Тема: Ящик зажимов трансформатора тока
Здравствуйте, бывалые релейщики.
Прошу разрешить следующий вопрос: каким образом организуются вторичные цепи трансформатора тока в ОРУ ?
Вопрос не в схеме их соединения (точка, точка, линия), а в том как это реализовано физически ? В каком шкафу, какими клеммами ?
Поясню откуда возник такой вопрос. Имею определенный опыт в аиис куэ, там (в тех проектах с которыми имел дело) ставится спец. ящик КЗ-11 - внутри ЛИМГ коробка, на которой собирается звезда и от которой делается заземление. В рамках этого решения понятно как делается закорачивание токовых обмоток, как делается объединение нулевых проводников (И2) для заземления.
В рамках релейных цепей не смог понять следующего:
1. Какие шкафы используются ? Специализированные НКУ или шкафы общего назначения ? Из наиболее близкого нашел у ЭКРЫ в каталоге некий ящик ЯЗ-ТТ, но на фотографии в нем три автомата назначение которых мне не понятно (после закорачивания, требуется рвать цепь, чтобы выполнять работы ?). Да и ясно, что это скорее исключение из общего правила.
2. Применяются ли отдельные шкафы для сборки цепей тока в ОРУ ? Или как правило этот шкаф служит еще для других целей (выключатель, разъединитель, обогрев и т.д.) ?
3. Какие клеммы применяются для этих целей ? Блоки зажимов типа БЗ24 (линейка винтовых клемм 1+1) или клеммы типа WAGO, Phoenix ?  Если первое, то каким образом производится закорачивание, объединение (2 провода под винт, спец. перемычки) ?
4. Пломбируются ли релейные цепи ?
5. Есть ли в этих шкафах свободные клеммы ? Можно ли использовать эти схемы, чтобы пересобрать релейные цепи для вставки дополнительного измерительного прибора в разрыв ?
6. Наличие в этих шкафах свободного места для установки небольшого прибора ?
7. Каким образов выводятся провода из шкафа (кабельные ввода) ? Есть ли (как правило) возможность вывести, ввести дополнительные пару кабелей ?
Вот собственно первый транш вопросов ICQ/ab:).
Буду благодарен за любые соображения по любым из этих вопросов.
Re: Ящик зажимов трансформатора тока
Добрый день!
Обычно используется отдельный ящик зажимов  (есть ЯЗ-60, ЯЗ-90 по количеству клемм, по моему есть производства Ростова на Дону RoServise ), который вешается непосредственно у ТТ. Клеммы используются испытательные (с мостиком). Мы использовали Вейдмюлеровские (достаточно качественные) на динрейке.  Цепи пломбировать достаточно только коммерческого учета.
3 (2012-12-14 14:21:35 отредактировано EvgenyP)
Да в разрыв мостика можно вставить измерительный прибор.
Если по монтажу не будет хватать ЯЗ-60 для установки прибора, то можно выбрать ЯЗ-90 он по просторнее будет.
Кабель заводится в шкаф через "сальники" М14, М16, М19 и т.д. большая номенклатура достаточно герметичные и удобные. Подбери по толщине кабеля. Установить в днище шкафа можно больше десятка сальников.
Да еще в этих ЯЗ также есть возможность освещения и обогрева. Не забудь переменку 220 проложить.
EvgenyP пишет:
Насколько Ваша ситуация является типовой (с Вашей точки зрения) ? Как это организовано на старых объектах (до эпохи Вейдмюлеровских клемм)?
Если я правильно понимаю - это значит, что Вы используете Вейдмюлеровские клеммы с размыкателем в токовых цепях.
Отсюда два вопроса:
1. Зачем в токовых цепях размыкатель ? Требуют ли какие-то процессы эксплуатации разрыва токовых цепей (после закорачивания, естественно) ?
2. Если я правильно понимаю, в разрыв мостика можно временно вставить измерительный прибор. В качестве постоянного решения это как-то смущает.
P.S. Спасибо за оперативный ответ.
Прошу прощения за задержку.
Эти измерительные зажимы (с мостиком) используются только для проведения эксплуатационных проверок и испытаний(ПУЭ 3.4.16). Если требуется установить прибор по постоянной схеме, то необходимо использовать промежуточные соединительные  клеммы после прибора если дальше требуется продолжить схему.
