Тема: Реле защиты БСК SPAJ 160C
Добрый день.
На ПС для защиты БСК стоит МП реле SPAJ 160C с релейным блоком SPCJ 4D40. На релейном блоке при попытке просмотреть ток небаланса на дисплее высвечивается "- - -". Ну и функция защиты от небаланса не работает при подаче в эту цепь тока. Судя по описанию при таком отображении на дисплее функция находится в режиме "несрабатывания", а вот как вернуть её обратно в нормальный режим работы непонятно. Сталкивался кто нибудь с таким?
И ещё вопрос, должна ли функция защиты от небаланса в режиме теста действовать на выходное реле?
