ETL500: 6-8, 12.3 и 23 мс, ETL600: от 4.5 мс
FOX515: от 4.5 до 10 мс (тот же SEL, например, от 5-7 до 11 мс)
пример с тройниковой схемой неудачен: ВЧ работает в тройниковой схеме (передача сигналов по двум направлениям), поэтому команды приходят на два удаленных объекта одновременно; время переприема в оптике не менее 1.5 мс - поэтому в сумме не менее 11 мс,
то бишь для сигналов защит (РЗ) времена соизмеримы абсолютно (это если не учитывать посты в режиме ВЧБ - там потенциально (если убрать все замедления) 2 мс)
для случая РЗА:
первые 3-5 команд - РЗ, остальные ПА
ETL500 уже мог передавать одновременно 4 сигнала РЗ (запрещали), ETL600 так же может (не запрещают, но и не используют) с временами от 8 и 4.5 мс соответственно; в оптике "параллельная" передача - норма, однако разновременность сигналов на выходе может быть до 1,5 мс - опять паритет;
смотрим ПА: может быть я и не прав, но, имхо, эти сигналы по-принципу не надо передавать одновременно: выработали воздействие, посмотрели реакцию, выработали новое; вот для разгрузки может быть и нужны параллельные сигналы, но это сейчас старшие товарищи подскажут...
последовательная по цепочке N ВЛ передача сигналов: для ВЧ зависит исключительно от длины и состояния каналов: в принципе для ETL возможен режим: для 500-го N*2+(6, 10.5, 21) мс, для 600-го N*3+(1.5, 9.5, 19) мс, для оптики (N-1)*1.5+N*4.5 мс - опять паритет; помедленнее работает ВЧ с оптическим или цифровым переприемом; самый худший случай - релейный переприем N*(время, указанное в первом пункте) - различия малы
таким образом существенные различия во временах возникают только при передаче длительных последовательностей команд ПА, но важны ли они по принципу действия - не уверен...
(к тому же оптике свойственно накопление ошибок, особенно пакетных, вызывающих дробление сигналов, поэтому - если уж совсем строго - в пункте переприема оптики необходимо уходить от цифрового переприема, и вводить что-то типа анти-дребезга с выдержкой 1-3 мс, при этом получится (N-1)*4.5+N*4.5 мс)
Long_Ago пишет:А "про КЗ, ЭМС, питание, температуры, грязь, ДВ, .... - вообще отдельная песня" - так песня общая и для ВЧ, и для ВОЛС, и для МП
верно, только ВЧ аппаратура разрабатывается и изготавливается изначально исходя из этих требований, а вот оптическая - отнюдь нет (в принципе, меры по обеспечению режимов работы оптических систем следует относить к их и так немалой стоимости)
Long_Ago пишет:из общения со связистами - все перечисленные Вами парметры постоянно автоматически контролируются
- извините, но это не правда (это очень мягко)
ЗЫ
меряться чем-либо бессмысленно - обе технологии прекрасно существуют - все недостатки оптики извиняет то, что, наконец, у ВЧ появилась альтернатива
