81 (2017-05-09 09:19:17 отредактировано romkashig)
Re: Установка обновления DIGSI без предыдущей версии
Нужно установить Digsi 5, для пробы скачал "DIGSI_5_V7.30_Premium_Trial" с оф сайта, распаковал, Digsi 4 не установлено. Дальше установить не могу. Система W 7 максимальная  x64. Как установить или на виртуалку ставить нужно??
82
Скорее всего на официальном сайте лежит обновление "коробочной" версии до 7.3 Надо сначала поставить "коробочную" версию (я ставлю 6.0), а потом "обновить" до 7.3 версией с сайта.
83 (2017-05-09 13:15:23 отредактировано romkashig)
Conspirator пишет:
Может я не там смотрю, но там есть:  DIGSI 5 V6.01 (Update), DIGSI 5 V6.01 Hotfix 1, DIGSI 5 V6.20 Hotfix 1.  Если не сложно кинь ссылку...
Поставил 7.3 (правда наверно час точно прошел)
84
Если поставили, значит проблема решена?
Посмотрел, на официальном сайте есть ссылка на полную trial версию:
https://support.industry.siemens.com/cs … p;lc=en-WW
85
Conspirator пишет:
Эту версию я установил. Теперь следующий вопрос: как добавить устройство в библиотеку устройств(при запуске пишет: импортируйте драйвер устройства сейчас, чтобы создать новые устройства в Digsi 5.   И в созданном проекте , в библиотеке устройств нет устройств (я понимаю что нужно где то добавить устройство или драйвер (как в АВВ) но где). Далее можно выбрать путь на ком-пе, но у меня пока еще нет драйверов.
86
А дальше "скачиваете" техописания и вперед - изучать "матчасть".....
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/ … GSI-5.aspx
87
Conspirator пишет:
Спасибо уже читаю и дрова нашел.
88
При попытке подключения выводит такое окно. Я так понимаю версия драйвера не соответствует.
А где найти старую версию драйверов? На сайте их только новые версии. Спасибо за ответы.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/603275b9be555815203bc6f0fc088c56.png https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/603275b9be555815203bc6f0fc088c56.png
89
1."Старую" версию драйвера можно найти на "старых" установочных дисках Дигси.  2. Можно попросить у наладчиков, они себе обычно делают библиотеки дрйверов. 3. Запросить официально у производителя.
90
Сколько сейчас стоит коробочная версия?
91 (2021-02-25 19:13:13 отредактировано doro)
Conspirator, вспомни,как ты мне поспособствовал в установке лицензионной версии. Оказалось довольно нелегко, представитель фирмы немало голову почесал. "Кряки" явно ущербны.
92 (2021-11-24 07:28:28 отредактировано saifullin, причина: добавил log установки)
Здравия комрады.
Случилось мне столкнуться с МП недоразумением Siprotec.
После установки ПО возникла проблема. Вангую проблема том что ноутбук и ОС для США.
http://rzia.ru/uploads/images/8159/6e32ec1cb11899dcc09dc1e87423c7ed.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8159/6e32ec1cb11899dcc09dc1e87423c7ed.jpg
В логе инсталляции нашёл строку "Unable to get the localization id CFC".
Буду благодарен за любую помощь.
SetupInitializer_Setup.log 2.23 Мб, 4 скачиваний с 2021-11-24
-=SaN=-
93 (2021-11-24 12:29:31 отредактировано andy_210568)
saifullin писал(а):
2021-11-24 07:15:14
ИМХО спорный вопрос ICQ/af:cool:
Вы на какую винду ставите? Есть ограничения по номерам винды (в восьмерке не работает)А если десятка - то только профешинал. По региональным ограничениям - сомнительно.
94 (2021-11-25 16:36:03 отредактировано saifullin)
1. Win 7 x64 Pro Sp1. (OEM X16-96076)
2. Digsi 4.90
3. Терминалы с ПО v4.6
4. Есть ещё рабочий ноут с W10, но там пароль на BIOS и виртуализию не могу активировать.
5. не работает именно CFC. О чём честно рапортует инсталлятор. Ну и в её папочке лежат всего две dll-ки...
-=SaN=-
95 (2021-11-26 13:53:27 отредактировано andy_210568)
saifullin писал(а):
2021-11-25 16:24:12
Win 7 x64 Pro Sp1
На указанный Вами вариант "оси" ставится даже DIGSI 4.94 (только что проверил в описании), может есть смысл с сайта Сименс скачать и поставить? У меня есть точно рабочая скачанная с офф. сайта 4.93. Даже с одним форумчанином тут дистрибутивом делился, тоже были какие-то проблемы с установкой, помогло (сам удивился   ICQ/ab:) )
96
andy_210568 писал(а):
2021-11-26 13:53:02
На указанный Вами вариант "оси" ставится даже DIGSI 4.94 (только что проверил в описании), может есть смысл с сайта Сименс скачать и поставить? У меня есть точно рабочая скачанная с офф. сайта 4.93. Даже с одним форумчанином тут дистрибутивом делился, тоже были какие-то проблемы с установкой, помогло (сам удивился   :) )
Подскажите, как вам удалось скачать хоть что-то с офф сайта? У меня вот акк есть, регион указал Великобританию, ссылки нажимаются, потом даю согласие, на этом все возвращается в начало. Запуска загрузки нет.
97
Надо заходить через VPN-сервис. Я без проблем заходил через Avira-pro, но после одного из обновлений 10-ки выскакивает синий экран с перезагрузкой. Сейчас захожу через VPN Google, но получается не всегда, так и не понял, отчего это зависит... https://rzia.ru/uploads/images/84/d06c96f13e5a312b56831c68d015d78f.png https://rzia.ru/uploads/images/84/d06c96f13e5a312b56831c68d015d78f.png
98
можно расширения Browsec  или
совсем лёгкий - Censor Tracker
их нет официально, но если напечатать в поиске, то тут же найдутся...
99
Grigory писал(а):
2024-10-02 18:36:17
Если вам нужен установочник 4.93 точно рабочий. могу через облако дать, с паролем
