Тема: Зарубежный опыт РЗА (США)
Тема выделена из этой темы http://rzia.ru/topic6117-opros-gde-rabo … ki-p4.html
Предлагаю в данной теме обсуждать энергетику в том числе и релейную защиту США.
Если таких тем будет много можно будет организовать целый раздел про энергетику разных стран.
"Автор темы Александр США не претендует на полное описание РЗА в США, и все сказанное является лишь его личным опытом работы в двух сетевых компаниях и на двух АЭС."
182 (2017-03-30 03:44:37 отредактировано Александр США)
Re: Зарубежный опыт РЗА (США)
Removed
183
Александр США пишет:
Интересно было бы почитать о том времени. В тех учебниках, по которым я учился, об этом не было написано.
Я, очевидно ошибочно, полагал что все возникло благодаря ГОЭЛРО, по ленинской формуле: Электрификация всей страны - это есть Коммунизм, минус Советская Власть )) .
Это верно, но в те года не было ни заводов по производству оборудования ни специалистов. Первоначально оборудование закупали в Европе, например у той же AEG, а культуру производства собирали по крупицам со всего мира.
АПВ работает только по факту срабатывания защит. Как производится запрет - это может быть отдельное пром. реле, чья катушка - в цепях выходов соответствующих дифзащит, ручного контроля, АЧР, Remedial Action Scheme, Реле Блокировки при качаниях, Синхроскопов и пр.. пр...
Его нормально закрытые контакты - в цепях соленоида включения. И это - электромеханический способ.
В цифровых реле - там все сделано логикой. .
Честно говоря, Вы меня порадовали, что не так все в РФ запущено, в том числе и с АПВ. Если конкретно, то при сложных видах повреждений или при работе одновременно разных защит усложняется алгоритмы запуска АПВ. Либо вообще защиты отработали, а выключатель не отключился.
Трехфазное КЗ, АЧР, качание  - выходной контакт включения просто не сработает и все. .
  Вообще АПВ по своей сути при запуске по несоответствию как раз и отвечает тому, для чего предназначено - исправить ситуацию в сети или вылечить схему, говоря Вашимм терминами. От чего заболела схема от защит или от автоматики это не важно. Важно вылечить.
Да, чуть не забыл, сегодня проезжая мимо одной из моих ПС, решил заглянуть в один из выключателей 138кВ. Хотел убедиться лишний раз в том, что там нет никаких ручек или кнопок управления включением или выключением. .
Что в США выключателей АВВ нет что ли? В любом приводе есть кнопки включения и отключения. Для тех же замеров виброграмм, регулировки привода на заводе и прочее. Просто в РФ довели это до абсурда - используя привод якобы для безопасности, хотя на самом деле приближение к находящемуся под напряжением оборудованию уже опасно. А у нас пол страны снимает оперативный ток или силовые цепи отключает в приводе перед отключением разъединителей.
Вы можете привести примеры, более подробно иллюстрирующие Ваш вопрос об автоматике? .
Например работа АЧР. Повреждений никаких нет. АЧР может отработать просто по снижению топлива на электростанциях, результатом которого становиться замедление вращение турбин и как следствие работа АЧР. После работы АЧР, возможно нормализация работы станций и ЧАПВ - частотное АПВ. Не диспетчеру же все фидера часами включать.
Этого я точно не знаю.. Помню, что есть там какие-то стандарты и рекомендации IEEE.. .
У вас ведь судя по видео, местность с большим количеством гроз? Когда грозовые разряды в подстанцию попадают, не бывает, что сгорает аппаратура?
Но, в моей компании полагают, думаю справделиво, что овчинка не стоит выделки. .
Вообще их немцы используют для городов, где плотная застройка и земля дорогая для установки аппаратов, таких как разъединитель.
184
Это - очень серьезный компонент проблемы. Представьте ситуацию: идет дежурный по подстанции и видит серьезную угрозу для жизни человека или для оборудования. До щита с ключом управления далеко, для отключения по месту близко. Если следовать букве закона, нужно сначала вывести АПВ (до релейного щита тоже далеко), затем бежать и отключать по месту.
При наличии персонала на ПС - есть шанс добежать до РЩ и обратно,  а если ПС без постоянного персонала и управляется  удалённо через SCADA?
