Тема: Зависимость тока КЗ генератора от остаточного напряжения
Произошло 2 аварийных события, "удобных" для анализа токов КЗ.
сначала - 2-х фазное КЗ на ВЛ-6 (примерно 1 км от шин), по осциллограмме рассчитал ток КЗ для одного генератора, получил 1,8кА при 2кА проектного расчета.
В работе были 7 генераторов
Спустя некоторое время произошло 3-х фазное КЗ на шинах (ошибка ДЭМ, включение ЗН) при работе 4-х генераторов.
ток КЗ получился только 5 кА при ожидаемых 8 кА. (в 1,6 раза!!!)
Пришел к выводу: чем ближе КЗ к шинам , тем меньше ток КЗ по отношению к расчетному.
Думаю, придется пересматривать уставки для "летнего" режима - ТО линий, питающих ПС 6/35 кВ может оказаться выше значения ТКЗ.
