221
Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ
evdbor пишет:
дальнее резервирование должно быть. Случаи пожара на ПС с полной потерей опертока имели место.
Я не скажу, что с Вами не согласен. Но, повидав несколько десятков случаев, когда главная схема как сети так и отдельных элементов объектов вплоть до 500 кВ оставалась без защит по разным причинам, стал иметь альтернативное мнение по поводу резервирования. Если нет релейщиков вообще или квалифицированных релейщиков, то лучше не иметь дальнего резервирования. При этом правило должно быть одно - нет защит или неполноценные защиты, то с  оборудования снимай напряжение. Оставив удачно один раз оборудование без защит это становится привычкой на долгое время.
222 (2018-03-15 18:03:33 отредактировано scherenkov)
senior пишет:
                        scherenkov пишет:Уставки грубой ступени ЗПН: 1,8Uн - 0сек.
Ну да, это ж 1150 кВ
Уставки ЗПН по относительным напряжениям и временам были одинаковыми как для сети 500кВ, так и для сети 1150кВ. Уставка чувствительной ступени по напряжению определяется ПТЭ, в главе "Защита от перенапряжений", последний абзац. Уставки соответствуют таблице 5.3 (вольтсекундные характеристики изоляции оборудования). Кстати те уставки, которые Вы предлагаете тоже соответствуют. Однако при 1,15Uн допустимое время нахождения оборудования под таким напряжением 20мин. Вы же предлагаете 2- 9сек. Не слишком ли большое ограничение?
223
scherenkov пишет:
Я не предлагал, просто глянул уставки АОПН на нескольких длинных линиях 500 кВ.
224 (2018-03-18 12:52:31 отредактировано scherenkov)
senior пишет:
Значит требования к ЗПН изменились со временем.
Добавлено: 2018-03-15 22:34:05
Lekarь пишет:
Для таких исключительных случаев вообще надо рассматривать вариант не дальнего резервирования, а ввод дополнительного комплекта защит, на случай отказа основных обоих комплектов. А может и этого не требуется, просто не вводить дальнее резервирование на отключение. Рисков особых пока не вижу, если на таких объектах стоит по два комплекта основных защит.
Относительно случая тридцатилетней давности.
1. На ВЛ-500кВ Экибастузская ГРЭС-1 - ПС Экибастузская основной защиты не было, не успели ввести. Впоследствии это привело к особой системной аварии.
2.Компьтерной программы отстройки 3 зоны ДЗ от нагрузки, в отличие от сегодняшнего времени, не было. Компьютеров тоже не было. Были ЭВМ с весьма ограниченными возможностями с вводом информации с помощью перфокарт. Одним из вариантов отстройки от реактивной нагрузки  было  загрубление уставки 3 зоны ДЗ. Но ОДУ Казахстана либо это не устраивало, либо они не могли определить величину Z отстройки. Кстати, ОДУ Казахстана активно работало с Москвой, с ПО "Дальние электропередачи" Похоже это были их совместные решения. И, поскольку, попыток включения электропередачи 1150кВ было несколько , они похоже изменяли Z системы, путем отключения ВЛ-500кВ на Экибастузской ГРЭС-1.
225 (2018-03-16 03:25:35 отредактировано ПАУтина)
По настройке  АОПН нет ничего странного:
1. 1,4 Uн /0,3 c - чувствительная ступень.
2. 1,8Uн/0,0 c - грубая ступень.
АОПН настраивается на превышение максимально допустимого напряжения, при котором ВЛ может работать сколь угодно долго, а это, как правило, 1,2Uн,
поэтому для чувствительной (1,1...1,25) 1,2*1,2 = 1,4, для грубой (1,25 .... 1,6) 1,5*1,2 = 1,8.
