Тема: Чем проверить реле контроля фаз ЕЛ
Здравствуйте, вроде простенький вопрос, чем проверить реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ.
1. Нужно подать и регулировать трехфазное напряжение
2. Нужно подать и регулировать трехфазное напряжение по фазам
Есть ли какие-то приборы? Неужто такую мелочь только Ретом 51+трехфазный блок???
Re: Чем проверить реле контроля фаз ЕЛ
Если мне не изменяет память, то реле контроля фаз EL на 380 В (без нуля)? Ретом-61 тут не поможет. Проверьте просто рабочим напряжением. Как фазы убирать? Дело техники.
Что бы получить трёхфазную систему из однофазной можно использовать фильтр напряжения обратной последовательности включив его "наоборот" (или самому сделать 2 R и 2 C , см. любой букварь по РЗ) ну и взять заведомо исправное реле и сравнить с другим.
У нас в своё время даже переносной был для ВАФ-ка.
Спасибо за ответы. Нужен трехфазный источник, чтобы мог одновременно снижать напряжение по всем трем фазам или по одной фазе. Хотелось бы иметь простенький прибор, выпускаемый промышленностью. Если же не существует такого прибора, то опишите подробнее как можно изготовить что-то похожее, чтобы можнобыло  решать наши задачи
5 (2017-04-01 13:32:58 отредактировано suncov_di)
gorush пишет:
или по одной фазе.
В одну фазу включить обыкновенный ЛАТР и делайте перекосы
Добавлено: 2017-04-01 14:04:26
Добавлено: 2017-04-01 14:05:44
латр.jpg 16.2 Кб, 2 скачиваний с 2017-04-01
А как мы всю жизнь реле РНФ или РСН-13 без источника регулируемого трехфазного напряжения проверяли? Правда, 380 В вносит некоторую специфику, но это решаемо.
У нас была переносная 3-х фазная установка ТИРН. регулировала напряжение до 400В. Им и проверяли 3-х фазные РКН. Час засада, на шабашке, и этой установки уже нет и реле придется проверять методом Дениса.
В помощь, только в хламе осталось найти кондюки...
подал 3 фазы не  срабатывает, отсоединил любую сработало.
ФНОП.pdf 67.28 Кб, 48 скачиваний с 2017-04-02
Спасибо за ответы, пользуемся Латром пока Заказчик замечания не дал
