Тема: Расчёт защит радиальной ВЛ 10 кВ
Здравствуйте,
При расчёте уставок токовых защит радиальной воздушной линии 10 кВ столкнулся со следующими вопросами:
1. Расчёт тока уставки токовой отсечки для защиты, работающей на отключение тупикового участка линии. Ток в линии в нормальном режиме небольшой (линия недогружена) и составляет малые доли от токов КЗ. ТО отстраивается от тока трёхфазного КЗ в конце линии в максимальном режиме, что обуславливает высокие значения тока срабатывания отсечки. Однако отстройка от I3к используется из соображений селективности, в то же время для тупикового участка селективности не требуется (в смысле того, что после неё защит нет и отстраиваться не от чего).
Вопрос: почему бы не задать уставку ТО таким образом, чтобы она отрабатывала КЗ на всём участке ЛЭП? Теоретически ничего этому не препятствует, но в отчёте ссылаться на догадки не комильфо - хотелось бы узнать, может кто встречал ссылки на подобную ситуацию?.
2. В источниках (Шабад и др) указано:
Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на линиях электропередачи и выполняющих функции дополнительных защит коэффициент чувствительности должен быть около 1,2 при КЗ в месте установки отсечки в наиболее благоприятном по условию чувствительности режиме.
Судя по всему наиболее благоприятным по условию чувствительности режимом является трёхфазное КЗ в максимальном режиме. Однако во всех источниках, которые встречал, Кч определялся аналогично МТЗ (по двухфазному КЗ в минимальном режиме). Предполагаю, что в данной цитате немалую роль играет слово "дополнительных".
Согласно ПУЭ п.3.2.91:
... для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью (в том числе и с нейтралью, заземлённой через дугогасительный реактор) должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий должна устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а вторая – в виде максимальной токовой защиты с независимой или зависимой характеристикой выдержки времени...
Вопрос: можно ли считать ТО дополнительной и считать Кч по I3к?
3. Как следует из предыдущего пункта, на линии должы быть предусмотрены также и защиты от ОЗЗ. Данный вопрос, пожалуй, является наиболее сложным, так как в составе реклоузеров, планируемых к установке, имеется лишь Защита от ОЗЗ с контролем 3I0, где уставка по току выставляется от 4А до 80А. В литературе приводится формула:
Iсз>=Kн*Kбр*Iсмакс
При этом Iсмакс может быть найден по эмпирической формуле для ВЛ длиной 12км:
Iсмакс=U*l/350=10*l/350=l/35=12/35=0,34А
Отсюда следует, что ток срабатывания защиты (расчётный) значительно меньше 4А.
Вопрос: возможно ли реализовать защиту от ОЗЗ в данном случае?
Будет интересно выслушать мнения и советы бывалых релейщиков!
