Тема: Диод параллельно катушке реле
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь и мнения.
Имеем в реле контроля напряжения выходное реле, управляемое транзисторным ключом. В один прекрасный момент произошел пробой диода, шунтирующего катушку реле от ЭДС самоиндукции, и схема естественно вышла из строя.
В результате расследования было выяснено следующее: измеренное осциллографом напряжение на диоде при отключении реле около 480В, в то время как шунтирующий диод 1N4003 (1А, 200В, 3Вт). Налицо неправильный подбор диода, хотя реле контроля напряжения отработало порядка 9 лет непрерывно под напряжением. Имеем еще 30 штук таких реле, нужно предпринимать меры по недопущению подобного инцидента.
Вопрос к Вам, господа: вижу 2 пути.
1) замена диода на 1N4007 (1А, 1000В, 3Вт);
2) замена диода на 1N4007 + установка последовательно с диодом резистора номиналом, равным омическому сопротивлению катушки (в моем случае 21кОм, 0,5Вт) с целью увеличить ресурс диода и в случае пробоя диода в режим КЗ сохранение работоспособности реле (резистор станет гасящим ЭДС самоиндукции).
1й вариант очевиден и прост, но как Вы смотрите на 2й вариант? Стоит это того, или пустая трата резисторов?
Спасибо.
