Papuas писал(а): ↑2018-12-12 22:57:05
Контакты РПО и РПВ у Вас не показаны. Как включиться контактор от D3 (вкл), если кнопка SB1 не нажата? Как заблокирует D2(запрет. вкл) если сигнал на включение прилетит от D3? :dont_knov: Ералаш.
R должен обеспечить надежное включение КМ при пониженном уровне опертока и величину тока через контакт D1 (ОТКЛ) :bravo: меньше номинального тока этого контакта.
"Вы гараж откройте" (Берегись автомобиля). Правильно, неправильно - как включить выключатель? От терминала он не включится, нет цепи включения в исходном положении (замыкающий контакт КМ пока разомкнут, кнопка "Включить" SB1 не нажата).
Вход РПВ работать не будет, он зашунтирован после включения КМ.
С резистором тоже непросто. Контакт терминала D1 шунтирует катушку КМ при своём замыкании, но он же и должен разомкнуть этот ток через резистор, когда действие на отключение закончится. Это 24 В, как написано на БП, или 220 В? Коммутационная способность таких контактов на 24 В повыше, но на 220 В - 0,15 А. Значит, резистор должен быть не ниже чем 220/0,15 = 1466 Ом, реально ещё больше.
Нужно переделывать. Нельзя вот это D2 "Запрет вкл" выполнить в терминале логически? Во всяком случае, их можно соединить последовательно, от питания - D2 и D3. Нет запрета - есть включение (может быть), есть запрет - включения быть не может. Цепь удержания катушки КМ после включения и цепь включения от кнопки "Включить" подключить непосредственно к +EC1. Как будет гореть красная лампа у вас, от какого напряжения? Видимо, на клемме А:10 терминала есть +ЕС1, на схеме не показано? Не проще эту лампу подключить непосредственно к выводу А1 контактора, пусть, воля ваша, через замыкающий контакт КМ.
РПВ сделать в традиционном смысле не получится. Наверное, ПУЭ на это "народное творчество" не распространяется, и контроль цепи следующей операции не нужен (не обязателен)? Взять просто замыкающий контакт КМ (можно освободить для этого контакт 1-2) и подключить вывод Н1:2 через него к минусу, -ЕС1. Таким образом контроля цепи не будет, конечно, но будет контроль положения КМ в терминале.
Если отключение производится, как показано на схеме, то назначение резистора - ограничить ток, замыкаемый, а главное - размыкаемый контактом D1. Уточните напряжение, на котором это всё работает, и посмотрите в описании на Sepam характеристики внутренних реле. Замыкание - не проблема, главное - размыкание.
Я аппаратов 0,4 кВ совсем не знаю, может, есть контактор с расцепителем, внешним отключением? Второй катушкой, нет? Вроде двухпозиционного реле? Всё бы так упростилось тогда ...
