41 (2011-09-04 08:47:20 отредактировано Александр США)
Re: Устройства передачи команд по ВОЛС
Sergei пишет:
что действительно выдающееся у грамотно сделанного оптического канала, так это безопасность... но это не про MOXA, SEL и другие ... подобные девайсы, да и где они грамотные оптические каналы?
У нас везде, где выше 69кВ используется или ПОТТ или Блокир. схемы, реже де-блокирующие. Вплоть до 90-х годов прошлого века ВЧ была везде. На сегодняшний день, как правило, на 138кВ ставят SEL-421 c "отраженными кусочками", как основную и 311L ДЗЛ с "alpha plane" как резервную. "Зеркальные кусочки" - в з-ти от разных причин, гоняются или по ВЧ или по ВОЛС (с RS232 реле через SEL-2815 на  MUX, с MUXa на одномодальную ВОЛС). Скоростной (как его тут называют) канал с 311L идет только по ВОЛС, point-to-point,  и за пять лет работы в компании - не припомню серьезных неприятностей ни с тем ни с другим..
ОФФ: При нынешнем положении дел охотно допускаю, что ВЧ-шники и ВОЛС-ешники будут еще долго вырывать друг у друга волосья из бороды.. На них-же  - с приличного и безопасного для здоровья расстояния - будут со страхом и уважением взирать "гусятники"   Default/lol:lol:
42
никому ничего не надо вырывать - ВЧ и ВОЛС прекрасно существуют,
просто и тем и другим, и системой в целом должны заниматься специалисты, а не шапко-закидатели и ура-проповедники, которые о чем говорят-то не понимают...
а насчет неприятностей от оптики? - у нас счет идет на гигаваты - это неприятность? по пол-года без основной защиты - это неприятность?
ЗЫ.
потенциально мы все Дартаньяны и Алены Делоны, но многие ли женщины с этим согласятся, когда до дела доходит? :-))
43
Bogatikov пишет:
Не может в кабеле порваться одно волокно, если и порвётся, то весь кабель (гололёд, бульдозер, лопата).
ну вообще-то может и статистика достаточно высока: стрельба, птицы, КЗ, крепления и подвес, ветер, кроссы, муфты, ...
44
Sergei пишет:
ICQ/ab:)
Sergei пишет:
А это уже проблемы отдела кадров.. ICQ/af:cool:
Sergei пишет:
Мой местный релейный сенсей, Мr. Saari, в подобных случаях повторял: Test The Tester. Полагаю, у вас были неприятности, но не с оптикой, как таковой, а с плохо спроектированной и плохосваренной оптикой. И это тоже, в конечном итоге, сводится к проблемам Отдела Кадров..
Sergei пишет:
Увы.. я не испытываю иллюзий. Я даже на Дуремара не тяну.. Default/lol:lol:  Default/lol:lol:
45
Александр США пишет:
развесилили...
имхо, если мы говорим о понятиях ВЧ и ВОЛС/оптика, они включают в себя все - весь комплекс и хорошего, и плохого, оборудование и среду передачи, проектирование, строительство, монтаж, обслуживание, эксплуатацию, ремонт и т.д. - плохосваренная оптика, это тоже оптика, увы...
поверьте: ни у кого никогда не возникло бы никаких претензий к ВЧ, если бы два устройства соединялись через эквивалент в лаборатории...
46
ICQ/ab:)
Гуси они в пределах ПС, в основном мультимод кабели, совем другой тип кабеля и жил и сварки нет, только если концы под LC коннектор. Народ осторожней пока разбрасывайтесь гусями, птица пока всё таки экзотическая.
Как уже не раз говорили в разных темах, ВЧ далеко не везде и всегда можно заменить на ВОЛС, и технически и финансово.
( гы, в начале форумной деятельности, я совсем не понимал почему :-) ).
47
Bogatikov пишет:
Если отдать всё на откуп связистам – это означает загубить защиту.
Обслуживание ВОЛС релейщиками ??? На мой взгляд задача неподъемная для релейщиков. И по большому счету релейщикам ненужная.
Солидарен с
48 (2011-09-04 21:36:49 отредактировано Long_Ago)
Bogatikov пишет:
Я говорю о том, что ДЗЛ, ТО, ТУ по ВОЛС может быть не работоспособно (разрешающий принцип), но ДФЗ отработает. Пусть даже неселективно, но сработает. Канал рассчитан на передачу сигнала через место КЗ, тем более, что сигнал не распространяется по проводу.
