41
Re: АРМ СРЗА вопросы
retriever пишет:
Если уравнительные токи большие
Что значит в Вашем понимании большие?
retriever пишет:
крутите Кт таким образом, чтобы после "расчета напряжений" напряжение в узлах было одинаковое, скажем, среднее номинальное.
Применимо к сети:
Имеем два трансформатора АТ1,2 работающих параллельно
Получилось при kт=2 (изменял оба трансформатора):
Уравнительные токи стороны ВН IA=65А; Напряжение расчетное со стороны ВН: UAB=240.23 кВ
Уравнительные токи стороны СН IA=130А;Напряжение расчетное со стороны СН: UAB=122.66 кВ
Получилось при kт=1,9 (изменял оба трансформатора):
Уравнительные токи стороны ВН IA=7А; Напряжение расчетное со стороны ВН: UAB=237.48 кВ
Уравнительные токи стороны СН IA=13А;Напряжение расчетное со стороны СН: UAB=124.71 кВ
По мне более-менее подходит kт=1,9. Но отклонение напряжения стороны СН составляет 7% вместо 5 допустимых. Что думаете Вы по этому поводу?
А АРМ умеет считать токи замыканий на землю в сетях 6 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью?
42
ustavkin пишет:
Формально нет... Но такое возможно сделать. Если задать сеть трехпроводной системой, ЭДС фазы А,В,С - соответственно имеют фазы 0,120,240 градусов. Но тут необходимо учитывать и задавать емкостные проводимости каждого провода относительно земли и относительно остальных двух проводов ВЛ (сложная такая моделька получается). Делали такие расчеты еще в институте, изучали влияние транспозиции ВЛ на емкостной ток и включение резистивного сопротивления в нейтраль или полную компенсацию.
43
Уравнительные токи у вас в данном случае пошли из-за ЭДС систем. Я хз, как они у вас заданы, но смысл такой - если их привести к одной ступени трансформации, то в первом случае они будут заметно разными, во втором - одинаковыми. Вы их задавали в виде генераторов за блочными трансформаторами?
ustavkin пишет:
У вас не расчет режима все равно - схема на холостом ходу. Все эти кручения РПН-ов, ЭДС-ов - это попытка сделать расчет "режима" методом тыка на глаз. Оставьте пока что 1.9.
Вам расчет надо такой сделать, чтобы расчетный запас обеспечить. Насколько я помню, максимум ТКЗ в месте повреждения в схеме с чисто индуктивными элементами будет на холостом ходу, при этом все ЭДС должны быть максимально большими. Для ТЗНП и ТО при согласовании и отстройке это будет определяющее условие. Но не факт, что это условие будет определяющим для ДЗ (вроде бы там надо наоборот, чтобы фазы ЭДС различались посильнее).
Смотрите на уставки, которые получаются. Если цифры примерно одного уровня, то зачем сильно заморачиваться?
ustavkin пишет:
Да, умеет, если правильно собрать схему.
44
leon_lts пишет:
retriever пишет:
То есть надо рассчитывать и задавать все емкости относительно земли мне понятно. Можно, наверное, использовать ветвь с типом 5. А как задавать емкости между двумя, допустим, жилами кабелей не совсем ясно.
И еще такой вопрос оффтоп... Когда Dы выбираете уставки на тупиковой ВЛ, производите ли Вы анализ выбранных уставок с защитами прилегающей сети, например с защитами, установленными на противоположных концах линий, отходящих от СШ проектируемой подстанции?
45
ustavkin пишет:
Вы не поняли. В АРМ СРЗА задаются емкости по прямой b1 и по нулевой b0 последовательности.
Технически это означает, что вы на самом деле задали у каждой фазы емкость на землю и межфазную емкость. Если вы зададите b1=b0, тогда у вас будут ТОЛЬКО емкости на землю. А если b1 не равно b0, то появляются взаимные емкости.
ustavkin пишет:
Я ничего не понял ICQ/ab:) Речь идет про согласование, скажем, ДЗ тупика 110 кВ с МТЗ ввода 10 кВ? Вообще это тяжелый вопрос, но обычно требуют, чтобы согласовывали.
