Re: аппаратура для проверки релейной защиты, история
У меня на старой работе тоже он был, пользовался им редко
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → аппаратура для проверки релейной защиты, история
Есть фото вот такого чемоданчика. На схеме с трудом можно разобрать "ИПРЗ-2" , переносной испытатель сложных защит. Описание, принцип действия, производитель, год производства не известно. Может кому-то знаком этот прибор?
Интересно, что эти же фото (только в хорошем качестве) мне прислали из Германии.... Тоже интересуются, кто производитель (похоже, что для статьи в журнале). Принцип работы прибора элементарный, если посмотреть на схему. Когда меня взяли работать в лабораторию ЦСРЗА, там был стенд (латвийский), только стационарный, более мощный. Схема похожая, только посложнее. Я на нем достаточно много работал. Питание от 380В, очень сильно "сажал" сеть, когда "выдавливал" большие токи. Отдельно в углу стоял фазорегулятор (трехфазный), "крутить" надо было вручную (стенд позволял регулировать фазу кнопками "прибавить"- "убавить"), но там была проблема с регулировкой концевиков, поэтому предпочитали "крутить" вручную. Несколько раз "перебирал" фазорегулятор, так как нарушалась кожаная изоляция поворотной части (ротора). Попробую позвонить коллегам в Киргизию, может техописание стенда еще не выкинули.... В 2001 оно еще было. На фото шильдика год изготовления - 1954, серийный номер 177124. Фирменный знак изготовителя прочитать не могу....
Может кто-то "разглядит"?
Добавлено: 2019-01-10 07:37:00
Вот фото
Conspirator, так kiv972 из Германии и есть, он по просьбе Вальтера Шоссига (статьи которого Вы переводили для моего сайта) собирает информацию для статьи по СССРовской аппаратуре проверки РЗА.
Добавлено: 10-01-2019 09:40:55
Фирменный знак изготовителя прочитать не могу....Может кто-то "разглядит"?
А чего тут разглядывать, по начертанию видно, это товарный знак (логотип) Центральная лаборатория и Экспериментальные мастерские (ЦЛЭМ) Мосэнерго
http://rzia.ru/uploads/images/2/f27a4c686a5ebfe1f4a7bec880964f42.jpg
Фотография взята с сайта Виртуального музея ПАО "МОЭСК"
Никита Любимов, и Conspirator
Вам ОГРОМНЫЙ привет от госп. Шоссига! Он очень обрадовался и был приятно удивлен. Спросил можно ли с Вами как-то сконтактироваться?
Мои координаты у него должны быть, я с ним много переписывался.
"ЦЛЭМ Тулэнерго" тоже выпускал в 1960-х простой (и довольно компактный) аппарат, название не помню, я увидел его в 1996 г уже сильно "модернизированным", но табличка осталась с этой надписью.
Может быть есть фотография этого аппарата для проверки РЗА?
Добавлено: 2019-01-10 15:12:19
На этом сайте в теме от 2011-08-03 18:48:11 Вы говорили про Рижский стенд следующее: "Выглядел примерно так: метров 3-5 в длину, 1,5 - 2 метра в высоту (очень примерно вспоминаю, так как сам на нем не работал, а видал изредка, заходя в лабораторию ЦСРЗА Кубаньэнерго)."
Вопрос: а как осуществлялась проверка? Стенд ведь громоздкий, стационарный (?). Или его разбирали, вывозили на место, собирали для проверки? (прошу прошения, если вопрос оказался смешным)
Нет, скорее всего наоборот. Отдельные комплекты защиты везли к нему на поклон, потом возвращали на место, и там уже окончательная проверка рабочей нагрузкой велась на месте. Сам подобным стендом не пользовался, но как-то довелось подобной схемой воспользоваться, когда не было трехфазного питания УПЗ-2. Строители/монтажники под свои нужды привели две фазы и ноль. Для сварочника вполне достаточно, а наладчикам что делать? УРАН в то время и в замыслах не был.
К нам в ЭТЛ заносили панели ЭПЗ-1636 и 1643 через окно, месяц гоняли, потом на ПС. Чуть подольше стояли ПДЭ2801 и ПДЭ2802. К последней надо было привязать ПВЗ-90, а типовая схема была только под АВЗК-80. в 2000 году делали ремонт в ЭТЛ и отдали установку в политехнический институт. Деревянные окна поменяли на пластиковые. Счас ЭТЛ сократили, персонал перевели в филиалы, мою должность начальника ЭТЛ сократили...
Еще вспомнил: в подвале под лестницей стояли двигатели переменного и постоянного тока соединенные валами через муфту. В лаборатории на стенде стояли приборы: амперметр, вольтметр постоянного тока и реостат для регулировки возбуждения. Оперток можно было регулировать от 150 до 300В с током до 50А!
Что-то давно не видел на сайте коллегу Smart. Вроде бы он в МОЭСК работал.... Если читаете сообщение,отзовитесь. Зашел на сайт Виртуального музея ПАО МОЭС,но толком там ничего не понял. Куда надо прийти, чтобы посмотреть устройство, фото которого "выложил" Никита? Существует ли еще Центральная лаборатория и Экспериментальные Мастерские ? Может еще кто-нибудь жив, кто там работал? Может есть техописания или каталоги устройств, которые выпускались? Книжка какая-нибудь? Или все "пох......но"?
Conspirator, ЦЛЭМ Мосэнерго переродились в Опытный завод средств автоматизации и приборов (ОЗАП) Мосэнерго, потом разделилось на несколько контор: ООО «ОЗАП-сервис», которое прекратило свою деятельность 15.08.2016; ООО «Рекомэнерго»- эта контора пока существует, но производят они почтовые ящики.
Я думаю все пох............но.
Вот еще их изделие
Генератор технической частоты ГТЧ-2
http://rzia.ru/uploads/images/2/a1b5f5063ec7880d2c3327663282a624.jpg
Еще реле ФДМ-3
http://rzia.ru/uploads/images/2/c8663f2ab3fb4b5a2deca88dbc0dec0d.jpg
Добавлено: 11-01-2019 09:50:00
Да. у них там все не дружелюбно сделано
смотрите краткую инструкция по фото
http://rzia.ru/uploads/images/2/5d8435220d5217658dd6b9f5284ef62c.png
Ставите галочки на нужном районе и на слове оборудование (обведены красными кружками).
Внизу появиться виртуальный тур по выбранной категории, листаете влево или вправо нажимаете по интересующей картинке и она разварачивается до полноценного размера, и также можно будет скачать понравившуюся фотографию.
Вот такой наверное. Было у нас 2 штуки, но работать на нем не возможно было, использовались только как стол/верстак.
Думаю он, родимый. Фазорегулятор у него был, как я помню, на 220В. Концевики да, капризные, но им в 80-е уже не пользовались. Тросовый привод реостатов бывало заедал. Ну и пользовались эти стендом на моей памяти только в учебных целях для показа разницы настройки реле РНТ/ДЗТ от нагрузочных трансформаторов с/без предвключенными резисторами (У5053) и от сети через реостат. Т.е. демонстрировалось влияние гармоник на БНТ этих реле. Не было у нас РН-5 почему-то. Пользовались этим стендом как реостатом.
Спасибо! Тут и размеры видны.
эх, еще бы фото
Добавлено: 2019-01-14 19:02:56
Спасибо!
