Re: Пробелы действующего НТД (в части расчета уставок)
По-моему, основная проблема не в методиках вовсе, а в исходных данных для расчета.
Если говорить о проектных расчетах, то с исходными данными там стабильно швах.
Объем и состав "ориентировочных" проектных расчетов не регламентирован никаким документом. Но, чувствуется, если этот документ таки сделают, будет только хуже.
Что касается "осовременивания МУ для МП"... по-моему, надо сделать мануал по расчету в современных расчетных программах, а МП или эл/мех - разницы почти нет, во всяком случае для ДЗ, ТЗНП, МТЗ. В МП больше уставок и кривее форма характеристики, в эл/мех уставок меньше и форма проще. Всякие коэффициенты отстройки и т.п. для МП чуть меньше, для эл/мех - чуть больше.
