Только упоминания вскользь о такой блокировке. Скорее у меня вопрос - при каком напряжении на ТН блокировать работу АЧР? Проблема в том, что АЧР действует на отключение линии 110кВ, на которой висит 5 подстанций с высоковольтными двигателями. Т.е. нагрузка каждой ПС - насосные агрегаты по 1.5 МВт (точно не помню, но около того) , в норм. режиме по 2 агрегата работают на каждой. Так вот при отключении этой линии со стороны основного питания этот самый АЧР срабатывает. Генерации на выбеге двигателей хватает, что бы сработало АЧР. Напряжение 110, правда, уже совсем низкое. Киловольт 20-30. Потом работает АВР-110 на противоположном конце, ЧАПВ всё включает конечно. Но лишнее отключение выключателей всегда может закончится отказом его при включении. А с недавних пор начала ГПУ подпитку выдавать на эту линию. Тоже частота падает до 46 Гц примерно и напряжение до 15-20 кВ, но оно есть. Делилка у них, видно, срабатывает, да поздновато. Быстрые очереди АЧР успевают...
Так вот. Какой был номер того циркуляра и какое напряжение блокировки АЧР там предлагалось??
