Тема: Вопрос по реле WIC1
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, кто имел дело с реле WIC1-2PEH Dip, производства Woodward SEG, нужна консультация.
В руководстве по эксплуатации есть две фразы, которые меня поставили в тупик:
"Для корректной работы WIC1 требуется наличие минимального тока, постоянно протекающего в одной из фаз. Этот минимальный ток является наименьшим током трансформатора тока (Is)*0.9 и выбирается из таблицы."
"Реле WIC1-xxx-W работает в режиме дополнительной защиты в случаях:
- сработала защита микроконтроллера,
- 0.8 от минимального тока ТТ протекает через защиту,
- аккумулятор заряжен (время зарядки 1s при минимальном токе ТТ)."
То есть насколько я понял через реле постоянно должен течь ток минимум (Is)*0.9 даже в нормальном режиме работы, в противном случае при токе 0.8 от минимального тока ТТ реле даст команду на отключение. Я правильно понял, или что-то путаю, и это реле работает по типу РС80? Поясните, пожалуйста, кто имел опыт работы с этим реле.
Заранее благодарен!
