61 (2019-01-04 10:09:34 отредактировано Lekarь)
Re: Нью Йорк. Аврия трансформатора.
scorp писал(а): ↑
2019-01-04 09:55:03
дело не в названии,а в том как это делитель ведет себя при кз.На новых ПС КСЗ включаем на электромагнитный ТН,при наличии и емкостного
еще как в названии. Название формирует отношение. Уже читают лекции, что вилитовые разрядники это теже самые трансформаторы напряжения, что стоят на системах шин. А потом, те кто такие лекции прослушал начнут проектировать подстанции с разрядниками вместо ТН.
Добавлено: 2019-01-04 12:03:13
Andrews28 писал(а): ↑
2019-01-04 04:32:03
Большое спасибо за информацию, а то кормят байками о их абсолютной не повреждаемости
Просто подзабыли 70-е, 80-е года, когда осколками тогдашних делителей напряжения, а сегодня ставшими ТНами срезало рядом стоящие опорные изоляторы на разъединителях.
Добавлено: 2019-01-04 12:09:03
scorp писал(а): ↑
2019-01-04 09:55:03
в сети с изолированной нейтралью однофазное замыкание совсем не кз, а иной режим сети.
62 (2019-01-04 10:40:13 отредактировано scorp)
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-04 09:45:27
Не радуйтесь раньше времени)))) Только опыт эксплуатации покажет было ли это решение оправданным.
отрицательного опыта пока нет,только публикации.
можно сравнить осцил.одного и того же процесса с ЭМ ТН и емкостным при 3-х ф. кз в сети 500 кВ.
на второй осц.все величины вторичные
Добавлено: 04-01-2019 10:52:41
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-04 10:09:03
обычно этот режим называют ОЗЗ
Friday 05 October 2012 16.36.39.000.CFG 1.3 Кб, 13 скачиваний с 2019-01-04
Friday 05 October 2012 16.36.39.000.DAT 774.56 Кб, 13 скачиваний с 2019-01-04
Эл.магн.ТН.cfg 14.37 Кб, 12 скачиваний с 2019-01-04
Эл.магн.ТН.dat 28.05 Кб, 13 скачиваний с 2019-01-04
63 (2019-01-04 11:40:39 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а): ↑
2019-01-04 10:52:41
трансформатор работал с сетью 138 кВ! И эта сеть была с изолированной нейтралью. Какие 500 кВ?
64
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-04 11:38:41
Какие 500 кВ?
жаль ввязался Default/hmm:/,это осциллограммы не из омерики
65
scorp писал(а): ↑
2019-01-04 06:36:11
https://studfiles.net/preview/5288390/page:6/
http://rzia.ru/uploads/images/17/33e32ac4c525406ce35c0ef62a36ce33.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/33e32ac4c525406ce35c0ef62a36ce33.jpg
Спасибо, отличный материал по теме!
На одной из моих, бывших, подстанций, как раз был один из таких емкостных ТН, и мне приходилось заменять этот маленький резистор в цепи защиты от феррорезонанса.. Но нигде - до сих пор - не видел ясного техобоснования его наличия и природы.
Описание трансреактора и фазовращателя и векторные and топографические диаграммы - просто чудо.
Одним из недостатков емкостных ТН авторы статьи видят их относительно невысокую выходную мощность, 150 - 200 ВА. Но это не должно никого напрягать, так как МУРЗы имеют практически бесконечное входное сопротивление. Еще одон нюанс - это более долгий, в сравнении с традиционными ТН - переходный  процесс, вызываемый наличем компенсирующего дросселя во вторичной обмотке внутреннего трансформатора. Но,как утверждают авторы статьи, современные требования к качеству заставлют держать время затухания в пределах 0.2 мСек.
Замечательный и доступно изложенный материал.
И вишенка на торте - титульная страница документа:
Министерство энергетики и угольной
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Добавлено: 2019-01-05 00:45:45
Bogatikov писал(а): ↑
2019-01-04 09:47:00
При витковом КЗ наоборот напряжение в фазе увеличивается.
Да, Вы правы.
Но в моем посте речь шла не об этом. Если, скажем, сгорел предохранитель на панели во вторичной цепи фазы В, питающей одного из линейных Мурз - то оно переходит в режим LOP.
66 (2019-01-05 09:56:38 отредактировано scorp)
Александр США писал(а): ↑
2019-01-05 09:45:45
что это значит?
