Тема: Ящик зажимов трансформатора тока
Здравствуйте, бывалые релейщики.
Прошу разрешить следующий вопрос: каким образом организуются вторичные цепи трансформатора тока в ОРУ ?
Вопрос не в схеме их соединения (точка, точка, линия), а в том как это реализовано физически ? В каком шкафу, какими клеммами ?
Поясню откуда возник такой вопрос. Имею определенный опыт в аиис куэ, там (в тех проектах с которыми имел дело) ставится спец. ящик КЗ-11 - внутри ЛИМГ коробка, на которой собирается звезда и от которой делается заземление. В рамках этого решения понятно как делается закорачивание токовых обмоток, как делается объединение нулевых проводников (И2) для заземления.
В рамках релейных цепей не смог понять следующего:
1. Какие шкафы используются ? Специализированные НКУ или шкафы общего назначения ? Из наиболее близкого нашел у ЭКРЫ в каталоге некий ящик ЯЗ-ТТ, но на фотографии в нем три автомата назначение которых мне не понятно (после закорачивания, требуется рвать цепь, чтобы выполнять работы ?). Да и ясно, что это скорее исключение из общего правила.
2. Применяются ли отдельные шкафы для сборки цепей тока в ОРУ ? Или как правило этот шкаф служит еще для других целей (выключатель, разъединитель, обогрев и т.д.) ?
3. Какие клеммы применяются для этих целей ? Блоки зажимов типа БЗ24 (линейка винтовых клемм 1+1) или клеммы типа WAGO, Phoenix ? Если первое, то каким образом производится закорачивание, объединение (2 провода под винт, спец. перемычки) ?
4. Пломбируются ли релейные цепи ?
5. Есть ли в этих шкафах свободные клеммы ? Можно ли использовать эти схемы, чтобы пересобрать релейные цепи для вставки дополнительного измерительного прибора в разрыв ?
6. Наличие в этих шкафах свободного места для установки небольшого прибора ?
7. Каким образов выводятся провода из шкафа (кабельные ввода) ? Есть ли (как правило) возможность вывести, ввести дополнительные пару кабелей ?
Вот собственно первый транш вопросов
Буду благодарен за любые соображения по любым из этих вопросов.