185 (2017-03-30 03:46:04 отредактировано Александр США)
Removed
186 (2016-05-04 21:37:37 отредактировано Lekarь)
философия предельно проста - срабатывание на работу защит. И только. Мыши ловятся.
Не согласен. Вы просто не пробовали другую философию. Но привычка дело великое. Как пример сложного повреждения по Вашему видео. Элегазовый баковый выключатель. Летит птичка с проволочкой в клюве и бросает эту проволочку на выключатель перекрывая соседгние фазы по диагонали, т.е. один конец проволоки касается провода одной фазы в сторону линии, а другой конец касается ошиновки соседней фазы в сторону шин. Работают в данном случае и ДЗШ и защита линии. Ваша мышеловка будет выполнять АПВ по слишком сложному алгоритму.
Для автоматического восстановления или для предотвращения лавинообразных нарушений, здесь есть так называемые Remedial Action Schemes (RAS), в состав которых входит организация защит по принципу (N-1).
Что такое в Вашем понимании принцип  (N-1)? Эта формула часто используется, но у всех свое понимание этой формулы.
  Выключатели приходят с завода без кнопок. Их просто некому нажимать. Виброграмму можно снять, включив выключатель дистанционно, или из Control House.. Разве нет?
Я имел ввиду больше механическую кнопку воздействия на защелку выключателя. Но есть и электрические вдобавок - для регулировки. Сегодня смотрел выключатель 500 кВ HPL, в его приводе много наворотов, вплоть до медленного включения и отключения для регулировки контактов.
Насчет дистанционно от диспетчера. Конечно можно и от диспетчера, но это неразумно. На оборудовании выведенном для ремонта привлекать еще и диспетчера для коммутаций - на мой взгляд неправильно. Диспетчер должен работать на "живой схеме", которая включена в сеть.
Если сработает АЧР, то у нас предусмотрено автовосстановление фидеров. начиная с реклоузеров на отпайках с учетом холодной нагрузки и пр.. Но, мне кажется, они предпочитают ручное восстановление фидеров, хотя не вполне уверен в этом, так как говорб лишь о моем конкретном регионе.
  Так восстановление фидеров от чего предусмотрено, разве не от АПВ? Неужели свое повторное включение вдовесок к АПВ от защит есть?
гроз бывает много, в основном, в середине лета, потом стихают. Если Вы говорите о МУРЗ, то на каждом входе в реле (дискретный или токо/напряженческий) сидит MOV (Metal-Oxide Varistor). Помню, один раз нашел один такой пробитый варистор. Вероятно, он спас вход Швайцерского реле от резкого GPR, возможно это была молния, а может. близкое ОЗЗ, но очевидно возник серьезный GPR, Ground Potential Rise.
Что касается еще сохрнившихся кое-где, телефонных цепей, то там есть свой подход защит от перенапряжений, включающий в себя тр-ры с гальванической развязкой, газорязрядные цепи, и пр.. пример - аппаратура    SNC http://www.sncmfg.com/telecom/products/ … card-shelf
А различия по защите от молний и защите от перенапряжений в сети у вас есть? Например от молний разрядники, а от перенапряжений ограничители перенапряжений?
187 (2017-03-30 03:46:47 отредактировано Александр США)
Removed
188
Уверен, что подобный подход существет и в России. Нет?
Я встречал только философию N+1, когда для нормальной работы энергосистемы достаточно N генераторов и выход из строя одного из них, либо его повышающего трансформатора не приведет к дефициту активной мощности, который, в свою очередь повлечет за собой работу  АЧР, Load shedding, ПА и т.д. Но это касается автономных энергосистем. В "больших" энергосистемах, насколько я знаю, больше оперируют понятием "вращающийся резерв", которого должно быть достаточно с каким-то запасом для покрытия возможного дефицита активной мощности в случае выхода из строя генератора/повышающего трансформатора на какой-либо станции или отключения межсистемной линии. Но здесь лучше Lekarь просветит.
189 (2016-05-06 15:43:17 отредактировано Lekarь)
Коллега,  Даже не могу предствать размеров этой птички ).. Птица Рух из Тысячи и Одной Ночи?
В теории, дейстаительно, такое может произойти, но какова вероятность такого сцнария??