блокируются защиты использующие цепи напряжения,вводится аварийная МТЗ?
67
scorp писал(а): ↑
2019-01-05 09:51:02
что это значит?
Именно так. Хотя есть нюансы. Во-первых, два мурзы сидят на разных кернах CCVT, и вероятность одновременного отказа вторичных цепей на них обоих - statistically невелика. Во-вторых, сигнализация об этом заставит диспетчера разбудить дежурного релейщика и отправить его на ПС или ЭС, откуда пришел сигнал. Ездил сам и не раз.. обычно приходилось менять предохранитель (или передергивать breaker) во вторичных цепях.. Два-четыре часа овертаймa - в zависимости от расстояния до ПС, с полуторной или двойной оплатой..
Добавлено: 2019-01-05 01:51:41
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-04 11:38:41
Умоляю, откуда?  Откуда у вас сведения о цепях 138кВ с "изолириванной нейтралью" в США????? Может я чего-то пропустил за выходные?? В смысле - не "пропустил-ли" я лишнего стаканчика Джони Уокера за новогодним столом?
68 (2019-01-05 11:10:56 отредактировано Lekarь)
2019-01-05 09:45:45
как это не должно напрягать? Какие процессы происходят при превышении мощности в самом аппарате, и через сколько эти процессы могут дать о себе знать в виде большого ба-бах?
Касательно самой аварии, еще неизвестна первопричина аварии. М.б. повреждение трансформатора  было следствием некачественной эксплуатации других элементов в сети, причем на смежных объектах. Как я понимаю ТН был рассчитан на наибольшее рабочее напряжение 145 кВ в линейке американских стандартов при номинальном напряжении 138 кВ. Запасик совсем не очень большой.
Это для нашей российской сети 110 кВ напряжение  145 кВ имеет хороший запас по изоляции.
Добавлено: 2019-01-05 13:05:12
2019-01-05 10:51:41
по-моему от Вас сведения были, что сеть до 67 кВ эффективно-заземленная, а сеть 138-220 кВ с изолированной нейтралью.
Не знаю пропустили вы стаканчик или нет, но судя по вашим сообщениям Украину+Севастополь вы явно не забываете вместе упомянуть. Нам то зачем это писать? В ООН пишите.
69
2019-01-05 10:51:41
капитализм с человеческим лицом.Только что приехал с ПС 500,надежды на оплату вообще никакой,маленькая надежда получить полдня отгула.
Ездил естественно на своей "телеге".
Но не у всех так,пожалуй только у нас..
70
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 11:01:33
Вы отдаете себе отчет, что входная нагрузка цепей напряжения современных мурз (СЕЛ, например) составляет не более 0.1 [ВА] на фазу? Чтобы превысить установленную мощность ССВТ и сделать "бабах" Вам понадобится 150[ВА]/0.1[ВА] = 1500 мурз. (1500, Karl!!)  Добавим потери в кабеле от ТН до реле, но они тоже незначительны..
71 (2019-01-05 11:32:15 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а): ↑
2019-01-05 11:11:55
Не особо грустите! Это как посмотреть на американские прелести. Наш заокеанский коллега только одну часть жизни показывает - ту которая касается зарплаты и американских продуктов. Не очень он любит рассказывать о смене мест работы и причинах побудивших менять места, а также о том, что многие американские товары от станков до устройств РЗА не смотря на превосходное качество не годятся для рынков за пределами штатов. И только хорошая обработка потенциальных покупателей заставляет покупать товары. Т.е. обман.
Добавлено: 2019-01-05 13:22:59
2019-01-05 11:16:10
конечно отдаю отчет. Как и в том, что во-первых не везде современные РЗА, а во-вторых сегодня она такая, а завтра она другая может быть.
Даже не представляете, как отдаю себе отчет.
Случаи,  когда расчудесные американские добрые дяди в назидательном тоне говорят нашим неграмотным менеджерам, что между 50 и 60 Гц нет никакой разницы и это у нас инженеры неграмотные - знаю. И эти неграмотные менеджеры покупают станки для частоты 60 Гц, а по привозу их сюда и невозможности нормальной работы обращаются к заокеанким коллегам, как же так? А те им в ответ - с ясным взглядом отвечают, а вы частотный преобразователь не включали в контракт. А частотный преобразователь стоит половину станка. Знаем. Проходили.
