Тема: Вопрос по проверке ДЗ АТ ПЭ2105.
Цепи напряжения включены по низкой стороне АТ на 10кВ, треугольник, 11 группа. На реле от ТН подаются фазные напряжения для Iab Ua и т. д., нули фазных напряжений собираются вместе, но к ТН не подключены. Не знаю как правильно выставлять уставки реле.
1) Подавать фазные напряжения на реле непосредственно на TV.
2) Подавать U как при проверке РС Ua-bc.
3) Имитировать 2ф короткое.
При трех вариантах получаются разные уставки, соответственно 9R, 13,5R и 9,5R. Так как 3 вариант приближен к реальности настраиваю по нем. Режим задаю 51 ретомом. Регулировка Iab и Uab. Но здесь приходится мудрить с градусами. На ретоме задано Uab=0 173гр, I=2A 0гр.(уставку проверяю изменением тока), почему 173гр нарисовал на картинке.
Правильно ли я делаю?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67984/thumb/p18li8c9k913rui6cr471ccv124m1.png
