Re: Электромагнитный импульс
observer, а что вы думаете насчет этой темы
Воздействие рации на МП устройства РЗА
Какие меры следует принимать, если вкратце, для защиты от воздействия рации?
Советы бывалого релейщика → Библиотека РЗА → Электромагнитный импульс
Это будет следующая книга
Воздействие рации на МП устройства РЗАКакие меры следует принимать, если вкратце, для защиты от воздействия рации?
Не использовать рации. Как в старые добрые времена - по всем углам каждого цеха и участка и на каждом ОРУ проводная связь. Всё остальные меры будут намного дороже, но эффективность их сомнительна.
Отлично!
Действительно в ЭТОЙ книге этот вопрос не рассматривается. Но существует всего несколько базовых принципов защиты, которые нужно понять и усвоить. Дальнейшее уже не так сложно, нужно лишь применить эти принципы к конкретной конструкции, которая требует защиты. Обратите внимание, защите подлежит не НЕЧТО от рации, а вполне конкретная конструкция. Но я не думаю, что здесь и сейчас целесообразно начать обсуждать эти принципы и эти конструкции. Это обширный материал, который требует изложения и основных принципов, и ссылок на конкретные материалы и изделия. "Вкратце", как вы просите, не получится, иначе будет лавина недоуменных дополнительных вопросов и сомнений, требующих подробного объяснения. А я не располагаю временем для того, чтобы открыть здесь курсы по обучению защите электронной аппаратуры от электромагнитных воздействий. Прошу прощения. Но в книге в найдете конкретные ответы на многие конкретные вопросы из этой области.
А Вы и не сможете этого сделать - обучать тому, что не изучено. В противном случае Вы бы были лауреатом Нобелевской премии. От импульса можно защититься, а от остального - нужна физическая защита, да и то она будет работать до величинв сигнала определенной мощности. )))
Ну почему же не изучено? Изучено и достаточно хорошо, поскольку наряду с электромагнитным импульсом высотного ЯВ, существует большое количество генераторов направленной ВЧ энергии с мощностью в антенне 1-7 Гигаватт, которые специально предназначены для дистанционного повреждения электронной аппаратуры. Хорошо изучены и разработаны методы защиты аппаратуры от такого излучения. Многими фирмами предлагаются средства защиты. Не вижу никакой принципиальной разницы между защитой электронной аппаратуры от таких генераторов и от обычной рации. Разве что от рации защититься будет намного проще и дешевле.
А, что РЗА - это пуп Земли?!
Если РЗА выдержит ЭМИ, то и мы выживем и сохранится всё в полной исправности и все средства коммуникаций, всё электроника системами наведения ПВО и прочей бодягой ВПК и окружающий мир останется как прежде тронутыми.
Будет ли оно вообще кому дело до РЗА в принципе после ядерных взрывов.
Надо думать не о защите МП РЗА от ЭМИ от ядвзрыва, а о полной замене на случай военных действий с применением ядерного оружия.
А про науку лучше всех сказал Литлвулд:"В математике не принято спрашивать зачем создана та или иная теория или теорема"
У меня вопрос:"А для проверки теории будут натурные испытания?"
Добавлено: 2018-09-10 23:59:32
В конце 80-х к нам, на предприятия Дальних электропередач, приезжало много ученых с с целью заключения каких-либо договоров на научно-исследовательские работы. Приезжали и с Нижнегородского отделения ЭСП два к.т.н., два брата Королевы. Приезжали по очереди. Старшего звали (трудно не запомнить) Сергей Павлович. Так вот, Сергей Павлович, немного рассказывал, о том, что участвовал в
как-то в тех же годах случайно пробился на защиту закрытой кандидатской
мой друг Серёга доложился, всё нормально, вопросы ответы, всё хорошо, и тут товарисчь в штатском:"Вот Сергей Николаевич, Вы говорите, что 20 мегатон выдержит, а если мы 40 мегатонн взорвём, ваш источник выдержит?" Сергей ответил:"Конечно", зная точно., что таких испытаний делать не будут...
Страница 37 может быть вас впечатлит. Незащищенное оборудование защитили чем смогли. А по другому иногда никак, если заранее не была решена проблема внутри оборудования и вокруг него.
Конечно, я не сторонник таких мер, но однажды защитился толко примерно так на рис 13.
А, что РЗА - это пуп Земли?!Если РЗА выдержит ЭМИ, то и мы выживем и сохранится всё в полной исправности и все средства коммуникаций, всё электроника системами наведения ПВО и прочей бодягой ВПК и окружающий мир останется как прежде тронутыми.Будет ли оно вообще кому дело до РЗА в принципе после ядерных взрывов. Надо думать не о защите МП РЗА от ЭМИ от ядвзрыва, а о полной замене на случай военных действий с применением ядерного оружия. А про науку лучше всех сказал Литлвулд:"В математике не принято спрашивать зачем создана та или иная теория или теорема"У меня вопрос:"А для проверки теории будут натурные испытания?"
