Тема: Мустанг - снижение напряжения в сети по результатам расчета динамики
Здравствуйте! Столкнулся с явлением.
Дано - сечение из двухцепной ВЛ 220 кВ. С одной стороны - малая ГЭС 20 МВт (близко), с другой - большая ГЭС 2000 МВт (далеко). Автоматика - трехфазное КЗ с отключением одной цепи.При определенной длительностии КЗ напряжения в прилегающей сети 110-220 кВ по окончании переходного процесса снижаются (вместо 220 - 170, вместо 110 - 70 кВ) и далее не меняются (проверил вплоть до пары минут). Частота в сети при этом номинальная, какие-либо колебания частоты или напряжения отсутствуют. Вопрос - можно ли этот режим считать нарушением динамической устойчивости, а длительность КЗ, при котором происходит снижение напряжения - максимально допустимым временем отключения КЗ по условию обеспечения устойчивости генераторов малой ГЭС?