46 (2016-11-18 11:36:16 отредактировано ustavkin)
retriever пишет:
В АРМ СРЗА задаются емкости по прямой b1 и по нулевой b0 последовательности.Технически это означает, что вы на самом деле задали у каждой фазы емкость на землю и межфазную емкость. Если вы зададите b1=b0, тогда у вас будут ТОЛЬКО емкости на землю. А если b1 не равно b0, то появляются взаимные емкости.
Вот это да. Я действительно этого не знал! Спасибо огромное! Я видел в некоторых расчетных моделях, что задают емкости b1 и b0 по-разному, только тогда каким образом их можно задать? Получается, что надо каким-то образом вычислять чтоли среднюю какую-то емкость?
retriever пишет:
Я ничего не понял  Речь идет про согласование, скажем, ДЗ тупика 110 кВ с МТЗ ввода 10 кВ? Вообще это тяжелый вопрос, но обычно требуют, чтобы согласовывали.
Я не совсем про это. Допустим, есть подстанция А, к шинам которой подключена нога автотрансформатора, отходящие линии (пусть будут тупиковые) и 2 линии работающие параллельно (с двусторонним питанием), которые уходят на ПС Б. К шинам подстанции А подключаются дополнительно 2 линии, которые будут работать в тупиковом режиме работы. Выбор уставок для тупиковой линии мне понятен. Но со стороны ПС Б стоят защиты, которые ранее были согласованы с защитами АТ и отходящих существующих линий на ПС А, а с проектируемыми линиями они получаются не согласованы. Т.е. при выборе параметров срабатывания на этих двух тупиковых линиях возможно неселективное отключение со стороны ПС Б
47
ustavkin пишет:
Что значит среднюю?
Есть формулы (см., например, H.W. Dommel EMTP Theory book), где собственно емкости всех фаз линии между собой и между землей и всем-чем-угодно-что-придет-в-голову. Выводятся из физики.
А b1, b0 высчитываются уже по физическим емкостям, по факту, это такая форма представления физ. емкостей при допущении идеальной конструктивной симметрии (все межфазные емкости одинаковы, все емкости фаза-земля одинаковы).
ustavkin пишет:
Обычно на тупике первая ступень ДЗ отстраивается от КЗ за трансформатором и работает с нулем. При таком раскладе вторые ступени ДЗ резервирующих линий с ней согласованы по времени, да и по сопротивлению, согласование, скорее всего есть (сопротивление трансформатора очень велико). Проверить можно, но там видно это дело на глаз, если уставка ДЗ-2 много меньше сопротивления трансформаторов тупика, то вопрос согласования решен. Может быть проблема только с затупом проверяющих лиц, так что не советую сильно акцентировать на этом внимание.
Ступени ДЗ для дальнего резервирования, по идее, надо согласовывать с МТЗ НН тупика, но есть пункт в ПУЭ, позволяющий ограничиться согласованием только по времени.
48 (2016-11-18 13:38:17 отредактировано ustavkin)
retriever пишет:
Что значит среднюю?Есть формулы (см., например, H.W. Dommel EMTP Theory book), где собственно емкости всех фаз линии между собой и между землей и всем-чем-угодно-что-придет-в-голову. Выводятся из физики.А b1, b0 высчитываются уже по физическим емкостям, по факту, это такая форма представления физ. емкостей при допущении идеальной конструктивной симметрии (все межфазные емкости одинаковы, все емкости фаза-земля одинаковы).
Я посмотрю попозже. Надо в этом вопросе разобраться. Пока не совсем понятно, что Вы имеете ввиду ICQ/be%)
retriever пишет:
А не могли бы Вы привети пункт ПУЭ, где про это сказано? А если имеем две ступени ДЗ, у второй ступени выдержка времени не 0?
Опять же по идее необходимо проверить чувствительность ступеней противоположных концов при КЗ на тупике...
49
3.2.27. Если действие защиты последующего элемента возможно из-за отказа вследствие недостаточной чувствительности защиты предыдущего элемента, то чувствительности этих защит необходимо согласовывать между собой.
Допускается не согласовывать между собой ступени этих защит, предназначенные для дальнего резервирования, если неотключение КЗ вследствие недостаточной чувствительности защиты последующего элемента (например, защиты обратной последовательности генераторов, автотрансформаторов) может привести к тяжелым последствиям.
50
retriever, спасибо большое.
А в принципе каким образом Вы проводите анализ защит прилегающей сети?
