Тема: Журнал релейной защиты
Здравствуйте товарищи релейщики. Подскажите пожалуйста нужно ли заполнять журнал релейной защиты и автоматики при плановом осмотре оборудования (ТО). наше подразделение обслуживает городское оборудование, точнее ЗРУ-10 кВ.
На подстанции выезжаем только на ТО,ТР и при аварийных работах, дежурный персонал тоже выездной и журнал находится у дежурного диспетчера.
Re: Журнал релейной защиты
В Типовой инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА подстанций 2012г. есть пункт
5.7.9. Кроме указанных в пунктах 5.7.5-5.7.7 мероприятий перед вводом устройства РЗА в работу делается запись в журнале релейной защиты, которая должна содержать:
  а) сведения о проведенной работе;
  б) изменения в порядке обслуживания;
  в) готовность к включению устройства в работу.
  С  записью  в  журнале  РЗА  должен  ознакомиться  весь  оперативный персонал, в зону обслуживания которого входит вводимое устройство РЗА, и расписаться  об  ознакомлении.
При тех. осмотре присоединение из работы, как правило, не выводится, работы в УРЗА не производятся, изменений в порядке обслуживания нет, включения устройств в работу не надо, - так зачем делать запись?!
Обязательно заполняем при осмотре,отмечается состояние уплотнений шкафов,кабельных вводов,наличие влаги/снега в РШ,состояние переключающих устройств в цепях РЗА и соответствие их таблицам положения, иначе как при разборках  доказать,что осмотр УРЗА действительно проводился?Журнал нах-ся на ПС,если нет,то заезжаем на головную ПС района,либо отлавливаем ОВБ.
Согласно п. 5.9.17 ПТЭЭС, п. 2.6.33 ПТЭЭП, персонал служб РЗА периодически должен осматривать УРЗА. Периодичность устанавливается руководством энергообъекта или ответственным за электрохозяйство. Любому инспектору, включая инспектора РТН, без записи в журнале РЗА Вы не докажете, что Вы это делаете, а следовательно нарушаете закон посредством неисполнения нормативного акта, коими являются ПТЭЭС и ПТЭЭП. Результатом будет пункт в акте-предписании и "кэшбэк" в бюджет предприятия из Вашего кармана.
Как правило, на подстанциях уже имеются журналы оперативного персонала по обходу ЭУ, мы в нем отмечаемся.
А в журнале РЗиА отмечаемся только при работе в устройствах РзиА.
Как то более привычно, когда оперативный персонал делает записи в оперативных журналах, а персонал по обслуживанию РЗА в журнале релейной защиты.
С записями в журнале РЗА должны ознакомиться и расписаться оперативники. Могут, так же, почитать руководители и сами релейщики, если что то подзабудут или возникнут спорные вопросы.
то.l_yuriy, senior - сможете скрин страницы сделать и выложить тут? для примера.
8 (2017-01-24 11:35:56 отредактировано l_yuriy)
В связи с тем, что на эксплуатации в настоящий момент не работаю, скриншот сделать не могу.
Заводится обычный журнал, прошивается, опечатывается и находится на пульте управления или у оперативников. После окончания сдается в архив, где и хранится 10 лет. Вместо него заводится новый. Он снова прошивается и опечатывается. И т.д. и т.п.
Удивлен, что у Вас его нет.
В журнале ведется сквозная нумерация записей.
Слева пишется номер.
Затем дата, содержание работы с выводом о пригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации и подпись.
Справа расписываются дежурные и передают дальше по смене.
Вчера попытался глянуть в интернете - попал интернетглубинку РФ. После чего пол дня лечил компьютер.
Поэтому лучше действовать официально, т.е. через руководство.
9 (2017-01-24 12:56:46 отредактировано bolik)
l_yuriy пишет:
Журнал есть.
Меня интересует - как вы указываете в нём результаты осмотров устройств РЗиА, в каком объеме указываете информацию.
Если мне понравятся ваши записи (объем информации при плановом осмотре устройств РЗиА), то примем ваши положительные наработки себе.
На данный момент мы указываем только записи при непосредственном вмешательстве в устройства РЗиА (ППР или устранение дефектов).
10 (2017-01-24 15:07:33 отредактировано Vlades)
У нас в Релейном журнале есть отдельная страница Осмотр устройств РЗА,там и делаются эти записи,когда проводятся эти работы с подписью дежурного и того,кто производил осмотр
А чего гадать на кофейной гуще? Давайте зададим конкретный вопрос хотя бы журналу Энергоэксперт. Наиболее авторитетное общедоступное средство общения с органами, создающими нормативные документы. Будут готовы конкретные предложения? Готов выступить в качестве посредника.
12 (2017-01-25 09:14:06 отредактировано bolik)
Благодарю, Е.Г., за возможность оказания помощи в решении вопроса.
Вопросы следующие (для Предприятия-Потребителя)
1) По ПТЭЭП п.п.1.8.9 на рабочих местах оперативного персонала должен вестись журнал РЗА, но не приведены требования к его оформлению, конкретике и объему записей.
Имеется ли регламентирующий документ, нормирующий правила ведения журнала РЗА, шаблон оформления, конкретику и объём записей, кроме локальных нормативных актов Предприятия-Потребителя?
2) По ПТЭЭП п.п.2.6.33 персонал службы РЗА должен проводить периодические осмотры устройств РЗА, но не приведены требования к оформлению документации:
- где и как должны фиксироваться осмотры устройств РЗА персоналом службы РЗА, конкретику и объём записей по результатам осмотра? имеются ли требования НД, кроме локальных нормативных актов Предприятия-Потребителя?
3) Из Типовой инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций СТО 56947007-33.040.20.181-2014 (для подстанций ОАО "ФСК ЕЭС":
3.62 Рабочий журнал: Журнал производителя работ, в котором заносятся все предварительные данные по проверке устройства РЗА. Ведение журнала является обязательным для квалифицированного и безошибочного
выполнения технического обслуживания.
Правильно ли я понимаю, что рабочий журнал должен быть у каждого Производителя работ, и его ведение не нормировано, на усмотрение Производителя работ и его творческий подход, вплоть до черновика?
l_yuriy писал(а): ↑
2017-01-24 11:33:05
Откуда информация, что срок хранения 10 лет, какой документ это регламентирует?
Из ПЭЭСС:
1.7.12. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих КИП, магнитные записи оперативно-диспетчерских переговоров и выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом АСУ, относятся к документам строгого учета и подлежат хранению в установленном порядке:
ленты с записями показаний регистрирующих приборов - 3 года;
магнитофонные записи оперативных переговоров в нормальных условиях - 10 сут., если не поступит указание о продлении срока;
магнитофонные записи оперативных переговоров при авариях и других нарушениях в работе - 3 мес., если не поступит указание о продлении срока.
Что значит в установленном порядке? Порядок устанавливает руководство?
l_yuriy писал(а): ↑
2017-01-24 11:33:05
Откуда такое требование? По ещё советской ( от 1976 года) инструкции по документации ПС 35кВ и выше шнуруются и опечатываются оперативный журнал и журнал учёта выдаваемых заданий. Последующие инструкции в разбежавшихся в разные стороны странах в основном творились переписыванием той советской инструкции чуть ли не слово в слово, а иногда даже и с теми же опечатками, что в первоисточнике.
