Проблема ВЭС обсуждалась еще на старом форуме.
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 471193.htm
Затронутые проблемы до сих пор не решены.
Хотя появилась серии стандартов по ветроэнергетике.
ГОСТ Р:
ГОСТ Р 51237-98 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения
ГОСТ Р 51990-2002 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Классификация
ГОСТ Р 51991-2002 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Общие технические требования
ГОСТ Р 54418.1-2012, МЭК 61400-1:2005 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 1. Технические требования
ГОСТ Р 54418.2-2014, МЭК 61400-2:2006 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 2. Технические требования к малым ветроэнергетическим установкам
ГОСТ Р 54418.4-2013 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 4. Проектирование трансмиссий ветроустановок. Технические требования
ГОСТ Р 54418.11-2017, МЭК 61400-11:2012 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 11. Методы определения характеристик акустического шума
ГОСТ Р 54418.12.1-2011, МЭК 61400-12-1:2005 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-1. Измерение мощности, вырабатываемой ветроэлектрическими установками
ГОСТ Р 54418.12.2-2013 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-2. Измерение показателей мощности ветроэнергетической установки с использованием анемометра, установленного на гондоле
ГОСТ Р 54418.12.3-2012 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-3. Методы испытаний для определения количества вырабатываемой электроэнергии
ГОСТ Р 54418.14-2017, IEC/TS 61400-14:2005 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 14. Определение характеристик акустического шума для партии установок
ГОСТ Р 54418.21-2011, МЭК 61400-21:2008 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 21. Измерение и оценка характеристик, связанных с качеством электрической энергии, ветроэнергетических установок, подключенных к электрической сети
ГОСТ Р 54418.22-2014, МЭК 61400-22:2010 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 22. Оценочные испытания и сертификация
ГОСТ Р 54418.24-2013, МЭК 61400-24:2010 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 24. Молниезащита
ГОСТ Р 54418.25.1-2013, МЭК 61400-25-1:2006 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 25-1. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Общие принципы и модели
ГОСТ Р 54418.25.2-2014, МЭК 61400-25-2:2006 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 25-2. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Информационные модели
ГОСТ Р 54418.25.3-2014, МЭК 61400-25-3:2006 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 25-3. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Процессы передачи информации при отслеживании состояния и управления ветроэлектрическими установками
ГОСТ Р 54418.25.4-2014, МЭК 61400-25-4:2008 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 25-4. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Отображение совокупности параметров в процессах передачи информации
ГОСТ Р 54418.25.5-2013, МЭК 61400-25-5:2006 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 25-5. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Проверка соответствия техническим требованиям
ГОСТ Р 54433-2011 Возобновляемая энергетика. Ветроэлектростанции. Требования безопасности при эксплуатации
ГОСТ Р 54435-2011 Возобновляемая энергетика. Сооружения ветроэлектростанций. Требования безопасности. Основные положения
ГОСТ Р 55589-2013, МЭК 60050-415:1999 Международный электротехнический словарь. Часть 415. Установки ветроэнергетические. Системы генерирования электроэнергии
ГОСТ Р 55619-2013, ЕН 50308:2004 Возобновляемая энергетика. Установки ветроэнергетические. Меры защиты. Требования к проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию
ГОСТ Р 55620-2013 Возобновляемая энергетика. Установки ветроэнергетические. Электромагнитная совместимость
Стандарты организации Некоммерческое Партнерство «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»):
СТО 70238424.27.100.059-2009 Ветроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования
СТО 70238424.27.100.061-2009. Ветроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования
СТО 70238424.27.100.063-2009 Ветроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании. Нормы и требования
В Реестре нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО Россети и ДЗО ПАО Россети от 06.03.2017 обнаружена ссылка на (стр. 80):
МР 01-009-2013 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Методические рекомендации по присоединению малой генерации к электрическим сетям для параллельной работы с энергосистемой. База данных по видам применяемой малой генерации.
Указанный документ не смог найти в Интернете.
Может быть у кого-нибудь из коллег найдется.
Во всех просмотренных документах нет конкретных требованиям к РЗА прилегающей сети, делительным защитам, защитам от островного режима. Похоже, что к разработке этих документов релейщики и ПАшники не привлекались
Post's attachmentsРеестр нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО Россети» и ДЗО ПАО Россети 06.03.2017.pdf 914.34 Кб, 23 скачиваний с 2018-11-06