Bogatikov пишет:
А как же тогда работает телеускорение? Команда передаётся через место КЗ, а оно работает и считается второй основной защитой. Может потому, что ВЧ сигнал передаётся не по проводу, а по модальным каналам?
Давайте не путать каналы РЗ и каналы ПА (или телеканалы, как Вам будет удобнее).
ДФЗ работает на каналах РЗ (начиная от ПВЗК, УПЗ-70, АВЗК до ПВЗУ) и передачу сигналов через точку КЗ не гарантирует. Да и не нужен обмен сигналами при КЗ на линии, пусть каждый работает сам по себе.Главное, чтобы был обмен сигналами при внешнем КЗ.
У каналов ПА задача другая - ПО и УВ должны передаваться через точку КЗ. А попутно по каналам ПА передаются и команды ТУ.
49
Sergei пишет:
давайте не будем никого вводить в заблуждение:
быстродействие у оптических и ВЧ каналов различаются не принципиально
Солидарен - не надо никого вводить в заблуждение.
А насчет быстродействия, давайте считать:
От подачи + на ПРД до замыкания контактов приемника у АНКА-АВПА 20 мсек, у ETL500 28 мсек, у АКА-16 и АВАНТ между ними.
Время передачи одной команды у АНКА-АВПА 50 мсек, у ETL500 56 мсек, у АКА-16 и АВАНТ нет цифр под руками, но что-то близкое.
Для ВОЛС 100 МБит/сек (что соответствует 100 Кбит/мсек) стандартная посылка в 1,5 Кбайта должна пройти 0,8 меск. Добавив время срабатывания реле развязки (естественно не РП250, а современные с Тср=5 мсек), получим ~10 мсек.
Для одного сигнала цифры соизмеримо малы.
При работе комплекса ПА выдается пакет воздействий, допустим 10 сигналов. Добавьте с объекта А на объект Б через объект С.
По телеканалам получим:
1 команда - через 20 мсек будет на объекте С, через 40 мсек будет на объекте Б.
2 команда - через 50+20=70 мсек будет на объекте С, через 90 мсек будет на объекте Б.
10 команда - через 50*9+20=470 мсек будет на объекте С, через 490 мсек будет на объекте Б.
Для ВОЛС переприем на объекте С не нужен, поэтому через 10 мсек все сигналы будут на объекте Б.
О не принципиальности различий промолчу. Эксперименты с передачей команд по ВОЛС проводили, результаты очень близки к приведенным расчетным.
А "про КЗ, ЭМС, питание, температуры, грязь, ДВ, .... - вообще отдельная песня" - так песня общая и для ВЧ, и для ВОЛС, и для МП.
Sergei пишет:
кто-нибудь знает как безопасность и надежность передачи команд в оптике зависит от BER/синхронизации/адресации, ЭМС и т.д. ?
как рассчитать бюджет оптического канала, чтобы он удовлетворял требованиям технологии и РЗА?
какое отношение сигнал/шум требуется на входе оптического приемника, чтобы получить требуемые BER или надежность? и одинаково ли оно для разных производителей или устройств?
Я специалист РЗА, поэтому детально сегодня не отвечу. Но из общения со связистами - все перечисленные Вами парметры постоянно автоматически контролируются и для поддержания параметров канала часть сигналов не передается. Главное здесь не попасть под "обрезание". А это уже вопрос организационный, а не технический.
50
ETL500: 6-8, 12.3 и 23 мс, ETL600: от 4.5 мс
FOX515: от 4.5 до 10 мс (тот же SEL, например, от 5-7 до 11 мс)
пример с тройниковой схемой неудачен: ВЧ работает в тройниковой схеме (передача сигналов по двум направлениям), поэтому команды приходят на два удаленных объекта одновременно; время переприема в оптике не менее 1.5 мс - поэтому в сумме не менее 11 мс,
то бишь для сигналов защит (РЗ) времена соизмеримы абсолютно (это если не учитывать посты в режиме ВЧБ - там потенциально (если убрать все замедления) 2 мс)
для случая РЗА:
первые 3-5 команд - РЗ, остальные ПА
ETL500 уже мог передавать одновременно 4 сигнала РЗ (запрещали), ETL600 так же может (не запрещают, но и не используют) с временами от 8 и 4.5 мс соответственно; в оптике "параллельная" передача - норма, однако разновременность сигналов на выходе может быть до 1,5 мс  - опять паритет;
смотрим ПА: может быть я и не прав, но, имхо, эти сигналы по-принципу не надо передавать одновременно: выработали воздействие, посмотрели реакцию, выработали новое; вот для разгрузки может быть и нужны параллельные сигналы, но это сейчас старшие товарищи подскажут...