72
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 11:05:12
понимаю ТН был рассчитан на наибольшее рабочее напряжение 145 кВ в линейке американских стандартов при номинальном напряжении 138 кВ. Запасик совсем не очень большой. Это для нашей российской сети 110 кВ напряжение  145 кВ имеет хороший запас по изоляции.
Вы очевидно не понимаете разницы между номинальным / максимальным рабочим напряжением продолжительной работы и максимальным импульсным напряжением, и кратковременным напряжением, которое ТН можетгарантированно  выдержать без ваших "ба-бахов" в течение, по крайней мере, одной минуты (в сухом) и 10 секунд (во влажном) состояниях.
У стандартного CCVT фирмы TRENCH(c) - эти величины, соответственно: 138кВ/145кВ/650кВ/320кВ/270кВ
Как Вам такой "запасик"
Добавлено: 2019-01-05 02:59:54
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 11:22:59
А чего там рассказывать, лол ))
Headhunters заманили длинным рублем, предложилi, условия, от которых, как говорил Крестный Отец Вито Корлеоне, было невозможно отказаться (рост з/п почти на 80% plus 10% per diem, etc.), а иначе бы дожил бы до пенсии на старом месте после 11 лет работы ))
Не вылезаю из самолёта, вижу новые объекты, интересные решения, беру отпуск когда захочу и насколько захочу (в разумных пределах, конечно!), понимаю как по-разному делаются тут дела в РЗА.. Лекарь, узбагойтесь ;-)
"Ах, обмануть меня не трудно:
Я сам обманываться рад! - "
Alexander Pushkin
Добавлено: 2019-01-05 03:08:41
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 11:05:12
по-моему от Вас сведения были, что сеть до 67 кВ эффективно-заземленная, а сеть 138-220 кВ с изолированной нейтралью..
Нет. Такого я Вам не говорил. Это бред сивой кобылы.
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 11:05:12
Это не я упомянул. Это титульный лист статьи (настоятельно рекомендую Вам с нею ознакомиться), ссылку на которую любезно предоставил Коллега scorp.. ))
73 (2019-01-05 14:20:20 отредактировано Lekarь)
2019-01-05 12:08:41
Первое и главное. Бабахнуло у Вас. И Вы пытаетесь оправдываться не зная даже деталей происходящего.
Второе. Я не знаю американских стандартов и нюансов их понимания и применения. А с нашим оборудованием я хотя бы работаю и прекрасно вижу, что Вы также далеки от советского оборудования, как я от американского.
На остальное - пишите в ООН. Всё поддеть пытаетесь? Так я тоже умею поддевать))) Смотрите в новой компании вновь Вас сочтут нашим агентом))))
Добавлено: 2019-01-05 15:23:39
2019-01-05 12:08:41
конечно не говорили))) Писали! Бесед Мы с Вами не вели! Ваш тон, меня только в этом убеждает))) Если же я ошибаюсь, что это Вы наш заокеанский учитель эксплуатации устройств РЗА, то извиняться не буду. Не люблю когда со мной в интонации "сивой кобылы" разговаривают))))
Добавлено: 2019-01-05 16:19:00
2019-01-05 12:08:41
Alexander Pushkin
А вот свежие новости про ваш трансформатор:
1) Кон Эдисон опубликовал заявление о разоблачении отчетов, в которых утверждается, что недавние электрические помехи над горизонтом Нью-Йорка были вызваны трансформатором, и вместо этого приписали его дуговой вспышке.
Инцидент произошел на объекте Con Ed в Квинсе, Нью - Йорк на 27 декабря - го , в результате чего яркие синие вспышки , которые загораются рано утром небо. Аэропорт LaGuardia потерял мощность и вынужден был полагаться на аварийное питание, из-за чего многие входящие рейсы ставились в режим ожидания или даже перенаправлялись.
В большинстве сообщений, в том числе в Нью-Йоркской полиции, поразительный дисплей объясняется взрывом трансформатора. Con Ed опубликовал заявление, опровергающее эти заявления, в котором говорится: «(а) электрическое повреждение в секции оборудования на 138 000 вольт в одной из наших подстанций Astoria вызвало нарушение передачи и длительную вспышку электрической дуги, создавая синий свет, свидетелем которого стали люди» ,
Вспышка дуги - это короткое замыкание, которое возникает, когда электричество пересекает промежуток между двумя частями цепи, вызывая ионизацию воздуха искрой. Это приводит к выделению тепла и света, которые не обязательно повреждают трансформатор.
