Тема: Несколько вопросов по работе трансформатора тока
Хотел бы выяснить для себя несколько вопросов, связанных с трансформаторами тока.
1) Почему если к ТТ подключают устройства автоматики (допустим на Micom), то вторичные обмотки соединяются в звезду (т.е. идут 3 жилы), а если на счетчики – то мы так не делаем (идут все 6 жил)? Почему бы на счетчики не пускать 3 жилы, это ведь экономия на кабеле (дать вместо условного 10х4 мм2 кабель 7х4 мм2)?
На Micom - файл CT1, на счетчик энергии CT2
2) Верно ли я понимаю особенности работы ТТ:
Есть ТТ, номинальный первичный ток 300А, вторичный ток 5А, класс точности 0.2, нагрузка 30ВА.
Если у него первичная обмотка состоит из одного медного прута, то это считается как 1 виток. Вторичная обмотка тогда состоит из 300/5=60 витков.
Если у нас первичный ток и вторичная нагрузка совпадают с номинальной, то по вторичной обмотке протечет ток 5А +/- 0.2%. Т.е. 4.99А или 5.01А в зависимости от характеристик трансформатора (наличия витковой коррекции).
Тогда выходит, что напряжение на выводах вторичной обмотки U=S/I=30/5.01=5.99В. Сопротивление вторичной цепи R=5.99/5.01=1.19 Ом.
Что будет, если бы мы вдруг взяли, и вдруг увеличили сопротивление до, скажем, 10 Ом? Напряжение остается тем же, но ток уменьшится до 0.60А. Тогда нагрузка S’=10*0,6^2=3.6 ВА. Какой-то парадокс выходит. Если с увеличением сопротивления нагрузка падает, то какой смысл давать толстые кабели вроде 10х10 мм2 или 10х6 мм2?
Насколько я понял из теории, то при увеличении сопротивления у нас уменьшается ток I2, из-за этого уменьшается магнитный поток Ф2, вызванный током I2. В результате разница магнитных потоков Ф1-Ф2 увеличивается и тем самым индуктируется бОльшее напряжение на вторичной обмотке ТТ. Будет уже не 5.99В, а около 50В. Тогда вторичный ток снова будет около 5А+погрешность, которая в данном случае будет намного больше. Так что вроде парадокса все-таки нет.
Там же есть формула. Результирующая магнитодвижущая сила равна Iо*W1=I1*W1-I2*W2=300А*1-0.6А*60=264. Отсюда ток намагничивания Iо=264А. При нормальной же ситуации Iо=+/- 0.6А. Погрешность измерения зависит от величины Iо. Чем больше ток намагничивания, тем больше ошибка. Т.е. вроде все сходится.
3) Производителю известна (мне – нет) точная характеристика погрешности ТТ в зависимости от величины нагрузки. Применяется ли какой-то способ электронной коррекции? Допустим, при первичном токе 5% от номинального у нас ошибка -0.75%. Тогда взять и для всех I1<5% добавлять +0.756% к результатам измерений и так снизить погрешность? Электроника ведь позволяет.
