Тема: Расчет уставок защит сети 20 кВ на терминалах Vamp 59
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Возникла проблема с расчетом уставок защит сети 20 кВ, помогите кто чем может.
Есть кольцевая сеть 20 кВ из нескольких ТП, которая всегда работает с разрывом кольца в каком-то месте сети. Связи между ТП выполнены кабелями. В ТП установлены терминалы защит Vamp 59, на которых реализованы следующие защиты: основная защита - ДЗЛ с оптико-волоконным каналом связи, резервные защиты - ненаправленная МТЗ, ненаправленная защита от ОЗЗ. Да, еще, чуть не забыл, режим нейтрали - заземление через резистор на питающей ПС.
Как считать уставку МТЗ понимаю, а вот как быть с ДЗЛ много вопросов, считать как и для ДФЗ, или нет?
И как считать уставки защит от ОЗЗ на последовательных терминалах в кольцевой схеме? И как на расчете уставок отразится резистивное заземление найтрали?
Может есть какая литература, информация по этим вопросам, буду благодарен за ссылки?
Может кто имел дело с терминалами Vamp 59 и есть какие-то рекомендации, методические указания производителя по расчету уставок РЗА? Я, к сожалению, ничего не нашел.
Заранее благодарен!