Неисправность оборудования связана с контролем напряжения на подстанции.
2) on Ed: Это был не взрыв трансформатора, а "электрическая неисправность", просто вызвавшая возгорание воздуха
Теперь, когда всем в Нью-Йорке сказали, что вчерашнее зрелищное световое шоу над Асторией было вызвано не вторжением инопланетян, а взрывом трансформатора Con Ed, Con Ed хотел бы, чтобы вы знали: это был не трансформатор, и он не взорваться Скорее:
« Вспышка дуги » - это короткое замыкание, при котором электричество перепрыгивает промежуток между двумя частями цепи, заставляя мать всех искр, по сути, поджигать воздух . (Воздух технически ионизируется , когда его электроны насильно отделены от атомов, но если вы имеете в виду «в огне» вы имеете в виду «становится сверхгорячим и создает яркий свет», то у вас есть поэтическая лицензия называть его «в огне».)
Вспышка дуги отличается от взрыва трансформатора тем, что ни один из трансформаторов не пострадал при ее создании, но похожи тем, что оба они включают перегруженную цепь, посылающую электричество туда, куда на самом деле не должно идти.
Этот тип инцидента, как выясняется, является довольно распространенным явлением в городе, даже если результаты обычно не приводят к столь впечатляющему отображению неба:
Кон Эд сообщил, что никто не пострадал, и сказал, что все линии электропередачи, обслуживающие этот район, стабильны.
Источник: http://gothamist.com/2018/12/28/con_ed_ … queens.php
Так что Американский дружище - прежде, чем перед нами умничать - расскажите своим соотечественникам в чем они не правы))
74
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 13:23:39
Первое и главное. Бабахнуло у Вас. И Вы пытаетесь оправдываться не зная даже деталей происходящего.Второе. Я не знаю американских стандартов и нюансов их понимания и применения. А с нашим оборудованием я хотя бы работаю и прекрасно вижу, что Вы также далеки от советского оборудования, как я от американского. На остальное - пишите в ООН. Всё поддеть пытаетесь? Так я тоже умею поддевать))) Смотрите в новой компании вновь Вас сочтут нашим агентом))))
Вот это поворот!
Я так же как и Вы, и все остальные участники этого обсуждения,  ищу ответы на вопрос - что случилось, какое оборудование было вовлечено, как в дальнейшем избежать подобного, и делаю отвлеченные предположения о возможных последствиях в плане реакции NERC, FERC, IEEE, только и всего..
Это где же  вы усмотрели мои оправдания?
Помилуйте - оправдания чего??
Оправдания - перед кем???
Вы что, серьезно думаете, что вам тут пытаются как деду Щукарю впихнуть надутую лошадь с чопом в выхлопной трубе??
Здаёцца мне и, полагаю, не только мне - Вы не знаете не только американских стандартов, но и банально проявляете удивительное незнание отдельных аспектов электрической теории, а так же поразительное умение жонглировать фактами на манер наперсточника.
Если я где-то написал (and I did not) об "изолировнной нейтрали в цепях США напряжением 138кВ и выше", то извольте привести доказательства этому. В противном случае, простите, но Вам придется смириться с титулом "Господин Соврамши".
Очень надеюсь, Вы не стали рассеивать этот бред в кругу своих коллег и/или подчиненных??
Какое ООН?? Что с Вами?
Меня сочтут вашим агентом??? LOL ))
Скорее - Вас сочтут Агентом Госдепа за искусный ввод в заблужение энергетиков противного противника (ваших коллег, стало быть).. )) Be careful and Узбагойтесь please
75 (2019-01-05 14:28:27 отредактировано Lekarь)
2019-01-05 14:24:23
Да, так и думаю! )) Серьезно! Основания это Ваши комментарии.
Про 138 кВ и сеть с изолированной нейтралью написал выше)))
Круче, чем Это был не взрыв трансформатора, а "электрическая неисправность", просто вызвавшая возгорание воздуха
придумать трудно, но возможно )))
76
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 14:27:07
Вот эти комментарии, написанные Вашим покорным слугой, сидя в шезлонге на берегу Тихого Океана, пару дней назад? (see below)
Вы прочтите их, с выражением, можете даже встать на стул для большего эффекта.
