Long_Ago пишет: Но в порядочном обществе за это "били каделябром по голове".
А кто вам сказал, что мы живём в порядочном обществе? С волками жить – по-волчьи выть.
Long_Ago пишет: А вот скрин-шот с того же стандарта, взятого на официальном сайте ФСК:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12755/thumb/p1692k5mvp3kupip18p8dcd18mv1.jpg
Вот это умение пользоваться нормативкой "под себя"!!!
Эта цитата из старых норм, давно отменённых СО 153 - 34. 20.122-2006. Сейчас актуальная версия НТТПС СТО 56947007-29.240.10.028-2009. Не моя вина, что ФСК не обновляет у себя на сайте свои-же собственные документы.
Long_Ago пишет: А зачем ставить несколько "полуфабрикатов"? М.б. лучше поставить нормальный продукт?
Что есть полуфабрикат? Т60+В30, Р633+Р633, ШЭ2710 542543, ШЭ2710 544+ШЭ2607 051? Нормальные, полноценные комплексы защит.
Bogatikov пишет:2. ДЗО вводится по контролю положения ТР. Это значит, что в нормальном режиме при КЗ на ошиновке будет пускаться пожаротушение.
Long_Ago пишет: Пуск пожаротушения от ДЗТ - нарушение ПУЭ:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12756/thumb/p1692mkrhg1uh87cg1b9d1u4a10li1.jpg
Без аттестованных пожарных извещателей и проект не пройдет экспертизу, и объект не дадут вввести в работу.
scorp ответил.
Long_Ago пишет: Это довод о недопустимости иметь для тр-ра и его ошиновки общую дифзащиту? Хорошо бы получить разъяснение.
В МП терминалах ДЗТ при обрыве токовых цепей уставка загрубляется выше I нагр макс. При применении таких терминалов для ДЗО при целых цепях ТТ уставка м.б. много ниже номинала.
При обрыве токовых цепей ДЗО промолчит, общая ДЗТ отключит. Вероятность повреждения токовых цепей нескольких ТТ выключателей выше, чем одного встроенного во вводы. Я не встречал терминалов, в которых при неисправности ТТ загрублялась бы уставка. Заблокировать функцию – да, но загрубить. И как это выполнить технически? Контроль исправности токовых цепей действует с выдержкой времени, защита с нулём. Сделай на контроле нуль – он будет срабатывать при повреждении в зоне и загрублять защиту.
Long_Ago пишет: Вопрос АПВ при работе ДЗО не такой однозначный, как может показаться. Для элегазовых КРУЭ АПВ при КЗ в КРУЭ запрещено. АПВ кабелей (связь КРУЭ с тр-ром) тоже запрещено.
Не факт, тем более, что мы говорим об общем случае. ПУЭ, п. 3.3.2. Должно предусматриваться автоматическое повторное включение:
1) воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае обоснован. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий;
2) шин электростанций и подстанций (см. 3.3.24 и 3.3.25);
3) трансформаторов (см. 3.3.26);
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.028-2009, п. 9.10.1 Должно предусматриваться автоматическое повторное включение (АПВ) воздушных линий электропередачи и сборных шин (ошиновок) открытых распределительных устройств.
Как видите, прямого запрета использования АПВ в КРУЭ и на КВЛ нет. Всё должно определяться требованиями заводов-изготовителей.
