Тема: Усреднение мощности и тока в АОПО
Добрый день!
Согласно стандарту ФСК, входные параметры алгоритма (ток и активная мощность) должны предварительно усредняться на задаваемом уставкой интервале. Нашел в МУ одной фирмы фразу "Усреднение мощности АОПО позволяет произвести отстройку от кратковременных колебаний мощности связанных с электромагнитными переходными процессами в сети".
Вопрос: Как рассчитать время усреднения? Где нибудь есть методика какая нибудь?
Спасибо!
2 (2017-04-05 13:03:29 отредактировано retriever)
Re: Усреднение мощности и тока в АОПО
А устройство АОПО позволяет задать это время усреднения или нет?
А там какая-то уставка по умолчанию стоит?
retriever пишет:
Да. Есть уставка специальная "интервал усреднения".  И по умолчанию задают 1 сек. Только не понятно как рассчитать эту уставку.
И не понятно зачем вообще усреднять, если выдержка времени на срабатывание любой ступени АОПО будет больше времени усреднения.
Ну если так подумать... электромагнитные процессы длятся несколько периодов промышленной частоты.
+ возможно, стоит отстроиться от времени действия основных защит, для надежности.
Но брать много меньше выдержки времени АОПО. Если она порядка 10 с, то уставка в 1 с в принципе выглядит нормальной.
retriever пишет:
Выдержка времени на срабатывание АОПО  находится в широком диапазоне. Поэтому tуср<k*tсраб.АОПО.мин (где k=10), на мой взгляд, должно быть как дополнительное условие.
tуср скорее всего надо выбрать по условию отстройки от времени срабатывания быстродействующих защит. Тут тоже возникает вопрос: какую кратность выбрать?
И непонятно зачем усреднять, если выдержка времени на срабатывание АОПО больше максимальной выдержки времени срабатывания резервных защит.
Действительно не понимаю, какой умник ввёл это требование для АОПО, для расчёта КПР согласен мощность должна быть усреднена, так как от этого зависит объём УВ, да и вообще сработает ли АПНУ...
Дело не в отстройки от циклов КЗ-АПВ, а в том, что выдержка времени рассчитывается по известному СТО (STO_56947007-29.240.55.143-2013_izm_ot_19012015 уже 3-я редакция) и отключение производится как можно позже, пока провод действительно не начнёт провисать, и времена могут составлять 19,999 минут, так как если больше то перегрузка снимается уже оперативно. Если посмотреть этот СТО и перегрузки какие могут быть, а так же из собственного опыта, выдержки редко бывают менее 25-30 с. Если АОПО должно работать при выдержке времени 3-5с, то загрузка ВЛ порядка 180-200%... , а это извиняюсь просто бардак в сети.
Усреднять лучше интегратором или, так называемым, сумматором с плавающим окном. Время суммирования не принципиально: 2-5 с. Усреднять тоже плохо, есть и "обратная сторона". АОПО срабатывает по выдержкам и если усреднение будет большим, скажем 5-6 с, а разбежка выдержек ступеней тоже 5 с, то возможно, что после срабатывания одной ступени отработает и следующая, так как усредняемая величина тока может не успеть снизится. А вот для КПР не важно так как АПНУ срабатывает единажды.
STO_56947007-29.240.55.143-2013_izm_ot_19012015.pdf 7.43 Мб, 13 скачиваний с 2017-04-05
