Тема: Направленная защита от замыканий на землю
Здравствуйте, нужен Ваш опыт в выборе реле для направленной защиты от замыканий на землю в сети 6кВ.
Суть: на нашей подстанции (всего около 40 ячеек 6кВ) есть два фидера с разных секций 6кВ на одну организацию, сети 6кВ у этой организации очень разветвленные (КЛ в земле и ВЛ-6кВ) и к нам часто приходит от них земля, приводящая перенапряжениям в нашей сети, а далее бывает какой либо электродвигатель 6кВ крякнет, или наш кабель 6кВ с последующим двойным замыканием на землю и отключением нашей нагрузки. Ранее защита от ЗЗ на всех фидерах этой подстанции была с действием на сигнал.
Но после одной аварии когда из за их "земли" у нас сгорело 2 электродвигателя мы взяли и перевели защиту ЗЗ этих двух фидеров на отключение.
(РЗА: реле РТ-40/0,2, бублик ТЗЛ-10, на каждом фидере по одному кабелю 6кВ, уставка 10А, время 0 сек.).
Стало лучше, но с другой стороны появилась излишняя работа этой защиты на этих фидерах при замыканиях на землю уже в нашей сети. Т.е. замыкание на землю где то у нас в сети, а от защиты ЗЗ отключается фидер на эту организацию. Процесс нам понятен. Хотим сделать защиту ЗЗ направленной.
Осциллографов у нас нет. Предположительно ток ЗЗ на подстанции равен 50А.
У нас есть опыт с направленной защитой ЗЗ на реле ЗЗП-1, но это реле бывает тоже срабатывает излишне, а иногда даже не срабатывает когда это надо.
Вопросы:
1. Может у кого то есть удачное решение такой проблемы, и на каком типе реле или терминале.
2. Может ли помочь увеличение уставки реле РТ-40 по существующей схеме ну например до 40А.
