381
Re: Библиотека осциллограмм.
А как там ШСВ себя чувствует? У него ТТ выносные или встроенные?
ШСВ отключился при первом КЗ и больше не включался. ТТ встроенные в бак (МКП).
ШСВ.cfg 1.45 Кб, 19 скачиваний с 2017-10-18
ШСВ.dat 526.59 Кб, 18 скачиваний с 2017-10-18
382 (2017-10-18 17:04:52 отредактировано doro)
retriever, а чем #351 не устраивает? Впрочем, поищу. Но все в основном - из коллекций Форума. Своя коллекция сохранилась в большей части в виде картинок.
Да, пошла путаница в ветках темы. Давайте думать, как распутывать. Здесь еще и Конспиратор подключился со своей подтемой.
383
beyond пишет:
Может быть процесс начался, но был успешно "затушен".
А что было источником в этой схеме при феррорезонансе?  Для случая "1" мы имели ненулевое напряжение лишь в фазе А, поэтому если допустить, что эквивалентная емкость оборудования этой фазы имела некоторое напряжение после отключения, и затем разряжалась через проводимости и ТН на землю, то мы все равно имеем диссипативную систему, в которой процесс шел бы с уменьшением амплитуд. Характерно, что процессы с амплитудой 12 кВ развивались на частоте порядка 40 Гц.
384
matu, версию с феррорезонансом отбросил.
Пока что остановился на том, что было самопроизвольное включение тупиковой линии с нашей стороны, которая питала двигательную нагрузку, через 870 мс на той ПС отработал АВР и подал напряжение через трансформатор на нашу шину и после, видимо, ввод по НН на той ПС отключился и напряжение пропало. Больше и не знаю что думать. Просмотрел все осциллограммы, файлы событий, на всех присоеденениях этой СШ срабатывает датчик тока ЭМВ и АПВ уже после успешного опробования шины.
В общем, загадка еще та.
385
Великолепный анализ. Обычно в таких случаях делается вывод: причина не выяснена". Перед тем, как окончательно согласиться, есть несколько дополнительных вопросов:
1. На этой тупиковой линии - выключатель МКП-110?
2. АВР на питаемой подстанции - на каком напряжении? (полагаю, что тожеМКП-110)
3. Второй источник питания на тупиковой подстанции - ваш объект, или что иное?
В первом приближении: выключатель тупиковой линии отключается последним, когда нет тока для срабатывания чувствительного органа. А дальше нужно почесать голову, чем этот выключатель доотключился.
Собственно, работаю по схеме защиты, по соответствующему проектному решению которых налаживал ДЗШ в 1981 - 1995 годах. В другое время решения могли быть другими (в частности, действие контроля напряжения на доотключение линии).
386
Нет в наличии информации по этому поводу.
Нет, там АВР по 35 кВ.
Да, наш, но сеть 35 кВ имеет еще несколько источников.
Вопрос такой, могло ли порвать тягу на выключателе (МКП, ВМТ) и контактная система просто не разомкнула цепь, хотя сам привод успешно отработал с соответствующей сигнализацией (РПО, ДТ ЭМО, ДТ ЭМВ)?
387
beyond пишет:
для ФР уж больно напряжение "красивое"
МКП на НН?
Добавлено: 19-10-2017 15:17:49
beyond пишет:
блинкер АПВ на этом присоединении был?Если  там терминал АУВ,светодиод АПВ мог и быть
388
scorp пишет:
Да, светодиод "Работа АПВ" высветился на всех нужных терминалах.
389
scorp пишет:
на воздушниках было,и не раз
Подскажите в чем может быть причина, как раз недавно отключенная фаза пошла на включение, предполагаю залипание блок-контакта ЭМВ. Тип выключателя ВВБК-500.
Long Live Rock'n'Roll
390
я уже более 10 лет с воздушниками не работаю,до этого долго работал с ВВБ.
Потеря воздуха была основной причиной,потом были доработки.
Последний случай,который помню:дежурный отключил ВВБ-330,снял оперток и пошел разбирать схему разъединителями.До выключателя еще не дошел,он включился
391
Так вроде бы это классика. При снятии давления с воздушного выключателя он идет на включение. Впрочем, с воздушниками общался очень мало, могу и ошибиться.