последовательная по цепочке N ВЛ передача сигналов: для ВЧ зависит исключительно от длины и состояния каналов: в принципе для ETL возможен режим: для 500-го N*2+(6, 10.5, 21) мс, для 600-го N*3+(1.5, 9.5, 19) мс, для оптики (N-1)*1.5+N*4.5 мс - опять паритет; помедленнее работает ВЧ с оптическим или цифровым переприемом; самый худший случай - релейный переприем N*(время, указанное в первом пункте) - различия малы
таким образом существенные различия во временах возникают только при передаче длительных последовательностей команд ПА, но важны ли они по принципу действия - не уверен...
(к тому же оптике свойственно накопление ошибок, особенно пакетных, вызывающих дробление сигналов, поэтому - если уж совсем строго - в пункте переприема оптики необходимо уходить от цифрового переприема, и вводить что-то типа анти-дребезга с выдержкой 1-3 мс, при этом получится (N-1)*4.5+N*4.5 мс)
Long_Ago пишет:
верно, только ВЧ аппаратура разрабатывается и изготавливается изначально исходя из этих требований, а вот оптическая - отнюдь нет (в принципе, меры по обеспечению режимов работы оптических систем следует относить к их и так немалой стоимости)
Long_Ago пишет:
- извините, но это не правда (это очень мягко)
ЗЫ
меряться чем-либо бессмысленно - обе технологии прекрасно существуют - все недостатки оптики извиняет то, что, наконец, у ВЧ появилась альтернатива
51
grsl пишет:
Три дня назад состоялась моя попытка запустить гусей в клетку к релейным тиграм. Гуси отделались легким испугом. Возможна моя презентация была не хороша, возможно виную сильный русский акцент, возможно отпугивает экзотика редкой птицы. Но я - не Паниковский, и птицу не брошу. Default/lol:lol: Слава, спасибо еще раз за присланные файлы - они помогли.
52
Long_Ago пишет:
А я и не путаю. Говоря про передачу ВЧ сигнала через место КЗ, изначально подразумевал ВЧ каналы ПА. Бессмысленно говоря про ТУ, иметь ввиду канал ДФЗ. Может косноязыко выражаюсь?
53
Long_Ago пишет:
В "РУ по выбору частот" (СТО ФСК 2010) даны определения что такое есть Каналы ВЧ защиты, а что Каналы РЗ и ПА ; определения см. на стр. 10.
Упомянутый док. можно скачать с оф.сайта ФСК: http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization
(для быстрого поиска в браузере нажать Ctrl+F и в поисковой строке ввести: "выбору частот")
54
Bogatikov пишет:
Повреждение ВОЛС выливается в полную эпопею. Например, на одной из ГРЭС, для функции ДЗЛ использовался один оптокабель, после повреждения чинили пол года. Пол года гибкая связь блока была без основной защиты.
То есть, по большому счёту речь идёт не о конструктивном недостатке ВОЛС как таковой, а о низком качестве её обслуживания (или неспособности / нежелании её починить). И я соглашусь не с тем, что ВОЛС никуда не годится, а что в данных условиях её применение нецелесообразно.
Bogatikov пишет:
Что также легко достигается введением оперативного ускорения (неселективная защита линии). Если единственная линия от большой ГРЭС защищается ДЗЛ по одному каналу, то лично я воздержусь от комментирования умственных способностей тех, кто это спроектировал / утвердил.
Bogatikov пишет:
Нет, канал на это не рассчитан - запас по затуханию 50-60 дБ никто не делает (НЯЗ). Принцип самой ВЧ защиты (ДФЗ / НВЧЗ) рассматривает отсутствие приема сигнала с противоположного конца как кз в зоне.
Если бы сигнал распространялся совсем не по проводам, то гололёд на проводах бы не вызывал бы затухания в канале.
Одно из следствий из теоремы Умова-Пойнтинга - энергия по самим проводам не передаётся, но без проводов пока никак.  ICQ/af:cool:
Bogatikov пишет:
Повреждение ВОЛС может быть длительным, повреждение ВЧ тракта, как правило, кратковременное. Стряхнул гололёд – и вперёд.
У меня есть опыт замены ФПМ-ки на 750-ке (в это время линия была в работе). После этого оптимизма насчёт кратковременности у меня поубавилось. Но это уже лирика.
55
falcon пишет:
Спасибо за уточнения.
56 (2011-09-05 20:46:42 отредактировано Long_Ago)
Sergei пишет:
Я имел ввиду следующую схему:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12583/thumb/p168t7uhilfd81vi1189dcl5991.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12583/thumb/p168t7uhilfd81vi1189dcl5991.jpg
Впредь постараюсь сразу показывать схему.
