Re: Расчет трансформаторов с расщепленными обмотками
Есть готовый блок источника ЭДС, в котором можно задать как ЭДС так и сопротивление. Причем сопротивление можно задать через мощность к.з. или в классическом виде X и R.
Подскажите как рассчитать параметры для модели правильно, мощность кз или классические X и R посчитать? Если известно, что ток трехфазного кз на шинах 110кВ 30,6кА. Пожалуйста:)
Добавлено: 2017-12-01 17:33:56
Поставить блок Three-phase mutual inductance https://www.mathworks.com/help/physmod/ … ez1z0.html
И задать туда сопротивления, какие надо.
А про логику обычного МТЗ есть совет? Просто странно, если выключатель без порта com, то алгоритм работает...Но только подключаешь сигнал с таймера на выключатель в любом положение опэн или клоуз он не хочет вкл.=(
