Тема: РЗА в РП на отходящей линии КЛ-6кВ
Доброго времени суток!
В ходе проектирования и согласования с заказчиком двух кабельных линий КЛ-6кВ кВ от РП заказчик решил установить на отходящие линии РЗА с ВВ. Сейчас в в РП установлены масляные выключатели с пружинными приводами ПП-67 и реле прямого действия РТВ-1 с двумя ТТ. Для сигнализации при ОЗЗ установлены TT нулевой последовательности на КЛ и щит сигнализации. Для организации учёта на каждую секцию установлены ТН. В ТЗ заказчик написал, что проектируемая РЗА должна быть совместима с существующей системой РЗА. На вопрос какую РЗА установить ответ один - определить проектом.
с РЗА столкнулся впервые, поэтому родились следующие вопросы:
1. Какую РЗА установить в таком случае? Варианты: 1 Микропроцессорное реле 2 Электромеханическое РТ-40, РТ-85
2. При установке МР можно ли оперативное питание взять с ТН? или тянуть от вводов РУ-0,4кВ две линии, ставить АВР?
3. Есть ли у кого рабочие схемы по двум вариантам с перечнем оборудования вторички (в dwg)?
3. РЗА требуется установить в существующие резервные ячейки, поэтому нужно установить ШР, ВВ, ЛР. Есть ли у кого рабочие чертежи с разрезами на установку оборудование в КСО (в dwg)?