226 (2018-03-19 13:49:56 отредактировано scherenkov)
На 132 странице форума я привел описание и осциллограмму непонятного случая, похожего на трехфазное КЗ в районе автотрансформаторной группы 1150кВ. Осциллограмму скачали 32 участника форума, но никто не дал комментарий. Чтобы как-то повысить интерес к автотрансформаторной группе, опишу, как ее ставили под напряжение.
    Была понятно, что махина, мощностью 2000мВА даст приличный бросок тока намагничивания. Для облегчения процесса включения было немного вариантов: включать со стороны среднего напряжения питанием от ВЛ как можно большей длины. Таковой являлась ВЛ-500кВ Кустанайская – Челябинская. Вот АТГ всегда и ставили под напряжение, подключая к этой ВЛ. Делали это много раз. И каждый раз включение было очень нелегким. АТГ расположена рядом с ОПУ и было слышно при включении, как она долго и сердито «ворчала» в процессе включения. Всякий раз при включении мы вручную включали осциллограф ВЛ-500кВ Челябинская. Процесс успокоения АТГ после включения иногда длился по полминуты и более. У меня сохранилась осциллограмма длиной 1,5м. Это 7,5сек и в конце осциллограммы видно, что напряжения фаз в сети 500кВ еще содержат приличные по величине гармоники. Начало и конец осциллограммы привожу в приложении. Там же привожу поясняющую схему для АТГ 1150кВ.
АТГ.vsdx 35.46 Кб, 14 скачиваний с 2018-03-19
Включение АТГ на ХХ_начало.jpg 1.3 Мб, 4 скачиваний с 2018-03-18
Включение АТГ на ХХ_окончание.jpg 1.14 Мб, 4 скачиваний с 2018-03-18
поясняюшая схема АТГ.jpg 63.67 Кб, 4 скачиваний с 2018-03-18
поясняюшая схема АТГ.jpg 47.11 Кб, 3 скачиваний с 2018-03-19
227
Расскажите по подробнее про схему включенную в нейтраль автотрансформатора.
228
scherenkov пишет:
на фазе А гальванометр "сдох"?
229
scherenkov пишет:
Сам процесс как объясняли специалисты по ТВН, по осциллограмме ХХ на фазе "В" - нижняя полуволуволна синусоиды имеет всего лишь неровность, а верхняя имеет на вершине провал, и провал хороший. Что это такое?
И Вы пишите про шум, называемый ворчанием, это что за физический процесс? Если заряд разряд, то слишком долго он шел.
230 (2018-03-19 14:29:43 отредактировано scherenkov)
beyond пишет:
Пытался удалить поясняющую схему АТГ, не удалось. Пришлось добавить такую же, но с поправкой, указал заземление нейтрали вольтодобавочного трансформатора (ВДТ). Т.е. в нейтрали АТГ установлен ВДТ для регулировки напряжения в сети 1150кВ, т.к. на АТГ нет РПН. Включение ВДТ в работу снижает напряжение в сети 1150кВ примерно на 80кВ (ВДТ включается в противофазе). При отключении ВДТ нельзя оставлять незаземленной нейтраль АТГ и ВДТ нельзя включать на "закоротку". Чтобы исключить противоположные требования при коммутациях ВДТ, установлен бетэловый резистор, который подключается в процессе отключения/включения ВДТ. На стороне 20кВ АТГ нет выключателя, ранее не существовали выключатели 20кВ с номинальным током 9кА и отключающей способностью более 100кА, Возможно и сейчас таких нет.
Добавлено: 2018-03-19 16:28:19
scorp пишет:
Можно сказать и так, точнее, на магнитографе НО49 несправен канал преобразования сигнала данного шлейфа.
Добавлено: 2018-03-19 17:05:23
Lekarь пишет:
Сам процесс как объясняли специалисты по ТВН, по осциллограмме ХХ на фазе "В" - нижняя полуволуволна синусоиды имеет всего лишь неровность, а верхняя имеет на вершине провал, и провал хороший. Что это такое?И Вы пишите про шум, называемый ворчанием, это что за физический процесс? Если заряд разряд, то слишком долго он шел.
