Вопросы по схеме синхронизации генераторов
Во вложении интересующие фрагменты выделены облаками:
1) Для чего нужен резистор СД в цепи напряжения мольтметра и частотомера генератора
2) У ключа ПАС есть режим К. Не могу понять для чего это все нужно. Из анализа схемы при установке ключа в данное положение с задержкой замыкается цепь катушки реле РПТ, которая в свою очередь отсоединяет цепи напряжения от синхроноскопа.
И еще вопрос чем отличаются друг от друга следующие режимы синхронизации
Автоматический
Полуавтоматический
Ручной
Добавлено: 2017-11-05 12:50:15
al-lar пишет:1) Для чего нужен резистор СД в цепи напряжения мольтметра и частотомера генератора
С реостатом СД вроде разобрался. На самом деле реостат СД не цепи вольтметра и частотомера а в цепи реле разности частот Р4. Подсказка во вложении
На второй вопрос пока ответа не нашел.
Добавлено: 2017-11-08 10:28:36
al-lar пишет:2) У ключа ПАС есть режим К. Не могу понять для чего это все нужно. Из анализа схемы при установке ключа в данное положение с задержкой замыкается цепь катушки реле РПТ, которая в свою очередь отсоединяет цепи напряжения от синхроноскопа.
С данным вопросом вроде тоже разобрался - это цепь опробования автосинхронизатора на синхроноскоп, для контроля своевременности подачи импульса на включение. Т.е в момент отключения от синхроноскопа цепей напряжения - стрелка на нем останавливается и по положению стрелки на синхроноскопе можно понять своевременно ли выдается команда на включение выключателя автосинхронизатором.
Post's attachmentsВложение.png 304.9 Кб, 7 скачиваний с 2017-11-05
Устройство синхронизации.dwg 368.58 Кб, 38 скачиваний с 2017-11-04
Устройство синхронизации.dwg 376.93 Кб, 26 скачиваний с 2017-11-04
