Lekarь писал(а): ↑2018-12-19 18:11:37
Скорость движения электронов несколько сантиметров в секунду. Скорость движения электромагнитной волны 300тыс. км/сек.
Давайте не будем смешивать абсолютно разные сущности. Допустим, теплым летним вечером Вы с лодки ловите рыбу на удочку. Штиль. Забрасываете удочку. Клюет. Какая скорость поплавка, когда клюет? Сантиметры в секунду. От поплавка по воде идут характерные круги. У этих кругов есть скорость, ее можно измерить. И она ЗНАЧИТЕЛЬНО выше скорости частичек воды возле поплавка. Что имеем: при незначительной скорости перемещения частичек воды возле поплавка (которые, кстати, в итоге почти на месте остаются) - мы имеем обширные круги большого диаметра, движущиеся с гораздо большей скоростью и вообще в ином направлении.
Здесь важно еще понимать, что скорость этих кругов не зависит (для особо дотошных напишу "почти не зависит") от скорости движения частичек воды возле поплавка. То есть не имеет особого значения, что вы бросите с лодки - поплавок или кирпич с летящего самолета. Скорость горба волны будет примерно одна и та же (для воды - можно уточнить в интернете). А вот для света, например, это около 300 тыс. км/с. Но это не значит, что частички (или "не совсем частички", вот это уже реально высокие материи) генерирующие световую волну, движутся с какой-то похожей скоростью. В общем случае она может отличаться на несколько порядков.
И вообще, на практике, особенно о токах промышленной частоты, не морочьте себе голову волнами. Согласно теории струн в нашем мире все материальное - это "сгустки" из электромагнитных волн разных характеристик и ничего материального не существует в принципе. Как и массы, кстати. Но вряд ли подобные знания помогут на практике релейщику:)
Для релейщика ток течет как я гифку прикладывал - реально электрончики текут в проводнике, как по трубе. При постоянном токе они ходят по кругу друг за другом, в районе генерирующего элемента (батарейки) на них действует сила (вроде насоса), которая с силой их перегоняет с одного полюса на другой и далее этот электрон направляется по замкнутому контуру на свое место рождения. Аналогия - как сердце гоняет кровь по венам. Вот ровно также гоняется ток по ЭС.
При постоянном токе каждый взятый электрон (кроме заблудших) меняет свое место положения по контуру и периодически посещает свое место рождения (но не так уж часто, чем длиннее контур, тем реже). При переменном же токе 50Гц каждый взятый электрон не уходит далеко от своего привычного места обитания, он ходит туда сюда, вправо влево, возле одной точки, с частотой 50Гц. Но этого тоже достаточно, чтобы вырабатывать тепло и свет:)