Достаточно большая вероятность. Я то описывал, чтобы было понятно сложное повреждение. На практике, не обязательно проволоку, магнитофонную ленту , например, птичка может нести или кто-то блросить. Или еще реальнее - выпадение из аппаратного зажима провода ошиновки выключателя линии, при мало нагруженной или вовсе ненагруженной линии. Причин для работы защит линии нет после выпадения провода из зажима. Но зато после выпадения провода, будет его приближение к другой фазе или своего присоединения или даже соседнего. И начинаются приключения. Всякие случаи бывают. А по вашему видео - фаза у Вас расщепленная на напряжение 230 кВ, даже при нагрузке на линии и выпадении из аппаратного зажима одного из двух проводов расщепленной фазы, получим хороший ба-бах. По видео на близлежащик к оператору выключателях расстояния большие и провод не дотянется до соседних фаз, а вот, на тех присоединениях, которые стоят под порталом, там длины провода ошиновки выключателя вполне достаточно, чтобы подхлеснуть соседнюю фазу.
Добавлено: 2016-05-05 23:33:55
  Смутно помню, что эта формула соотносится с принятыми критериями надежности (или устойчивости) системы при потере одного (или более, если они электрически связаны) элементов системы при несрабатывании или излишнем срабатывании защит и/или автоматики. Надо поискать документ NERC, где об этом расписано на десятках страниц.
Уверен, что подобный подход существет и в Росси. Нет?
На удивление, очень многие этим критерием пользуются, но каждый подразумевает под ним свое, как его научили, или что сам придумал.
Да же в официальных документах можно найти разную трактовку этого критерия.
Чаще всего, этот критерий используют для ремонтной схемы, в которой осталось N элементов и еще один аварийно отключается. Но при этом в схеме замещения чаще всего элементы это только линии, трансформаторы и секции. Про выключатели, участки шин, реакторы иногда всего вообще забывают.
В официальной документации есть указание на то, что эта формула применяется для нормальной схемы сети, для аварийного отключения ее любого элемента. И на мой взгляд это правильно, потому, как эксплуатирующие организации обязаны поддерживать оборудование в исправном состоянии и они за это получают деньги. Принцип , "а вдруг отключится и это" должен на мой взгляд караться очень серьезно. Если что то неисправно, то на этот элемент должна быть оформлена заявка. Если заявки нет, то надо считать, что все исправно.
Некоторые считают отключение наиболее нагруженного элемента сети в ремонтной схеме или наиболее мощного элемента. Это тоже неправильно на мой взгляд, так как в этих случаях потребитель заплатит слишком большие деньги за плохую работу энергетиков.
Один из официальных документов у нас это МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ, п. 5.18.
В Вашей компании, при выводе из схемы выключателя линии из работы для профилактики выключателя - после отключения выключателя обязательное отключение первым разъединителя со стороны линии, а затем со стороны шин или строгой последовательности нет, главное отключить выключатель?
Наименования разъединителей у вас номерное на объектах или функциональное - линейный, шинный, трансформаторный?
Еще хотел поинтересоваться - у Вас ТН на напряжения 35, 110, 220 кВ какие масляные или элегазом заполненные? ТТ, как я понимаю, устанавливают элегазовые в подавляющем большинство случаев, а вот  элегазовые ТНы по моим наблюдениям стараются ставить только в закрытых КРУЭ, но и то потому что масляными ТН производители как понимаю редко комплектуют КРУЭ.
190
Lekarь пишет:
Критерий "N-1" или пуск АПВ от несоответствия.
Присоединение ЛЭП СВН, как правило, выполняется двумя выключателями.  При несанкционированном (самопроизвольном) отключении одного из выключателей линии при отсутствии КЗ в сети (несрабатывание защиты линии) должен использоваться критерий "N-1" (сохранение линии в работе, сигнализация персоналу об отключении выключателя с последующей разборкой ситуации и принятием соответствующих решений) или должно использоваться АПВ с пуском от несоответствия (автоматическое включение без разбирательства в причинах отключения)?
191 (2016-05-06 09:16:27 отредактировано Lekarь)
Bach пишет:
Если у нас была нормальная схема, не было никаких заявок на оборудование, которое имеет повреждения, диспетчера всех уровней, которые координируют в районе нахождения объекта каждый своё оборудование, не получали сообщений от персонала о наличии неисправностей - однозначно пуск АПВ по несоответствию, наверное там еще и блокировка по РКС (контроль синхронизма) должна быть. Если были сообщения или заявки на неисправное оборудование, то после анализа возможных последствий - АПВ может быть выведено.