Имено там я пишу о горящей дуге, и о предположительных причинах несрабатывания защит. ЛОЛ
Приведенные же Вами цитаты подтверждают не только мою версию событий, но и стандартное отсутсвие познаний в энергетической терминологии среди непрофильных специалистов (для Полицейского Коммиссара города Куинс, как и для любого его коллеги в городе Москве - это одна "скуй", что силовой трансформатор, что трансформатор тока, что трансформатор напряжения).. Тока и всего. Ваши старательные поиски черной кошки в темной комнате, особенно в том случае, когда ее там нет и никогда не было - могут, не приведи Аллах, привести Вас в Казенный Дом.
Almost Pasternak
Накрыла ночь Нью-Йорк, Нью-Йорк
Такое дело:
Дуга горела в Квинсе, тaм,
Дуга горела
Как летом роем мошкара
Летит на пламя
Сбегались люди посмотреть
К телеэкранам
Ночной Нью-Йоркский небосклон
Зеленым светом
Светился, словно НЛО
Пришло с приветом
Сиянья Северного здесь
Не ждали люди
А вот, поди-ж, явилось в ночь
Как черт на блюде!
Миллионы жителей глядят
Упершись в небо
Они не ведали, что там -
Дуга горела!
На озаренный потолок
Ложились тени,
Дуга горела, между тем
Не зная лени
Минута, две, и три прошло
Молчат защиты
И ДЗШ, и ДЗО -
Вот паразиты!
И Трансформатора реле
Не видят тока!
И к ним релейная судьба
Была жестока
И как же так, ночной дозор
Дистанционных
Защит, реверсной зоны страж -
Стоял спокойно!
Он дожен был кричать "Пожар!",
"Полундра, братцы!" -
И слать немедля к брейкерАм
Команду - ОТКЛЮЧАТЬСЯ
Дуга погашена. Но как -
Никто не знает
Но NERC Комиссия - ножи
Возмездья навостряет
Проверка будет всех защит
Весьма обширной
И меры будут принятЫ
Оперативно
Узнают с точностью, что, где
И - как - случилось
And why, the Arc,  чьёрт побъерьи,
Не отключилась!?
Но не посадят никого -
Здесь нету Высшей Меры!
И не отправят в лагеря
Как при эс-эс-эс-эре.
Вернулась ночь в Нью-Йорк, Нью-Йорк
Обитель Яблок Райских
Поздравлю С Новым Годом - всех -
Я с островов Гавайских
Пусть в наступающем Году
Не будет отключений
И чтоб побольше было всем
Веселых приключений!
Kaanapali Beach Hotel, Maui, Hawaii 30 Dec, 2018
77 (2019-01-05 15:17:32 отредактировано Lekarь)
2019-01-05 14:50:29
Насколько я понимаю данный объект обслуживаете не Вы? Если Вы, то поправьте меня. Если я прав, то откуда, Вы сидя в шезлонге на берегу Тихого океана знаете, сработали там защиты или нет?
Комиссары полиции, конечно в энергетике не понимают, но у них есть уши и глаза. Главное в данном случае это скорее всего уши, которыми они слышат то, что говорят другие, а может быть и глазами видели отчеты, где было сказано про трансформаторы)))
Ваши, может быть гениальные стихи, извиняюсь не дочитал до конца!
Не Пушкин Вы, ни Агния Барто и даже не Бродский)))
Возможно я в поэзии ничего не понимаю, в отличии от Вас! Но чувствуется в Америке Вас тоже не жалуют, раз все тут норовите прислать привет с берега Океана))
78
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 15:16:22
Almost Pasternak
79 (2019-01-05 17:38:05 отредактировано Bogatikov)
Lekarь писал(а): ↑
2019-01-05 14:27:07
Ну, доблестное, дважды краснознамённое с закруткой на спине оду юга после погашения Дагестана в июле 2016 из-за ошибки в заданных уставках 3-й зоны ДЗ, когда отхерачили линию 330 кВ III зоной ДЗ подло, безграмотно и трусливо назвали нерасчётным переходным режимом. Это верх лжи, непрофессионализма и фальши.
Кстати, при погашении Крыма они продолжили свои преступления - не проверили отстройку III зоны ДЗ ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк от нагрузки. Детская ошибка, которая не была возможна в прежние годы и при прежнем руководстве. Салаги.
80
ICQ/bi:bravo:"...Вот рассказываю вам - всё без робости! А из зала мне кричат- Давай подробности!" (С) В.Высоцкий