И еще есть вопрос... В руководящих указаниях по расчету уставок есть такое понятие как минимальный режим работы прилегающей сети, но четкого понятия "минимального режима я нигде не нашел". Так что понимать под минимальнвым режимом работы прилегающей сети для расчета защит есть несколько вариантов, которые я нашел:
1. Минимальный режим работы энергетической системы характеризуется минимальным количеством включенных генераторных мощностей на электрических станциях и схемой коммутации много цепных ЛЭП, при которой величины токов КЗ будут иметь минимальные значения. Это определяется следующими условиями:
-отключение генераторов на электрической станции заключается в снижении мощности генераторов в два раза;
-отключение одной из параллельно работающих цепей линии электропередачи, размыкание замкнутой электрической сети путем отключения выключателя в конце отходящей за рассматриваемой ЛЭП.
2.Минимальный режим - Это режим сети при котором подпитка места КЗ (или ток КЗ через заданную ветвь при КЗ в расчетной точке) минимальна с учетом принципа n-2. (п-2 – один в ремонте, другой отключается от к.з например).
51
Была когда-то тема
Выбор максимального/минимального режима при расчете уставок
Все советы свелись к "отключай по 2 шт подпитку на смежной ПС"+"отключай кольца" при согласовании, и "отключай по 2 шт сзади" (для ТЗНП) при проверке чувствительности.
При этом нормативов толком нет.
Я так понимаю: в нашей стране может быть что угодно, поэтому надо задаваться вопросом не "может ли быть конкретно такой режим", а "сохранится ли чувствительность, если мы ужесточим реально возможный". С этой точки зрения отключайте побольше)), если точно знаете, что сильно цифры от этого не поплывут.
И рекомендую поэкспериментировать, отключение каких присоединений дает наиболее сильный вклад.
52 (2016-11-23 13:51:08 отредактировано ALAR)
retriever пишет:
Все так. Бывает еще т.н. "летний" и "зимний" режимы по станциям в конкретной операционной зоне, т.е. известно, сколько машин держат включенными зимой и летом (зимой включенных генераторов больше). Берете режим по станциям, а дальше, как правило, n-2 (ну, n-3). Всегда можно дойти до "эн минус столько много", что согласование или чувствительность резервных защит будут неудовлетворительные, но вероятность таких режимов мала. К тому же есть основные защиты (защиты с абсолютной селективностью), на них в сложных режимах должна быть надежда, плюс можно сделать неселективное действие защит, исправляемое АПВ. Дальнее резервирование чаще всего получается вообще только в нормальном режиме (но в каскаде).
53
retriever пишет:
Была когда-то темаВыбор максимального/минимального режима при расчете уставокВсе советы свелись к "отключай по 2 шт подпитку на смежной ПС"+"отключай кольца" при согласовании, и "отключай по 2 шт сзади" (для ТЗНП) при проверке чувствительности.При этом нормативов толком нет.Я так понимаю: в нашей стране может быть что угодно, поэтому надо задаваться вопросом не "может ли быть конкретно такой режим", а "сохранится ли чувствительность, если мы ужесточим реально возможный". С этой точки зрения отключайте побольше)), если точно знаете, что сильно цифры от этого не поплывут. И рекомендую поэкспериментировать, отключение каких присоединений дает наиболее сильный вклад.
Спасибо! Проштудирую эту ветку форума.
Обычно в стадии П есть часть "расчет установившихся режимов", в этом томе рассматриваются всевозможные режимы работы сети. Можно ли притянуть этот том, точнее связать режимы с расчетами уставок? (т.е. смоделировать всевозможные подрежимы и производить расчеты или все же нет?) и в расчетах стоит ли учитывать, например, работу других защит (например, сработал УРОВ и отключил шсв,а также присоединения, находящиеся на это сш)? Или наложения аварий при расчетах уставок и оценке чувствительности не рассматриваются?
Добавлено: 2016-12-06 16:23:43
UPD. Здравствуйте, коллеги. Есть еще вопрос. При проведении согласования ступеней защит получилось так, что в режиме "все включено" невозможно согласовать уставки I ступени ДЗ смежной линии и II ст ДЗ рассчитываемой линии. Приказы ввожу верно, но есть проблема: на подстанции, от которой отходит линия, с которой согласовываемся по сопротивлению очень большая генерация 1285 МВт. Вопрос такой: возможно ли такое, что мощная генерация , дающая подпитку к месту КЗ может затруднить процесс согласования?