Уважаемый ПАУтина, я вижу вы категорически не хотите ознакомиться с оглавлением книги и продолжаете выдвигать свои версии, весьма далекие от истины, не удосужившись даже прочитать оглавление. А ведь если бы прочитали, не задавали бы таких вопросов.
А что касается ядерных взрывов, то высотный ядерный взрыв, произведенный на высоте 40 - 400 км (при котором и образуется мощный электромагнитный импульс) никак на людей не влияет, а выводит из строя лишь электронную аппаратуру. Поэтому такой высотный взрыв и является особенно привлекательным для военных. На остальные вопросы найдете ответы, прочитав оглавление.
shf_05 пишет:Одно я понял - электроник даже на "индастриал" элементной базе и даже на "милитари" не защитить. Только спецверсии электронных комплектующих, плюс ухищрения наподобие свинца, отключения питания каскадов при облучении и прочих мер даст результат.Это очень распространенное заблуждение. На самом деле все намного прозаичнее, проще и доступнее. Именно для того, чтобы развеять сомнения в возможности и доступности для электроэнергетики осуществить защиту оборудования от ЭМИ ЯВ и написана эта книга.
возможно, смотря о каких уровнях воздействия говорить.
Чем она меня может впечатлить, если тема использования ферритовых элементов подробно рассматривается в моей книге?
Фрагмент этой темы рассмотрен в моей статье:
http://www.gurevich-publications.com/ar … diodes.pdf
Несовсем так - на людей в военной форме произведет впечатление, и если постараются ответить, всем чем смогут на всех высотах, по крайней мере страна из трех букв об этом прямо заявляет.
ПС - кроме ЯВ проводятся работы над другими эквивалентными ЯВ источниками помех, на воздействие которых те, кто смогут ответят из всех орудий, не разбираясь был ЯВ или нет.
Добавлено: 2018-09-10 17:41:07
коллега, посыл не вам, а обществу коллег в том плане, как люди решают свои проблемы, без всяких претензий и задних мыслей.
Если решать проблемы "без всяких претензий и задних мыслей", то и эффективность таких решений будет соответствующая.
Если говорить о конкретном примере, то использование ферритовых колец - отнюдь не панацея, а лишь один из вариантов ЧАСТИЧНОГО решения и то для очень ограниченного числа видов аппаратуры. Для некоторых видов аппаратуры такое решение в принципе неприемлемо.
Вы же прекрасно понимаете, что ядерные взрывы это обобщенная категория физических явлений, связанных с расщеплением ядер элементов. При плутониевом взрыве, будет одна частота и один тип импульса, при урановом другой, при нейтронном третий и т.д. Что будет и какова будет сила угадать сложно. И потом Вы можете продлить работу аппаратуры при взрыве, но элементы сетевого комплекса Вы не защитите от радиации. Намного интереснее, как использовать в мирных целях радиацию и взрывы. )))
Уважаемый Lekarъ, я конечно прошу прощения, но вы беретесь спорить о вещах, о которых имеете очень поверхностное представление. К вашему сведению, форма и параметры электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва - это строго зафиксированные стандартные величины, приведенные в целом ряде стандартов, как военных, так и гражданских. Нейтронный заряд, как и воздействие радиации на аппаратуру не имеют никакого отношения к высотному ядерному взрыву, который производится в ионосфере и в ближнем космосе.
Уважаемый Lekarъ, я конечно прошу прощения, но вы беретесь спорить о вещах, о которых имеете очень поверхностное представление. К вашему сведению, форма и параметры высотного ядерного взрыва - это строго зафиксированные стандартные величины, приведенные в целом ряде стандартов, как военных, так и гражданских. Нейтронный заряд, как и воздействие радиации на аппаратуру не имеют никакого отношения к высотному ядерному взрыву, который производится в ионосфере и в ближнем космосе.
Побывав в музее ядерного оружия, я стал придерживаться иной точки зрения, нежели той, что параметры фиксированы. Я конечно профан в этом вопросе, но нижеприведенная книженция меня тоже наталкивает на мысль иную, что параметры фиксированы. Хотя я может быть и ошибаюсь )))
Я здесь вынужден извиниться за описку. Говоря о том, что параметры высотного ядерного взрыва строго зафиксированы, я имел ввиду параметры электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва. Мы ведь обсуждаем электромагнитный импульс, воздействующий на аппаратуру, а не просто ядерный взрыв.