А как Вы описываете - да такие случаи бывают. АПВ исправит ситуацию, а дальше заявка и принимается решение. Зачастую, нет смысла выводить в резерв присоединение, если работать сегодня, да и завтра не будут. После такого отключения и повторного включения, можно вывести АПВ, но опять  - нужна заявка. Необоснованная перестраховка ни к чему хорошему не приведет.
Еще немного дополню. В схемах "два выключателя на цепь", выключатели как правило при проектировании выбираются на полный номинальный ток линии, и даже с запасом по шкале токов. Ошиновка этих выключателей, со стороны линии (развилка разъединителей), во многих случаях выбиралась на половинный ток пропускной способности линии (это делалось не от жадности, а от расчета на механическую прочность порталов, на которых подвешена ошиновка). И также выбирались ТТ. Поэтому невключение выключателя в такой схеме, должно рассматриваться в части корректной работы ТТ.  Сейчас при проектировании, все оборудование каждого из присоединений заказывают на полный номинальный ток линии, но коэффициент трансформации выставляют иногда на половинный ток линии. Поэтому надо обращать внимание на такие вещи.
192
Это Чебоксарская ГЭС, на Волге. Между Горьким и Казанью ))
Александр, Горький теперь уже Нижний Новгород. А в каком году Вы уехали? А не ЧГУ ли заканчивали?
193
#64,
Давно хотел выяснить - в чем состоят различия между "основными" и "резервными" защитами?
Сам такими вопросами заморочен, готовлю "твердые" публикации на эту тему, но ни у меня в голове, ни в нормативных документах, ни в классической литературе не нахожу четкого разграничения между этими понятиями. Возьмем терминал, совмещающий функции ДФЗ+КСЗ. Это - основная или резервная защита? Отдельные функции можно назвать основной или резервной защитой? А как этот девайс в комплексе обзывать?
Вопрос не праздный. Возьмите НТП ФСК, посвященные проектированию РЗА. Там можно найти немало разночтений в этой части. А там пусть проектировщикки разбираются.
194
#64,Сам такими вопросами заморочен, готовлю "твердые" публикации на эту тему, но ни у меня в голове, ни в нормативных документах, ни в классической литературе не нахожу четкого разграничения между этими понятиями. Возьмем терминал, совмещающий функции ДФЗ+КСЗ. Это - основная или резервная защита? Отдельные функции можно назвать основной или резервной защитой? А как этот девайс в комплексе обзывать?
Основная защита - это защита элемента сети от всех видов повреждений, действующая с минимальной выдержкой времени.
Вот и всё.
На сегодня, при переходе на многофункциональные устройства можно говорить о "защите", как о "функции" этого терминала или шкафа или прибора. Поэтому если у нас ДФЗ+КСЗ, то если КСЗ имеют более длительную выдержку времени на теже повреждения, что и ДФЗ значит это резервная защита по отношению к ДФЗ. Если КСЗ имеет теже выдержки времени, то значит это две основных защиты.
В чем я не прав?
195
Начнем с элементарных компонентов. Фидер 6/10 кВ. Токовая отсечка - однозначно основная защита. Но для какого-то участка линии. МТЗ - еще подкмать нужно. С одной стороны - защита с выдержкой времени, с другой - работоть должна с минимальной выдержкой времени, чего должна опередить другая защита.
196 (2017-03-16 20:18:51 отредактировано senior)
Lekarь пишет:
Почти.
ПУЭ
3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем, меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит.
3.2.15. Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов следует предусматривать резервную защиту, предназначенную для обеспечения дальнего резервного действия.
Добавлено: 2017-03-16 22:19:41
Если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью (например, высокочастотная защита, продольная и поперечная дифференциальные защиты), то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования,
т.е. действующая при отказе основной защиты данного элемента или выведении ее из работы. Например, если в качестве основной защиты от замыканий между фазами применена дифференциально-фазная защита, то в качестве резервной может быть применена трехступенчатая дистанционная защита.