Несимметрия напряжений в фазах связана с бросками тока намагничивания, что видно на осциллограмме. Апериодические токи вызывают насыщение магнитопровода в одном из направлений магнитного потока, и, значит, изменение падения напряжения на соответствующей полуволне напряжения. В трансформаторе шумит магнитопровод от протекающего по нему магнитного потока. Шумит с частотой 50Гц в нормальном режиме, в переходном режиме появляются гармоники (обертоны), поэтому звук изменяется. Долго шумит, потому как процесс размагничивания магнитопровода после насыщения его апериодической составляющей в, данном случае, длительный.
231
scherenkov пишет:
...на магнитографе НО49 неисправен канал преобразования сигнала данного шлейфа
Н049 - еще та печальная песня. Трижды в наладке с ними общался, первые два (на Ровенской АЭС году в 1979 - 1980) - из первой сотни, третий (на старой ПС Псоу - где-то 130 - 140 заводской номер в 1982 году). Знал бы, кто разработчик и производитель - поубивал бы. До того считал, что представления в электронике не имею (спасибо хоть военной кафедре, где чему-то научили, основное обучение по этой теме на моем родном энергофаке Харьковского политеха в отличие от основных дисциплин было никудышним) и паяльник брал в руки с отвращением. Н049 из меня этот комплекс выбил, что очень пригодилось при наладке комплекса (полный пятисоточный) ПДЭ-200*.
232 (2018-03-19 21:14:48 отредактировано Lekarь)
scherenkov пишет:
Шум - это вибрации. Вибрации, вытекающие из переходного процесса, если они имеют отличный шум от 50-ти герцовых, - имеют иную частоту. А что дальше, после этих вибраций? ВЫ ранее указывали, что якобы на заводе одна из деревянных деталей была выполнена с браком. А не могла ли эта деталь получить то повреждение, которое вы увидели, после многократных включений этого трансформатора. Ведь, как я понимаю, трансформатор этот экспериментальный. Каких либо демпфирующих устройств для своих внутренних частей на случай вибрации он не предусматривал.
А вот по поводу насыщения не очень понятно. Ну насыщается он на полуволне, что происходит в трансформаторе физически, раз идет провал. провал это посадка напряжения - не надо пояснять, а что физически происходит в магнитопроводе или его отдельных частях, раз имеет место быть провальчик?
Добавлено: 2018-03-19 23:13:45
Еще вопрос по вольтдобавку.
У него какой регулятор РПН - резисторный или индуктивный, сколько ступеней было?
Реально группу АТГ на сколько загружали по максимуму, 1,5 ГВт грузили? Как себя вело охлаждение, в части того, что нагревался он быстро или не чувствовался нагрев?
Мощность ВДТ какая была и класс напряжения обмотки, подключаемой в нейтраль какой был?
233
Lekarь пишет:
Шум - это вибрации. Вибрации, вытекающие из переходного процесса, если они имеют отличный шум от 50-ти герцовых, - имеют иную частоту. А что дальше, после этих вибраций? Вы ранее указывали, что якобы на заводе одна из деревянных деталей была выполнена с браком. А не могла ли эта деталь получить то повреждение, которое вы увидели, после многократных включений этого трансформатора. Ведь, как я понимаю, трансформатор этот экспериментальный. Каких либо демпфирующих устройств для своих внутренних частей на случай вибрации он не предусматривал. А вот по поводу насыщения не очень понятно. Ну насыщается он на полуволне, что происходит в трансформаторе физически, раз идет провал. провал это посадка напряжения - не надо пояснять, а что физически происходит в магнитопроводе или его отдельных частях, раз имеет место быть провальчик?
Вы полагаете, что изменение формы напряжения это не физический процесс? Тогда поясните, пожалуйста, что в Вашем понимании физический процесс? Провалы связаны с нелинейной формой характеристики намагничивания железа трансформатора. Попробуйте сами разобраться в этом. Эти процессы не зависят от исторического времени, от которого, к сожалению, наш возраст зависит и мне сейчас уже трудно долго сидеть за компьютером и рисовать различные характеристики.
