Тема: Расчет сопротивлений трехобмоточного трансформатора
Добрый день! Нужно рассчитать ТКЗ за трехобмоточным тр-ром  мощностью 25 МВА 115/37/6,3 кВ. РПН - 9x1,78. ТКЗ = 13,2 кА
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-СН: UкВ-С, [%] = 10,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-НН: UкВ-Н, [%] = 17,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток СН-НН: UкС-Н, [%] = 6,5.
1. По Небрату рассчитываю:
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкВ, [%]   UкВ = 0,5*(UкВ-С+UкВ-Н-UкС-Н) = 10,75.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = 3,25.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкH, [%]   UкH = 0,5*(UкВ-H+UкC-Н-UкB-C) = 6,75.
2. По Голубеву  страница 35 определяю сопротивление:
Zв = 10*UкВ*Uном*Uном/Sном. = 10*10,75*115*115/25000 = 56,87 Ом.
Zс = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*3,25*115*115/25000 = 17,19 Ом.
Zн = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*6,75*115*115/25000 = 35,7 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-СН = 56,87 +17,19 = 74,06 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-НН = 56,87 +35,7 = 92,57 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами СН-НН = 17,19 +35,7 = 52,89 Ом.
Все сопротивления отнесены к напряжению 115 кВ.
3. Рассчитываю сопротивление сис-мы: Хк.з. = Uвн/√ 3*Iк.з. = 115/√ 3*13,2 = 5,04 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +74,06 = 79,1 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*79,1 = 0,84 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 0,84*115/37 =2,610 кА.
Правильно ли я считаю и нужно ли учитывать положения РПН?
Re: Расчет сопротивлений трехобмоточного трансформатора
http://rzia.ru/uploads/152/thumbnail/iyfSKIbsFw920dH6nUq5.png http://rzia.ru/uploads/152/thumbnail/iyfSKIbsFw920dH6nUq5.png
У Вас токи по моему маловаты получились...
Мне кажется Zн приведено не к той мощности...
11,87 кА это на стороне 6,3 кВ? И расчет Вы предоставили как пример? Просмотрел формулы по небрату, вроде бы все сходится.Даже не знаю.
Навскидку: UkC посчитано неправильно. Должно получится -0,25%. Отсюда расчет поплыл (дальше пока не смотрел).
Маленький лайфхак: если подпитки со стороны СН и НН нет, быстрее и надежнее расчитывать сопротивления ВН-СН, ВН-НН напрямую из UкВ-С, UкВ-Н. Формулы те же, что и в шаге 2. А еще лучше расчитать обоими путями и сверить)
Прикинул по имеющимся данным
Тр-р 25 МВА.pdf 121.48 Кб, 40 скачиваний с 2017-09-04
Исправил ошибку с UkC, ток к.з с среднем положения РПН на стороне 37 кВ, получился такой же как и yuko. Я так понимаю если РПН стоит на стороне ВН, то его нужно учитывать при расчетах ТКЗ и для НН и для СН?
yuko, спасибо большое за предоставленный расчет. Это в екселе сделано.
santa523 пишет:
Да, 11,87 кА это на 6 Кв.
