Re: Передать сигнал дуговой защиты
Хотя мне тут подсказали хорошие решения:
- При срабатывании ВОД до вводного выключателя и пуске МТЗ (ЗМН) подается сигнал на отключение вводного выключателя.
- При срабатывании ВОД до вводного выключателя без подтверждения по току выдается сигнал "Срабатывание ВОД в яч. ввода"
Как можете прокоментировать?
На мой взгляд хоть что-то
Хотя может и не помочь - отключай не отключай свой ввод - питание то все равно сверху - так все и выгорит (и не в том смысле что все будет ОК!))
Ну а если все таки ВОЛС - есть типовые решения?
Добавлено: 2017-08-22 10:20:37
Можно сделать и по каналам АСУ, на при этом задержка передачи сигнала гарантированно не должна превышать 10 мс.
Вопрос в том, обеспечивают ли такое быстродействие каналы АСУ.
В том то и вопрос. Я так понимаю задержка зависит от типа оборудования применяемого в АСУ и от расстояния и определяется расчетом. Существует ли может какой-нибудь диапазон допустимых задержек в зависимости от расстояния и т.п., или все тут не так просто?
