Тема: Помогите разобраться в понятии мощность...
Вот уже какой час не могу уснуть...
мучает вопрос, помогите разобраться. (чем больше роюсь в интернете, тем сильнее он меня вводит в заблуждение)
Собственно вот:
Рассмотрим СК и СГ
Для СК есть режимы:
"В режиме перевозбуждения ток генератора опережает напряжение сети на угол 90º, т.е. по отношению к сети является емкостным. В режиме недовозбуждения ток генератора отстает от напряжения сети на угол 90º, т.е. по отношению к сети является индуктивным."
Это же справедливо и для СГ?
Читаю дальше:
"Генераторы чаще всего работают на активно-индуктивную нагрузку при соsφ = 0,9 - 0,85"
"Обычно синхронный генератор эксплуатируют в режиме перевозбуждения, т.к. при этом он генерирует реактивную мощность."
Если это верно, то получается что активно-индуктивную нагрузку генератор компенсирует емкостной составляющей? Верно же?
Если это так, то вектор активно-индуктивной нагрузки расположен в 1 квадранте, и вот тут и меня опять затык. Нашел в инете опыт прогрузки СГ на 25 % от номинала, и вектор мощности тоже расположен в 1 квадранте (P=14МВт, Q=9,4 МВАр; Uа=56,2 В угол=0, Iа=0,2 А угол=-31), разве он не должен быть в другом квадранте?
Я так понимаю у всех по разному принято считать какая ось будет Х а какая У?
Как то так, не получается сформулировать вопрос лучше)
А ну еще один вопросик, из области фантастики:
Если представим сеть из одного генератора и настроем так что бы cosфи=1 и ток принимаем как const, а потом повесим активно-индуктивную нагрузку (асинхронные двигатели) что произойдет с сетью? Насколько я понимаю просядет напряжение? Будут ли работать АД?
Прошу прощения), ну не у кого мне спросить больше.
Большими камнями не кидайтесь!)
