Тема: АВР 10кВ на емкостных указателях напряжения
Ола коллеги!
Собственно вопрос:
Есть РП 10кВ на электромеханике без ТНов. АВРа нет, но очень хочется. Можно ли в качестве измерительного органа напряжения 10 (7,2) кВ применить емкостной указатель напряжения типа УНН-10 или СРI VI - ЗР/10 - 7,2 кВ. Эти указатели помимо индикации имеют выходные контакты, которые теоретически можно применить для реализации схемы АВР.
Планируется заменить только только РЗА вводных ячеек на микропроц РЗА и обойтись без установки ТН. А эти указатели имеют датчики в виде опорных изоляторов, соответственно должно быть дешевле установки ТН.
Второй вопрос по схеме: на одной секции два ввода, СВ нет (только СР). АВР предполагается сделать между двумя вводами одной секции - как я себе вижу, датчик напряжения нужен один и с установкой на шины (ВНР нам ни к чему). Далее отключенное положение ввода, отсутствие срабатывания защит - все как полагается...
- Делал кто-нибудь что-то подобное (и в плане схемы и в плане применения датчиков напряжения?
- Годятся ли эти датчики для данной цели?
- Как смотрит ПУЭ на такие идеи? прямых запрещающих требований вроде нет.
Заранее спасибо за советы
