Тема: Назначение резистора в схеме ЭПЗ 1636/2М
Здравствуйте, коллеги. При детальном рассмотрении схемы панели ЭПЗ 1636/2М (на полупроводниковых нуль-индикаторах) обратил внимание на резистор R2 внизу схемы 2-го комплекса (см. вложения). Физический резистор находиться на верху панели. Не ясно его назначение. Удалось найти в Удрисе "Релейная защита воздушных линий 110-220 кВ типа ЭПЗ 1636" на стр. 132 в таблице П.2.3 п.10 приписку, что он нужен для панелей номиналом 220 В. Фактический в схемах ЭПЗ на подстанциях где-то его подключают параллельно выходному реле междуфазной токовой отсечки (блок КЗ1), где-то параллельно выходному реле ТЗНП (блок КЗ2). А в каких-то схемах этот резистор вообще не задействован.
Итак, коллеги, у кого есть какие предположения, для чего же нужен этот резистор?
У меня предположение, что возможно в каком-то режиме он нужен для выпадения блинкера о работе ступени.
