Тема: Напомните, почему отказались от останова ВЧ ДФЗ-201 от ЭПЗ-1636
Дело, собственно, не в ДФЗ-201. На линии 220 кВ ДФЗ ЭКРА (ШЭ2607 085) и 7SA52 Siemens. При КЗ на линии на одном конце линии КСЗ срабатывает на отключение (ДЗ от замыканий на землю), быстрее, чем ДФЗ, выключатель отключается. Пущенный от ДФЗ ВЧ передатчик после отключения посылает в линии неманипулированный сигнал, из-за этого ДФЗ на удалённом конце не срабатывает, и линии отключается со временем резервной ступени. Всё это со слов, объективных данных нет. Понятно, что если бы КСЗ действовала на останов ВЧ, то всё было хорошо. Вспомнил, что когда-то ЭПЗ-1636 действовала на останов ВЧ поста ДФЗ (цепь с маркой 093 в типовых схемах ЭСП), но еще в 80-ых от этого отказались. Не могу вспомнить или прочитать где-то - почему?
Должен заметить, что если ДФЗ 201 всегда действовала на отключение быстрее, чем резервная защита ЭПЗ-1636 (действующая через выходные реле, во всяком случае), то сейчас ситуации часто обратная, особенно если это "иностранная" ДЗ. Есть подобный опыт?
