1 (2018-02-25 19:29:42 отредактировано Moonshine)
Тема: Защита линий СН по Y0/G0
Здравствуйте.
Речь идет о сетях с нулевой точкой, заземленной через реактор.
Насколько я понимаю, мы имеем 3Io от ТТНП и 3Uo с поля измерения напряжения. Отсюда Micom вычисляет Zo=Uo/Io и Yo=1/Zo
Почему не сделать сразу срабатывание по Zo? Зачем дополнительное действие?
Более того, я ожидал в настройках Micom P139 увидеть какую-то конкретную величину в [1/Ом], а вижу "активная величина 0.20 YN, ном". Что бы это могло значить?
Допустим, я хочу проверить действие защиты по Yo. Если б я имел величину Yo в  [1/Ом], то я бы подал на зажимы Uo, скажем, 100В, на зажимы Io такой ток, при котором получилось бы Yo, заданное в  настройках. Например, 1А. Высчитал бы ток на бумажке.
Потом запустил бы тест, подал ток и напряжение, настроив завершение теста в момент, когда на определенный бинарный вход приходит 1 (т.е сигнал выключения) и готово.
А как тут действовать?
Еще интереснее с Go. В Micom настроено значение 0.08 YN. Это что, активная составляющая тока кз на землю?
Используются те же самые зажимы по Io и Uo. Сигнал на выключение появляется на том же выходе Micom что и в предыдущем случае.
Как тогда определить, какой из алгоритмов сработал Yo или Go?
Может, заблокировать логику Yo и запускать тест? Если сработает, значит сработала защита по Go. И наоборот.
Еще, походу, в тесте Go ток получается раза в 2-3 меньший, чем при Yo. Так что если срабатывает защита при Io=300 mA, значит это Go, потому как для Yo этого слишком мало. Тогда логику можно не блокировать.
С другой стороны, если дать 1А, то сработать должны оба алгоритма. Значит, там должно быть где-то настроено размежевание между Go и Yo?
Винигрет какой-то выходит. А если б от меня зависело, я бы вообще оставил только Io. Превысило 15А - поздравляю, на линии кз. Зачем эти цирки с Uo/Yo/Go?
Добавлено: 2018-02-25 18:27:51
Мануал для Micom P139 я скачал, но он состоит из 1194 страниц, абсолютно неудобоваримый, еще и на английском.
Правда, кое-что я все же нашел:
https://a.radikal.ru/a10/1802/25/44cd25cd87a0t.jpg https://a.radikal.ru/a10/1802/25/44cd25cd87a0t.jpg
Таким образом, YN=Inom/Vnom. Тут ничего нового. Значения от 0 до 5.
Inom это, "active component of residual current", похоже означет активный компонент тока через ТТНП. Указано, что значения могут быть от 0 до 30. Только это вряд ли амперы, выше написано, что все в относительных единицах.
Откуда берут Inom и Unom так и не ясно.
Re: Защита линий СН по Y0/G0
Moonshine пишет:
здесь на русском
http://dropmefiles.com/oTCSx
scorp пишет:
здесь на русском
Спасибо. Тут, правда, Areva, а не Schneider Electric, но может поможет.
А есть ли у вас какая-то хорошая книга (статья), где рассказывается о защите линий СН от к.з. на землю в сетях с заземленной через реактор нейтралью? Все эти Y0/G0/B0, селективность.
Moonshine пишет:
для понимания не важно,но если у Вас есть этот терминал,то лучше на сайте шнайдеров поискать мануал на конкретную версию.
А пока:
Y ном.pdf 236.5 Кб, 29 скачиваний с 2018-02-25
Как и думал - не помогло. Я в шоке как им удалось налить воды на 1100+ страниц вообще НИ О ЧЕМ! И не лень им было эту чушь клепать?
Ни слова о том, откуда взяты Inom/Unom. Что это, для каких условий?
Если Ynom это проводимость при к.з., то почему тогда в настройках Micom указано срабатывание при  Yo>0.2Ynom? Логично было бы увидеть там Yo>Ynom...
Мутное дело. Но функция эта применяется повсеместно (значит, должно быть много людей в теме), я даже и не задумывался особо над тем, как оно реализовано в Micom. Казалось, тут все просто. Но они умудрились из этого сделать великую тайну.
6 (2018-02-26 18:53:18 отредактировано scorp)
Moonshine пишет:
функция эта применяется повсеместно (значит, должно быть много людей в теме..
с чего Вы взяли,что повсеместно
Moonshine пишет:
в 30 -й серии реле миком  все уставки во вторичных величинах,посмотрите уставки ОСНФ,как я понял
Inom- вторичный ток "бублика"
U nom - вторичное напряжение ТН,если 3U0 вычисленное,Unom=100 В
тут  шнайдеровский мануал,как говорится найдите отличия- даже опечатки одинаковые
https://download.schneider-electric.com … 9_EN_M_Ba8
Pages from MiCOM_P139.pdf 230.14 Кб, 6 скачиваний с 2018-02-26
scorp пишет:
У ТТНП вроде до 100А номинальный первичный ток, при коэффициенте трансформации 75, выходит 1.33А вторичный ток.
Только у ТН коэффициент трансформации другой - 200.
Поэтому нельзя брать вторичные напряжения и токи, подставлять их в формулу и получать проводимость Yo...