54 (2016-12-06 16:48:22 отредактировано ALAR)
ustavkin пишет:
Вообще, если при согласовании переходим через ПС, на которой есть подпитка КЗ, то это, как правило, должно только улучшить согласование. А что пишет АРМ при согласовании ?
Нужна схема конфигурации сети (фрагмент).
55
Сэквивалентированную сеть  и фонд рз приложил. Считаю ВЛ 220 кВ с N=213.
Файл приказов такой:
*======ДЗ ВЛ 220 КВ NЭл=213 СТУПЕНЬ 2============
ЗАЩИТА    ЗАЩ=2131 ВИД_ЗАЩ=ДЗ СТУП=2 КОМПЛЕКТ=1 ТИП=ТОР300
*--------  СОГЛАСОВАНИЕ-------------------------
СОГЛ      ЗАЩ=2131 КН=0.85
*         ВЫБРАТЬ ИЗ МЕНЮ ТИП РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗАЩ
З-Б
*-------СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАЩ. 2121 %ВЛ 220 КВ NЭл=212%-----------------
ЗАЩ_Б     ЗАЩ=2121 ВИД_ЗАЩ=ДЗ СТУП=1 КОМПЛЕКТ=1
НСМ       1
ВИД-КЗ    ABC
ВЕЕР      212/522
ПОДРЕЖИМ  1
*ОТКЛ     0 *522-0 - это эквивалентная ЭДС
Результат.png 13.06 Кб, файл не был скачан.
Сеть.rar 8.88 Кб, 13 скачиваний с 2016-12-06
56
Если фрагмент схемы вместе с эквивалентами правильный, то в "нормальном" режиме при м/ф КЗ на линии №212, с защитой которой производится согласование, ток через рассматриваемую защиту направлен "за спину", к шинам ЦЕМ 220 (это видно в АРМ СРЗА если просмотреть характеристику в окне выходного документа, сопротивление замера находится в III квадранте), т.е. защита не сработает. Значит согласование в этом режиме выполняется автоматически, и нужно произвести согласование "в каскаде" (при откл. ЛЭП №212 со стороны ЛИТЕЙНОЙ 220), а также в других, более тяжелых режимах.
57
ALAR пишет:
Проблема была немного в другом. Разобрался. Просто контур ДЗ был фаза-земля записан в фонде (ранее считалась 1 ступень ДЗ при кз на землю), а в приказе не написал ВКЛ РС на межфазный замер, поэтому программа и заваливала характеристику в III квадрант.
58 (2016-12-09 09:22:09 отредактировано ALAR)
Ниже векторная диаграмма из АРМ СРЗА в режиме "Расчет электрических величин". 3ф КЗ на ВЛ №212 у шин ЛИТЕЙНАЯ 220. Все три замера по междуфазным контурам рассматриваемой защиты ВЛ №213 в III квадранте ("за спиной").
ВД.jpg 120.72 Кб, файл не был скачан.
59
ALAR пишет:
Спасибо большое!ага. вижу. посмотрел еще раз расчеты. действительно, сопротивления замера лежат в 3 квадранте.
Я еще вот чего не понимаю.... Допустим, мы согласуем ступени ДЗ II с I ой смежной линии. Скажите, пожалуйста, целесообразно ли при проведении согласования защит учитывать предшествующий нагрузочный режим? И при каких видах КЗ согласовываться? При трехфазных вроде ясно - т.е. мы можем остроить одну защиту от другой по оси х, а как быть для активной составляющей полигональной характеристики? брать тупо 0,5-0,7x тем-самым автоматически ступени будут согласованы друг с другомили все же брать Rпер и согласовываться чисто по активной составляющей? Если Вы согласуетесь по R пер, то каким Вы его принимаете? И каким задаете предшествующий нагрузочный режим (нагрузка встречно или по замеру РС)? Спасибо!!
60
Мы не учитывали нагрузочный режим в своих расчетах. Что касается выбора уставки по R, то подход разный, здесь обсуждалось ранее. Где-то выбирают с учетом обеспечения чув-ти через перех. сопротивление (величины переходных сопротивлений тут тоже обсуждались, кто сколько берет и как считают, и тоже подход разный), кто-то принимает так, как выдает АРМ СРЗА (вписывает в многоугольную характеристику  окружность). Для проекта достаточно так, как считает АРМ.