Если основная защита линии 110 кВ и выше обладает относительной селективностью (например, ступенчатые защиты с выдержками времени), то:
отдельную резервную защиту допускается не предусматривать при условии, что дальнее резервное действие защит смежных элементов при КЗ на этой линии обеспечивается; должны предусматриваться меры по обеспечению ближнего резервирования, если дальнее резервирование при КЗ на этой линии не обеспечивается.
Добавлено: 2017-03-16 22:20:46
Когда-то на форуме был большой спор между Falcon и Bogatikov, на тему что такое основная защита (надо поискать на форуме). С уважением к обоим должен признать аргументы обоих.
197
ТО основная защита при междуфазных металлических повреждениях. Если дерево упадет на линию, то вопрос о действии  ТО остается открытым. Также как и МТЗ это основная защита при перегрузках. Таким образом по-моему, в данном случае считать ТО+МТЗ = основная защита для ЛЭП.
В данном случае наверное следует пояснять, что минимальная выдержка времени это время за которое не наступает механическое повреждение элементов сети от электрического тока протекающего по этой сети.
Это все мои измышления.
198 (2017-03-17 14:39:45 отредактировано Antip)
СТО 17330282.27.010.001-2008 (ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ», дата введения 20.06.2008 - во вложении)
№2.1.330 Защита основная - Устройство защиты, предназначенное для срабатывания при всех видах короткого замыкания в пределах всего защищаемого элемента (Main protection)
№2.1.1323 Резервная защита элементов энергосистемы - Устройство защиты, предназначенное для срабатывания при всех или части видов короткого замыкания в пределах всего или части защищаемого элемента наряду с действием основной защиты данного элемента или при ее выводе из работы, а также при коротких замыканиях на смежных элементах, при отказах их защит или выключателей (Backup protection)
Термины РАО.pdf 9.45 Мб, 10 скачиваний с 2017-03-17
199
Antip пишет:
Вот в этом определении не все так гладко. Как пример. Газовая защита вообще может работать без коротких замыканий, так же как и дуговая. Однако они являются основными. Защита все таки должна от повреждений защищать.
200
Antip пишет:
Фе. когда впервые познакомился с этим документом, он показался мне верхом совершенства. Но лучшее средство от любви с первого взгляда - посмотреть второй раз. В этих вопросах документ уж как не соответствует совершенству.
201
Хоть я тут и новенький- но в режиме чтение давно... Да и сфера моя- связь Cisco, Moxa, FOX515 ICQ/ab:) Но хочу вякнуть....
Давно смотрю на зарубежное РЗА, и на наше...
Что первое бросается это Монументальность нашей РЗА. И вообще всего нашего хозяйства...
Каждая система шкаф...
Например в ОПУ нашем стоит 4 шкафа, заполненные от силу 10%, Шкаф АСКУЭ, Шкаф Качество питания, Шкаф Телемеханики, Шкаф Связи...
Из оборудования связи я не понимаю зачем Проектировщики так усложняют схемы, но даже если взять просто по проекту из 42х юнитова задействовано 8 юнитов. 2 юнита на оптический кросс. 2 юнита на маршрутизатор, 2 юнита на патч панели...
Шкаф качества электроэнергии это тоже Верх совершенства 1юнит сервер, один юнит kvm консоль 19, и 6 юнитов панель для двух Ресурс-UF2-4.30 навесного монтажа...  АСКУЭ,  и Телемеханика так же...
У них судя по видео от Александра США да и вообще по видео в интернете, Качество- щитовой прибор стоит рядом с с трансформатором, или в первой же ячейки... Рядом с трансформатором же стоит и контроллер РПН, и вся защита трансформатора- У нас же при таком трансформаторе максимум стоит "Шкаф обдува" тоже охренненый шкаф для одного предназначения...
Если посмотреть на терминалы РЗА на наших ТП 35кВ и выше то их размеры одинаковы-Терминал размером с А4. Но, У нас шкафы, шкафы, каждая защита- шкаф, И не важно что размер маленький все равно будет ШКАФ.  У них же практически в одном шкафу собирается всё....
Экономика должна быть Экономной... У нас же раздутие бюджета... Нет что бы деньги на шкафы раздать сотрудникам - на обслуживание...
(я говорю про новые строящиеся подстанции, про старые вообще молчу.) Да и тянуть километры контрольных кабелей снаружи в ОПУ...