И почему 3Uo=100В? На нулевой точке может быть максимум фазное напряжение при металлическом к.з. Тогда выходит 57.7В
Но если подставить первичные значения, то Yo=75A/57.8V=1.3
Если в терминале порог срабатывания установлен 0.2Yo.nom, то выходит при Yo>0.26 защита сработает.
Тогда для тестов можно подобрать любые токи и напряжения, чтобы вышло больше, чем 0.26
Скажем, подать на клеммы терминала (те, что отвечают за 3Uo/3Io) U=50В, I=13A
Какая-то ерунда получается. Слишком большой ток!
Moonshine пишет:
нельзя,надо брать первичные значения.В 30-й серии вторичные величины уставок вводятся только для ДЗ,для токовых защит уставки вводятся в о.е. от Iном перв. ТТ
Moonshine пишет:
75А это не первичный ток бублика,57,8V уж точно не первичное значения напряжения
9 (2018-02-26 22:08:48 отредактировано Moonshine)
Упс. Вот это я намешал!
Я сам же написал, что первичный ток бублика 100А, 75 это коэффициент трансформации.
57.8В это вторичное напряжение на нулевой точке. Первичное 11560 В
Тогда Yo.nom=100A/11560B=0.00865
Yо в настройках был тогда 0.0017
Тогда если в тесте подать 50В, то ток должен быть 85 мА. Для 100В будет 170 мА.
Это уже ближе к истине. В тесте, насколько я помню, было настроено то ли 300 мА, то ли 400 мА и напряжение 100 В.
Спасибо вам!
Moonshine пишет:
В сети с изолированной нейтралью при металлическом замыкании на землю 3U0=3Uф=3*100/3=100В.
K_Eugene пишет:
Нет... Тут-то я точно уверен, что на нулевой точке напряжение фазное, в поврежденной фазе равно 0 в месте кз, а на здоровых - линейное (относительно земли).
3Uo=Uф
Или у вас ТН не 20 кВ/100В а какой-то другой?
Из типового на ТН:
http://rzia.ru/uploads/678/thumbnail/Rfuq_rLU4lzmOQY9gK37.jpg http://rzia.ru/uploads/678/thumbnail/Rfuq_rLU4lzmOQY9gK37.jpg
http://rzia.ru/uploads/678/thumbnail/5NDcifJu84qsxTOUhRop.jpg http://rzia.ru/uploads/678/thumbnail/5NDcifJu84qsxTOUhRop.jpg
13 (2018-02-27 19:39:31 отредактировано Moonshine)
Что-то у меня совсем картинка не складывается. Сеть 20кВ
Если номинальное вторичное напряжение между фазами 100В, между фазой и землёй 57.7В, а номинальное значение 3Uo равно 100В, то чему равно напряжение на нулевой точке?
Должно увеличиться  в случае к.з. максимум до фазного, т.е. 57.7 В (по вторичной стороне если б там стоял такой же ТН).
Я всегда думал, что UN=3Uo. Получается, это не так, ведь не может в нулевой точке быть 100В по вторичной стороне и 100*200=20кВ по первичной.
"3U0=3Uф=3*100/3=100В"
У вас что, фазное 33В? А я все думал, что Uф=Uл/1.73
Просмотрел ваши картинки с ТН. Действительно, по векторам выходит, что 3Uo=3Uф.
Если предположить, что напряжение на нулевой точке равно Uo=57.7В, то вроде все ОК.
Но тогда на выходе разомкнутого треугольника должно быть 3*57.7=173В, а в паспорте ТН написано 100В/3, в сумме 100В
Moonshine пишет:
Что вы имеете ввиду под нулевой точкой? Нейтраль источника питания (или любого элемента сети, например, двигателя)? Для сети 20 кВ для основной обмотки ТН kт=20000/100=200, для дополнительной kт=20000*3^0.5/100=346,4. При чисто металлическом ОЗЗ между нейтральной точкой и землей появляется напряжение, равное фазному. В результате для основной вторичной обмотки фазные напряжения неповрежденных фаз составят по 100 В, напряжение на выводах обмотки 3U0 также составит 100 В.
15 (2018-03-03 18:03:44 отредактировано Moonshine)
matu пишет:
Нулевую точку заземляющего трансформатора, к которой подключен дугогасительный реактор. Ну, или как вы сказали, двигателя, подключенного к сети среднего напряжения.
Я и не знал, что дополнительная обмотка ТН имеет другой коэффициент трансформации.
Тогда понятно, почему напряжение на доп. обмотке каждого из ТН будет 33В и это есть Uo. Если 11560В/345.4=33В, тогда все сходится.
Добавлено: 2018-03-03 17:01:06
Для тестов берут и считают,  0.3Yn=300mA/100V. Было бы задано 0.2Yn как порог срабатывания, тогда 200mA/100V. Именно такие токи и напряжения нужно подавать на клеммы. Номинальная проводимость для обоих случаев Yn, выходит, равна 1A/100V=0.01
Micom при внутренних рассчетах не берет во внимание коэффициенты трансформации для ТН и ТТНП. Он берет и вычисляет Yo как есть, деля входящий ток на напряжение. Потому Yn=0.01 это проводимость, вычисляемая терминалом, а не реально существующая.
Если номинальные значения измерительных трансформаторов IN=100A, UN=3Uo=34641V, то реальный Y=0.00289. Учитывая коэффициенты трансформации, то Micom увидит эту проводимость как Yn=(Y*346)/75=0.013
Правда, 0.013 не равно 0.010. Наверное, коэффициент трансформации для ТТНП все-таки 100, а не 75. Если так, то все сходится, 0.01=0.01
