Тема: УРОВ в реле Сименса.
Уважаемые коллеги.
Пожалуйста, те кто имеет опыт с даной функцией в реле Сименса, подскажите.
к сожалению у меня на данный момент нет реле для проверки.
сигналом 7002 выбирается что будет запускать УРОВ, "контакт ВО12( не могу понять-это жёсткая привязка?)" или свободная логика 1442, а также внешний пуск 2: 1441.
даная логика работает в И с таймером, запускаемым снова от предыдущей логики, но без сигнала 1441 ( непонятно почему?)
в И с проверкой или от контакта ВВ или наличия тока ( как понимаю оба критерия могут быть и в И) и ещё одного внешнего пуска1: 1423
таким образом не могу понять какая разница между 1423 и 1441, вроде тоже самое???? хотя описано 1441 как вторичный проверочный сигнал, значит один и тот же сигнал надо подавать на два различных ДВ для безопасности????
как я понимаю, то критерий по току надо делать минимальным, так как нет второго критерия по току для защит с высоким током действия.
И второй вопрос, сколько таких функций можно установить в одном реле, например для ДЗТ, возможно для ВН и НН различные функции УРОВ?
