Тема: Возможность замены реле напряжения
Уважаемые форумчане! Подскажите, возможно ли заменить реле напряжения РН53/400 максимального напряжения, на реле РН54/320 минимального напряжения? Уставка реле РН53/400 240В т.е. при напряжении ниже 240 реле замыкает Н.З. контакт, реле подключено к линейному напряжению 380В, и в нормальном режиме должно быть подтянуто, а срабатывать должно при снижении напряжения ниже 240В. Можно ли выставить уставку 240 В на реле РН54/320, чтобы при снижении напряжения ниже 240 В оно давало НЗ контакт?