Далее. Вы полагаете, что автотрансформаторы экспериментальные? Экспериментальные устанавливались на ПС Белый Раст в Подмосковье, у нас же серийные, т.к. их было изготовлено 18 штук. Из 18-ти 9 штук работали не менее 5 лет на номинальном напряжении без всяких нареканий. И только десятый имел дефект. Не буду оспаривать Ваше предположение о том, когда появился этот дефект. Сути дела это не меняет. Если изделие разваливается уже при постановке его на холостой ход, то это все равно вина завода-изготовителя.
Добавлено: 2018-03-20 19:03:44
Lekarь пишет:
Еще раз повторяю. Вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) сам по себе есть единственная ступень регулирования напряжения. Либо он включен и напряжение в сети 1150кВ уменьшается на величину 80кВ, либо он отключен. Это, по замыслу, средняя ступень регулирования напряжения. Более грубая - включение/отключение шунтирующего реактора 1150кВ. Плавное регулирование напряжения должно было осуществляться с помощью СТК-20 - статического тиристорного компенсатора, подключенного к обмотке 20кВ АТГ. Задумку не успели реализовать. Данные ВДТ посмотрите, пожалуйста, на поясняющей схеме. Выключатели и разъединители в нейтрали АТГ были на 110кВ .
АТГ зимой загружали на 600 - 800мВт. В пике однажды достигли 1000мВт, но тут же противоаварийная автоматика отключила электропередачу, т.к. поток мощности был направлением с Урала в Казахстан. При включении под нагрузку АТГ относительно быстро нагревалась до какого-то динамического равновесия по температуре. Сигнализация перегрева АТГ, как и автоматика перегрева, никогда не работали.
234 (2018-03-20 22:10:04 отредактировано Lekarь)
scherenkov пишет:
В моем понимании изменение формы напряжения - это регистрация физического процесса. А что происходит при этом в физических телах - обмотка, ее изоляция, ярмо и стержни, а также элементы, которыми стягивается конструкция, включая фиксирующие элементы, пол бака, - это в моем понимании физика (перемагничиваются или размагничиваются молекулы, или они вытягиваются или еще что-то с ними происходит).
Гул - гулом, но потом то он стихал, т.е. какие-то процессы затухали.
Добавлено: 2018-03-21 00:05:43
scherenkov пишет:
Почему не планировалась передача в Казахстан таких объемов мощности? Вопросов не задавали, почему должна работать ПА, а не своими ручонками где-то в Казахстане поднять генерацию и уменьшить переток до разрешенного?
Такой еще вопрос - территория РУ 1150 была засыпана гравием? Как ее от поросли обрабатывали?
Вы так понимаю долго работали на объекте. Не обращали внимания на места где опоры устанавливались на фундаменты - растительность была или утечки тока были, которые "выжигали" все живое в небольшом радиусе от места установки опоры?
235 (2018-03-21 18:58:42 отредактировано scherenkov)
Lekarь пишет:
1.Челябэнерго дефицитная энергосистема по выработке электроэнергии.
2.В районе Экибастуза сооружали ГРЭС. Планировалось построить 4 штуки по 4000мВт каждая.
Добавлено: 2018-03-21 19:27:40
Lekarь пишет:
Такой еще вопрос - территория РУ 1150 была засыпана гравием? Как ее от поросли обрабатывали?Вы так понимаю долго работали на объекте. Не обращали внимания на места где опоры устанавливались на фундаменты - растительность была или утечки тока были, которые "выжигали" все живое в небольшом радиусе от места установки опоры?