392
Ситуация следующая. На двигателе 6 кВ произошло двухфазное к.з. фаз ВС (в барне АД), которое успешно было отключено защитой. Было это в 01.20 ночи, после чего схему разобрали. Сама осциллограмма особого интереса не представляет. На момент 08.12 утра на терминале (REM 615) было уже 3 осциллограммы, две последние были уже при отключенном ВВ-6 кВ. На них странным образом появился ток в фазах В и С порядка 5 А пром. частоты, причем форма огибающей похожа на случай модуляции сигнала по амплитуде. Одна из осциллограмм во вложении. Пуск был по току I0. ТТ установлен в фазах А и С. В настройках терминала используется измеренный ток нулевой последовательности. Кто-либо сталкивался с таким?
Допустим был поврежден кабель, и его заземленная броня имела электрическую связь с жилой. Допустим недалеко есть потребители, включенные между фазным напряжением 220 В и контуром заземления объекта. Часть тока такого потребителя могла проходить через броню кабеля, затем течь по жиле кабеля и ТТ. Затем через переносное заземление присоединения ток мог возвращаться к источнику с заземленной нейтралью.
020A0014_2017_12_2_8_12_3_25.CFG 1.55 Кб, 23 скачиваний с 2017-12-04
020A0014_2017_12_2_8_12_3_25.DAT 234.38 Кб, 22 скачиваний с 2017-12-04
393
Есть ли у кого-нибудь осциллограммы внутренних коротких замыканий и осциллограммы ложной защиты блока генератор-трансформатор?Необходимы для научной работы, был бы очень благодарен.
394 (2018-03-08 13:31:39 отредактировано High_Voltage)
Добрый день коллеги, выкладываю осциллограмму, на которой зафиксирован колебательный процесс между емкостью ВЛ 500 кВ и индуктивностью ШР.
Описание событий:
1. Имеем ВЛ-500 кВ между станцией и ПС, на станции к ВЛ подключен ШР без выключателя;
2. При однофазном КЗ на ф.В происходит ее отключение с двух сторон, но из-за ошибки в логике КСЗ типа Micom P437 со стороны ПС происходит пуск ВЧС №2
3. На станции ВЧС №2 принимается в цикле ОАПВ, происходит отключение ф. А, С и отправка ВЧС №2 обратно на ПС. Со стороны станции защиты выполнены на ПДЭ серии 2000.
4. ВЧС №2 принимается на ПС, отключаются также ф.А, С и ШР остается на линии отключенной с двух сторон
5. Начинается колебательный процесс  (момент времени 185 мс.)
6. После чего со стороны ПС происходит ТАПВ (момент времени 1836 мс)
7. И замыкание транзита со стороны станции
111.cfg 595 b, 23 скачиваний с 2018-03-08
111.dat 350.98 Кб, 23 скачиваний с 2018-03-08
395 (2018-03-08 19:29:48 отредактировано Bogatikov)
Линия сильно короткая? 70А° [извините, ошибся] индуктивности после успешного ТАПВ ОН.
Основная защита неужели только ТУ?
396
осц.урезанная
Bogatikov пишет:
вероятно работала ДЗЛ,прием второй команды "добил"А,С
397
Автор написал, что на станции ПДЭшки, вот я и спросил.
398
Bogatikov пишет:
scorp пишет:
Основная защита НДЗ (ПДЭ2003)
Bogatikov пишет:
Линия сильно короткая? 70° индуктивности после успешного ТАПВ ОН.
Линия 103 км, после ТАПВ ОН по линии течет сумма токов: полный емкостной ток линии примерно 100 А и индуктивный ток реактора примерно 200 А, в итоге 100 А индуктивного тока
399
High_Voltage пишет:
то бишь с перекомпенсацией,ЕМНИП где то читал,что обычно недокомпенсируют
400 (2018-03-08 18:43:24 отредактировано Bogatikov)
High_Voltage пишет:
Я так и подумал, у меня получилось 90 км. Вообще не понимаю, зачем на такой линии ШР, да ещё и без выключателя. У нас на ВЛ 200 км, отходящей от РоАЭС, ШР в резерве – ну не может быть на такой ВЛ критичных задиров напряжения. От ШР одни проблемы.
High_Voltage пишет:
Можно подробнее. Со стороны ПС тоже тройка?
