Тема: Защита линий СН по Y0/G0
Здравствуйте.
Речь идет о сетях с нулевой точкой, заземленной через реактор.
Насколько я понимаю, мы имеем 3Io от ТТНП и 3Uo с поля измерения напряжения. Отсюда Micom вычисляет Zo=Uo/Io и Yo=1/Zo
Почему не сделать сразу срабатывание по Zo? Зачем дополнительное действие?
Более того, я ожидал в настройках Micom P139 увидеть какую-то конкретную величину в [1/Ом], а вижу "активная величина 0.20 YN, ном". Что бы это могло значить?
Допустим, я хочу проверить действие защиты по Yo. Если б я имел величину Yo в [1/Ом], то я бы подал на зажимы Uo, скажем, 100В, на зажимы Io такой ток, при котором получилось бы Yo, заданное в настройках. Например, 1А. Высчитал бы ток на бумажке.
Потом запустил бы тест, подал ток и напряжение, настроив завершение теста в момент, когда на определенный бинарный вход приходит 1 (т.е сигнал выключения) и готово.
А как тут действовать?
Еще интереснее с Go. В Micom настроено значение 0.08 YN. Это что, активная составляющая тока кз на землю?
Используются те же самые зажимы по Io и Uo. Сигнал на выключение появляется на том же выходе Micom что и в предыдущем случае.
Как тогда определить, какой из алгоритмов сработал Yo или Go?
Может, заблокировать логику Yo и запускать тест? Если сработает, значит сработала защита по Go. И наоборот.
Еще, походу, в тесте Go ток получается раза в 2-3 меньший, чем при Yo. Так что если срабатывает защита при Io=300 mA, значит это Go, потому как для Yo этого слишком мало. Тогда логику можно не блокировать.
С другой стороны, если дать 1А, то сработать должны оба алгоритма. Значит, там должно быть где-то настроено размежевание между Go и Yo?
Винигрет какой-то выходит. А если б от меня зависело, я бы вообще оставил только Io. Превысило 15А - поздравляю, на линии кз. Зачем эти цирки с Uo/Yo/Go?
Добавлено: 2018-02-25 18:27:51
Мануал для Micom P139 я скачал, но он состоит из 1194 страниц, абсолютно неудобоваримый, еще и на английском.
Правда, кое-что я все же нашел:
https://a.radikal.ru/a10/1802/25/44cd25cd87a0t.jpg
Таким образом, YN=Inom/Vnom. Тут ничего нового. Значения от 0 до 5.
Inom это, "active component of residual current", похоже означет активный компонент тока через ТТНП. Указано, что значения могут быть от 0 до 30. Только это вряд ли амперы, выше написано, что все в относительных единицах.
Откуда берут Inom и Unom так и не ясно.