Хороший вопрос! Гравий в Казахстане - дефицит. Территорию всех ОРУ (1150кВ, 500кВ и 220кВ) засыпали щебнем. Для этого в километрах трех от ПС, рядом с дорогой, организовали щебеночный карьер. ПС расположена на болоте с соленой водой (слабосоленой), поэтому  растительность в этом месте была скудная. Однако, по завершению строительства ПС, на ее территории поселился камыш. Он рос очень буйно и как раз возле стоек и фундаментов опор. Слой воды в почве был на небольшой глубине, не более 0,5 от поверхности. Под водой был слой глины и воде не уходила вглубь земли. Когда устанавливали фундаменты и стойки, убирали слой глины, и вода в этих углублениях скапливалась, что, видать и создавало благоприятные условия для произрастания камыша. Камыш скашивали, но от этого он рос еще сильнее. ПС Кустанайская была самой маленькой по территории из трех ПС 1150кВ, но все равно ее площадь составляла 67 гектар. Не просто обработать такую площадь, поэтому человек проигрывал битву с камышом. Камыш очень живуч. Летом, в серьезную жару поверхность почвы высыхала и трескалась. Казалось и камыш должен быть засохнуть, ан нет! В это время у камыша на поверхности появлялись корневые отростки длиной до 10 метров, которые расползались в разные стороны по поверхности земли. Камыш таким способом искал более благоприятное место для жизни. Возле гаража строители вырыли довольно большую яму, которая тоже заполнилась водой и в ней поселились караси. На ОРУ было великое множество кабельных лотков, так в них жили животные, в частности, корсаки (степные лисицы). Первая асфальтированная дорога от ОПУ до проходной утонула в болоте за несколько месяцев. Чтобы не утонуть совсем, на ОРУ-220кВ, а оно ближе всего к соседнему озеру, установили дренажный насос, с помощью которого постоянно откачивали воду в озеро. Из озера же воду насосом по прорытой канаве сбрасывали в щебеночный карьер. Карьер оброс по берегу камышом, а на бровке карьера в теплое время постоянно торчало несколько рыбаков. А некоторые товарищи, в частности тот, который оказался на взорвавшемся автотрансформаторе, постоянно видели по ночам над ПС НЛО, особенно в северной ее части. В общем жизнь на ПС и вокруг нее кипела!
236
Вот, наткнулся на старую забытую сходную тему Мегапроект строительства энергомоста Сибирь--Казахстан--Урал Кто-нибудь по этому поводу может что сказать?
237
Сейчас все заняты - ловят Рыбку! Не до таких проектов)))
Добавлено: 2018-03-22 23:14:01
scherenkov пишет:
Другого места, наверное не нашлось в степях и лесах для постройки такого объекта))))  Наверное с такой громадной территорией Вам зимой лыжи выдавали, а летом велосипеды для осмотров?
А заземляющий контур подстанции из обыкновенного листового металла был выполнен? Ведь в слабосоленом грунте он наверняка усиленно гнил или нет? При повреждениях линий на любом классе напряжения, возгораний травы не  было на объекте?
238
Существует общественно-политический журнал "Эхо России". В нем опубликована статья на эту тему. Статья весьма любопытная! http://ehorussia.com/new/node/5334
Добавлено: 2018-03-23 10:24:44
Lekarь пишет:
Если о проектах, то посмотрите здесь;http://ehorussia.com/new/node/5334.
Если о рыбке, то не рыбкой единой заняты энергетики Казахстана а и теннисом настольным!
Освободили громадные релейные залы от панелей на  ПС 1150кВ и поставили там теннисные столы!
Например, на моей родной ПС Кустанайская все защиты, а они теперь самые современные, микропроцессорные, уместились в том зале, где раньше стояла ЭВМ. Вообще-то казахстанский КЕГОК (аналог нашей ФСК) серьезно подошел к своим обязанностям. Заключил договор с фирмой Сименс и те поменяли все советское оборудование (кроме трансформаторов и реакторов) на ПС на свое фирменное. Поменяли и РЗА, создали АСУ. Так, что казахстанские релейщики живут в 21 веке. Пригласите их на форум, пообщайтесь.