Подскажите по обогреву в шкафах зажимов ТТ, проектировщики выкинули обогревы из всех шкафов ссылаясь на ПТЭ п. 5.4.17. Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики, шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей, установленные в РУ, в которых температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения, должны иметь устройства электроподогрева.
Но нам обогрев нужен и розетка нужна, на какие НТД можно сослаться?
То что будет образовываться конденсат и что мы как заказчики можем запросить сделать обогрев это понятно, просто для себя хотелось бы пункты НТД знать.
Kiralse пишет:
Подниму тему.
Как раньше (когда не было клемм Вейдмюллер) на испытательных клеммах организовывали закорачивание вторичных обмоток ТТ?
posetitel пишет:
Был специальный двойной клеммник с "выездным" пружинным мостом.
blocks-jumpers.jpg 26.21 Кб, 2 скачиваний с 2017-11-21
Да были и у нас нормальные клеммы. КИ-*** всю мою сознательную жизнь сопровождали хоть в наладке, хоть в эксплуатации. Другое дело, на собственном сайте уж не нахожу страницу, посвященную этим клеммам. Завтра постараюсь разыскать.
senior пишет:
Чтобы разобрать такую клемму приходилось спички под мостик запихивать и то не факт.
Long Live Rock'n'Roll
Чуть раньше был самый шикарный клеммник со сдвижным мостом. Вот это уж - супернадежность.
12 (2017-11-21 19:28:53 отредактировано GRadFar)
EvgenyP пишет:
5. Можно ли использовать эти схемы, чтобы пересобрать релейные цепи для вставки дополнительного измерительного прибора в разрыв ?
Дико извиняюсь, но в цепи защит измерительные приборы включать НЕЛЬЗЯ. В виде исключения - только через промТТ:
ПУЭ РК
627. Токовые цепи электроизмерительных приборов (совместно со счетчиками) и релейной защиты должны быть присоединены, к разным обмоткам трансформаторов тока.
      Допускается их присоединение к одной обмотке трансформаторов тока при условии выполнения требований пунктов 96, 99 и 626 настоящих Правил. При этом, в цепи защит, включение электроизмерительных приборов допускается только через промежуточные трансформаторы тока и при условии, что трансформаторы тока удовлетворяют требованиям пункта 625 настоящих Правил при разомкнутой вторичной цепи промежуточных трансформаторов тока.
В ПУЭ РФ есть соответствующий пункт.
ЗЫ: Блин, только заметил, что вопрос 12-го года... :-)
High_Voltage пишет:
Да че только не приходилось - и отвертку, и утконосы. Вещь чертовски ненадежная, когда разобрал всегда думаешь - а точно разобрал, нет ли контакта.
14 (2017-11-21 21:25:49 отредактировано doro)
senior пишет:
Из области фантастики. Что отвертка, что утконосы - проводящие материалы. Спичка - в самый раз. Вот не далее как вчера - сегодня - завтра - послезавтра провожу курсы по проверкам ЭПЗ-1636. Нужно подклинить для одного из компонентов проверки одно из реле. Категорически запрещаю использовать спички (собственно, ни одного из курящих нет) - то ли отвертку (кожух не закрыть), то ли банкноту (жалко забыть). Один из слушателей с широкого плеча запихивает сторублевку. И обнаруживает ее отсутствие в кармане только при вечернем посещении магазина.
Причем тут проводящие или нет? Мост настолько ---удалено автоцензором---, что просто не выкручивался.
doro, очень надеюсь, что разыщите.
Да сторублевку наутро разыскали. А вот страницу все безуспешно ищу.
Добавлено: 22-11-2017 20:33:24
senior пишет:
Сомнений нет. Сам неоднократно сталкивался.
На странице http://dororz.ru/cons_13_4_7_2.htm имеется ссылка на разыскиваемую, однако эта ссылка пустая.
19
раз страничка утеряна, опишите, пожалуйста, тут, как происходит процесс закорачивания и какой тип клемм используется
20
posetitel пишет:
Что ж тут непонятного то?
В посте #8 обозначены клеммы. Откручиваете винты на верхнем клеммнике, ставите закоротку, заворачиваете винты, обмеряете вафом ток в закоротке, при его наличии раскручиваете мосты уже без страха.
Если нет второго яруса клемм закоротиться безопасно невозможно. Можно рискнуть крокодилами если уж совсем приперло и с диэлектрическими перчатками (ни в коем случае этого не делайте!), но они (крокодилы) имеют свойство соскакивать при любом дуновении.
