denis_gorodilov пишет:ситуация следующая.. шкаф АУВ МП ЭКРА.. выключатель 110 кВ масляный... при имитации работы блокировки от прыгания происходит работа защиты от длительного протекания тока и отключаются автоматы питания соленоидов.. имитируется команда ручного включения и после включения создается дискретный сигнал на входе МП терминала "откл от защит"... команда ручного включения не снимается при этом.. т.е. имитуем включение на КЗ.. в итоге отшибает автоматы... из осциллограммы с терминала картина выглядит так:
1. появляется ток ЭМВ после команды ручного включения.
2. через время включения выключателя появляется сигнал отключения с одновременным сигналом "ток ЭМО".
3. ток ЭМО через время, порядка 150 мс, пропадает..при этом ток ЭМВ не пропадал и продолжает висеть.
4. через время 1 сек, после появления сигнала "ток ЭМВ", т.е. после команды ручного включения работает защита от длительного протекания тока в соленоидах.. автоматы отключаются..
подобная ситуация впервые, и возник вопрос.. были ли у кого подобные ситуации? скорее всего это связано с регулировкой блок-контактов выключателей.. но проблема с приводами старых (масляных выключателей) уже наболела и без этих ситуаций...
А как было "до того", т.е. просто включение выключателя нормально проходит? Насколько безупречен выключатель, я имею в виду - какой он, какой привод, насколько надёжно работают блок-контакты, работает ли уже обогрев, осень, знаете ли? В вашем изложении проблема не только в том, что выключатель не отключился, хотя датчик зафиксировал ток в ЭМО, но и то, что он не включился - ток в ЭМВ должен был прерваться раньше. Попробуйте сначала опробовать включение и отключение, чтобы оценить время, через которое прервётся ток в ЭМВ (его размыкают блок-контакты выключателя в цепи ЭМВ, если привод пружинный, то и контакты готовности пружин тоже разомкнутся). Е.Г., конечно, сейчас же потребует осциллограммы
Логический РБМ обычно работает безотказно. Может, вам сделать имитатор выключателя из двухпозиционного реле типа РП-11, на собаках сначала попробовать, так сказать?
Добавлено: 2018-10-05 20:45:57
scherenkov пишет:В молодости пытался проверить блокировку от прыгания на масляном выключателе 110кВ. Не получилось ... Все потому, что соленоид включения имеет очень большую инерцию и отпадает через время, большее одной секунды.
РБМ ведь не цепь самого соленоида контролирует, а цепь КП, контактора включения, и размыкается эта цепь блок-контактом привода выключателя. Какой привод у этого "масляного выключателя 110 кВ"?
