41
Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
На генераторе стоят 2000/5 и скажем 5P20, в КРУ у вас ТОЛ ( извините не знаю их характеристик).
Защиты наверно возле генератора и туда от ТОЛ кабель 2.5мм^2.
расспишите что и где расположено и какими кабелями подключеньо и какие расстояния, потом по манулу Арева проверим подходят ли ТТ к реле.
42
В звезде генератора и на выводах стоят Т.Т. 2000/5 кл.точ. 0,5/10Р/10Р и контрольным кабелем проложено до КРУ-10 кВ. (КВВГ-4х1,5 мм2, 40 метров). Для первого плеча задействованы Т.Т. установленные в "звезде". Т.Т. второго плеча установлены в ячейке В.В. генератора аналогичные.
43
Сколько ВА ТТ?
44
15 ВА
45
ICQ/ad;)
ОК, забыл: 10Px
х= чему равен?
46
имхо.
1. кабель 4х1.5мм^2 поменять на 4х6мм^2 как минимум
2. Разобрать ТТ на выводах генератора и установить их в ячейке КРУ 10кВ, согласно вашему посту в кру другие ТТ, даже 2000/5 и кл 10Р не имеют значения, желательно одинаковые ТТ или максимально близкие и то см уставку по ДЗГ, можно поднять до 25% от номинала генератора..
уставку ТЗНП установить на 300-400А на время 0.3сек.
уставку ДЗГ на 200А
47 (2011-09-02 14:52:28 отредактировано evdbor)
Салават пишет:
Хм, для токовых цепей жилы контрольных кабелей должны быть для меди не менее 2,5 мм2. ПУЭ 6 издание п. 3.4.4.
48
На выводах генератора и на звезде установлены ТТ типа ТЛШ-1 2000/5, а на КРУ в ячейке ТТ типа ТОЛ-10 2000/5
49
ICQ/ad;)
ТОЛ, ТЛШ не понимаю, ну забугорный я.
Они разные или нет?
ТЛШ предназначен для ДЗТ, ДЗГ, как я понимаю, ТОЛ вряд ли. это вопрос ICQ/ab:)
предпoлoжу что ТЛШ=10Р10 15 ВА, Rct=0.8 Om, где то так
n'=10x(15+0.8x25)/(0.8x25+1.2x25+0.05)=7 совсем низко.
Rl=0.021x80/1.5=1.2, сопротивление токового контура без самого реле
50
P34x Areva
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12486/thumb/p168l3gvso1bog1rp0106o14rr10j71.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12486/thumb/p168l3gvso1bog1rp0106o14rr10j71.gif
51
Ребята плиз выложите мануал на русском языке на WAVEWIN
52
Расчет ТТ в мануале Areva справедлив для ТТ классов TPS, TPY, TPZ. Для наших же ТОЛов расчет, думаю, дб классический по кривым 10%-кратностей при реальной нагрузке на ТТ
53
а на Г-1 пуск защиты (осциллографа) был? и мне непонятно как БНТ Т3 так повлиял на токи статора Г2. Там же двойной реактанс блочных тр-ров (Т2-Т3). А время срабатывания защиты надо увеличивать. И как выбран ток срабатывания?
54
Дмитрий Павлов пишет:
Г1 в это время был в резерве (не рабочий) Т1 на холостом ходу, кроме того ввод от трансформаторов связи до КРУ-10 кВ. выполнен кабельныной линией из сшитого полиэтилена
55
Повторю, процесс известен:
см обсуждение: http://rzia.ru/topic743-zadachka-otklyu … t-dzt.html
Для англоговорящих:
http://data.communityhost.ru/rza/users/ … selzex.pdf
http://www.labplan.ufsc.br/congressos/c … A2_306.PDF
хотя формулы и осцилограмы перевода не требуют
56
Слава, спасибо за ссылки! Интересные статьи. Особенно это: [...]..Amperes peak at the high voltage side, as show in
Figure #6 and whose time to decay (t = L/R),..[...] . Интересные выводы насчет дополнительных резисторов в выключателях, снижающих (значительно) ток 2-й гармоники. Наверное - можно было-бы в подобных случаях иметь две группы уставок, регулируемых местно или дистанционно, диспетчером: одна для симпатического (отстройка от бОльшего тока 2-й гармоники, и более замедленная) , другая - стандартная, для "одиночного" режима включения трансформатора (чтобы не "прозевать" внутреннее КЗ).
- Согласен - 1,5мм^2 для токовых цепей - есть недопустимая роскошь.. Default/yikes:o
Салават, Вы тоже можете написать статью о вашем интересном отключении, подобно Венесуельским коллегам, и затем представить ее, поехав нахаляву в Париж (или куда-нибудь еще), на конференцию СИГРЕ. ICQ/ad;)
57
Коллеги! Каким образом рассчитать сечение контрольного кабеля токовых цепей, дабы избежать перенасыщения Т.Т.
58 (2018-03-05 21:55:20 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
59
Скорей всего Вы правы, как мне обратиться в это представительство для проверки ТТ.
60
Сначала посмотрите здесь:
http://www.yanviktor.ru/rele/micom/p300/p_342_343.pdf
Глава 2 Раздел 4 Требования к ТТ