Добавлено: 2018-03-23 10:46:35
Lekarь пишет:
Другого места, наверное не нашлось в степях и лесах для постройки такого объекта))))  Наверное с такой громадной территорией Вам зимой лыжи выдавали, а летом велосипеды для осмотров?А заземляющий контур подстанции из обыкновенного листового металла был выполнен? Ведь в слабосоленом грунте он наверняка усиленно гнил или нет? При повреждениях линий на любом классе напряжения, возгораний травы не  было на объекте?
В СССР объекты энергетики старались возводить в местах непригодных для сельского хозяйства.
Такую большую территорию ПС дежурный персонал за смену обойти и внимательно осмотреть, естественно, не мог. Поэтому за каждой сменой была закреплена собственная зона обслуживания, которая являлась частью общей. На ПС Экибастузская запланировано было возвести 32 ячейки 500кВ. Вот там зоны обхода были действительно очень большими и оперативный персонал требовал закрепить за ними мотороллеры.
За время моей работы на ПС Кустанайская к контуру заземления никаких нареканий не было, напротив, из-за солоноватой почвы сопротивление контура заземления было всегда в норме.
Как уже писал ранее на территории ПС Кустанайская в изобилии произрастал камыш. Однако он рос островками, возле жб стоек и фундаментов. Пожары на ПС были, т.к. взрывались трансформаторы тока 500кВ (ТФРМ-500) и трансформатор напряжения 500кВ (НКФ-500). Поэтому камыш тоже сгорал на месте пожара. Отдельных возгораний травы не наблюдалось.
239
Роман Вадимович, в сообщении #71 Вы привели выдержки
Роман Вадимович пишет:
из большого труда по Электроэнергетике ХХ века
. Не можете дать более полную информацию об этой книге? (авторы или "под редакцией", издательство, год издания). Совместно с некоторыми участниками обсуждения готовлю "твердую" журнальную статью, из этой книги беру некоторые компоненты. Признаком хорошего тона в этом случае является ссылка на первоисточник.
240
Роман Вадимович, в сообщении #71 Вы привели выдержки . Не можете дать более полную информацию об этой книге? (авторы или "под редакцией", издательство, год издания). Совместно с некоторыми участниками обсуждения готовлю "твердую" журнальную статью, из этой книги беру некоторые компоненты. Признаком хорошего тона в этом случае является ссылка на первоисточник.
Если будете статью готовить, то может быть приложите схематично трассу линии с географией, и что сегодня осталось от этого проекта. Это так пожелание.
Добавлено: 2018-03-23 20:50:37
scherenkov пишет:
Это не только в СССР. Сегодня о людях тоже мало думают, главное даже не железки, а чтобы кого-то лично похвалили.
Втридорога потом вставали эти объекты. Ведь можно и непригодняе для с/з гектары так обработать, чтобы не было болота - или засыпать или осушить. Практика показывает, что как только эту тему затронешь - в очередь выстроятся желающие предложить свои новаторские идеи.
А почему основных защит не было?
А контроль тока в общей обмотке АТ у Вас не выполнялся?
Добавлено: 2018-03-23 20:56:44
scherenkov пишет:
Тут Вы нас не удивили! Построить объект на болоте и оснастить его защитами и АСУ, это и в РФ хорошо практикуется. Не признак большого ума. У нас бывает, что здание построят с видеокубами и с двумя серверными, с лучшими серверами в мире, а туалет только для директора, его дочерей и друзей построят в этом здании. И сотня остальных работников, может расхваливать, какое современное оборудование и какие мощные компьютеры, но про то, что по нужде сходить некуда об этом под страхом увольнения нужно молчать. Так что казахи не далеко нас обошли.
Тут вопрос с Сименсом интересен в том плане, что как понимаю теперь казахским энергетикам никак нельзя с ними ругаться, по причине, что слишком зависимы от Сименса они.