Добавлено: 2018-09-10 22:06:48
Господа, коллеги! Этот разговор об электромагнитном импульсе, его свойствах, параметрах, воздействии на электронную (и не только) аппаратуру, методах и средствах защиты аппаратуры можно продолжать еще очень и очень долго. Но не кажется ли вам, что данный форум и особенно данный раздел форума не очень подходящее место для обсуждения особенностей ядерного взрыва? Боюсь, что еще немного и терпение модераторов лопнет и тема будет закрыта, а я, как обычно, получу замечание. Когда я начинал тему, то намеревался всего лишь проинформировать форумчан о новой книге, которая затрагивает также и тему релейной защиты. И ничего более того. Но тема в разделе "Библиотека РЗА" переросла в обсуждение технических подробностей ядерного взрыва...
Может быть на этом закончим обсуждение? А тем, кого тема заинтересовала, предлагаю все же приобрести книгу, сэкономив на чем-то другом.
В любом случае, всем большое спасибо за проявленный интерес и участие в обсуждении темы.
Оглавление "Электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва и защита электрооборудования от него"
и по тексту: "Большую часть книги занимает описание практических (а не теоретических, как в сотнях отчетов на эту тему) средств и методов защиты электронного и электротехнического оборудования от ЭМИ ЯВ, испытания этого оборудования на устойчивость к ЭМИ ЯВ, оценки эффективности средств защиты."
Дело не в том высоко или низко, а:
1. Ни чего особо нового нет, если не считать, что вся современная электроника более подвержена ЭЛ воздействиям, (чем управляющий процессор-компьютер на шестерёнках в ракете), то есть собственно это и есть причина проблемы (это мы обязаны регламентировать), а не источник проблемы - ЭМВ (а это мы не можем регламентировать в принципе).
2. Рассмотрение этого вопроса только на примере РЗА бессмысленно, так как она сама - это чистая электроника ни чем не отличающаяся от любой другой - комплектующие и принципы исполнения одни и те же.
3. Можно подумать, что у этого ЭМВ особый запах, вкус или цвет, и поэтому от этого ЭМВ нужно защищаться как-то по особенному.
4. Наука есть наука: каков практический выхлоп, так есть она эта защита или её нет и не возможно её создание? Реально прочитал эту книгу и пошёл по объектам улучшать ЭМО.
5. Есть много других насущных проблем, достойных более пристального внимания, или
6. Электромагнитная защита на ПС (молниеотводы и заземление) способна снизить влияние такого ЭМВ. Например, мне точно известно, что на некоторых станциях могут делаться и сделаны подземные пункты управления с полным или не полным дубляжем того, что на поверхности и в частности РЗА и ПА.
Однажды в начале 1990-х годов нужно было довести излучение помех от блоков питания в уже купленных ПК до нормы, задача была как можно проще и дешевле). Долго пришлось колупаться и без особого успеха, по осциллографу только в 1,5...2 раза амплитуда снизилось и всё (ферритовое кольцо на сетевом проводе и кольцо на выходе 5В. Были опыты, что от этих колец типа резонансы возникали - красивые картинки были...), а когда пришли ребята со своим прибором, то предложил им на сетевой шнур одеть ферритовое кольцо и всё прошло нормально...
Да нет, ПАУтина, бессмысленно отвечать на ваши претензии к книге, поскольку вы выдвигаете их, даже не удосужившись ознакомиться хотя бы с оглавлением. Я просто не понимаю, с какой целью вы упорно пишите здесь вещи, не имеющие, мягко выражаясь, никакого отношения к реальности? Я уже несколько раз предлагал вам сначала ознакомиться с оглавлением, а затем уже выносить свои суждения о книге, но вы продолжаете упорно тиражировать здесь, извините, ваши домыслы и фантазии. Зачем, когда достаточно просто открыть файл оглавления и все станет понятно?
#28, да, жестко.
Собственно это я к чему: свойственна ли оптовходам повышенная чувствительность на высоких частотах?
Сформулируем по-другому: вот у нас есть эл/мех реле, на него подаем очень короткий и очень резкий импульс. Т.к. итоговая работа по сдвигу электромагнита пропорциональна квадрату площади под графиком (если правильно помню), то получится, что эл/мех реле с относительно тяжелым сердечником на вч-помехи реагировать не будет, или будет очень слабо.
А вот с оптронами мне неясно. Там есть пропорция "по площади", или там какие-то более сложные закономерности? Если более сложные, то может ли этот самый оптрон "залипнуть" от очень высокочастотных и при этом слабых импульсов, оставаясь несработанным при более сильных импульсах низкой частоты?