Sergei пишет:
Предполагаю, что в цитате путают понятия режимная автоматика (РА) и противоаварийная автоматика (ПА).
Для РА (управление нормальными режимами), действительно, дал УВ, подождал, подкорректировал. Использование телеканалов для РА не встречал. Хотя, в принципе возможно. Насколько оправдано - другой вопрос.
Для ПА (управление аварийными режимами) ждать некогда, любое промедление потребует увеличенных УВ.
Sergei пишет:
Такие заявления способны поставить крест на использовании ВОЛС для РЗА - получаем непрогнозируемые времена из-за неимения информации о количестве переприемов в конкретный срез времени.
Sergei пишет:
Неплохо бы уточнить, что меньшие времена относятся к NSD-550 (команды ТУ), а большие к AES-550 (команды ПА).
57
zloi пишет:
Не знаю, может недостаток эксплуатации и ремонта, может и конструктивные недостатки ВОЛС, не знаю, но основной защиты не было полгода. Кстати, после этого случая, собственники организовали ТРИ независимых канала ВОЛС для ДЗЛ гибкой связи, и никто их об этом не просил…
Более того. Пару месяцев назад вышла из строя ДЗЛ линии 500 кВ. Причина, как выяснилось банальна. Вроде всё зарезервировано, есть аж целых два волокна в одном кабеле, и ФОКС, как уверяли связисты, разделён на два независимых, в том числе и по опертоку, как-бы сказать элемента. В общем, всё ништяк. Но, вдруг, ни с кем не согласовавшись, вышел из строя, кто бы мог подумать, кулер. И подохли оба два канала ДЗЛ. Один кулер в FOX-505 вывел из строя два канала ДЗЛ. Это нормально?
zloi пишет:
Не соглашусь, ОУ ведёт за собой вывод как минимум ОАПВ, А это, вкупе с ОУ определённые риски. А мы же хотим сохранить в работе основную защиту, за то и бьёмся, ВЧ или ВОЛС в конкретной конфигурации.
zloi пишет:
Готов подписаться под каждым Вашим словом. Моё мнение, каналы должны быть полностью независимыми, и по кабелям, и по аппаратуре.
zloi пишет:
Согласен, но ведь ТУ работает. Если бы не так, никто на ТУ не возлагал бы обязанности второй основной защиты. Значит сигнал проходит?
zloi пишет:
Тут уж ничего не поделаешь, можно и РТ-40 две недели налаживать…
58
Long_Ago пишет:
Почему? Никаких крестов. У нас прекрасно используются каналы ВОЛС для передачи четырёх команд РЗ через терминалы L90, параллельно с двумя каналами ВЧ, и никто не против, наоборот, их в проекте не было, написали замечание, чтобы предусмотрели. Что плохого?
59 (2011-09-06 07:19:48 отредактировано shf_05)
Bogatikov пишет:
Но ведь сигнал может пройти через место КЗ (с увеличением затухания конечно), если даже КЗ на фазе с сигналом- ведь сигнал по пути к месту КЗ "распространяется" на др. фазы, вместо одного вектора Умова мы получаем как минимум три. Получаем, с некоторой уверенностью (не 100% !), что сигнал затухает не более 20-22дБ, по кр. мере требования к ап-ре передачи этих сигналов такие, ну если кто-то может обеспечить работу при большем падении затухания, то это только "+".
И в ДФЗ если сигнал придет через место КЗ на приемник все рано будет определено КЗ в зоне.
60
Sergei пишет:
Сергей, интересно после инсталляции оптоволокна проверяют бюджет мощности (вносят оптич. затухание), снимают рефлектограммы канала, проверяют реальное БЕР и т.д. или кинули, сварили, соединили, включили - лампочки приветливо горят зеленым УРА-работает?!
насколько я помню со школьной скамьи- с/ш на входе оптич. приемника не нормируют- делают так - считают число коннекторов, сварок, длину кабеля и т.д. учитывая хар-ки этих эл-ов считают(прикидавают) макс. затухание, далее учитывая мин. сигнал на приемнике, выбирают соотв. передатчик с коэф. запаса около 1,5.
имхо- тут ведь еще все зависит от совпадения практики с теорией- как сварили/соединили волокно, забыли зачехлить коннекторы- запылились, качество передатчика, приемника, да и элементная база до и после собственно оптоизлучателя и оптоприемника влияют на результат. вот например первая строка гугла http://prointech.ru/SFP-moduli-aspekty-kachestva.htm
