61
Re: Подключение ЭПЗ-1636 к цепям напряжения
Вы как-то "выборочно" анализируете..... Пуск БК- это сигнал 155. Т.е. при первом импульсе на срабатывание ДЗ1 (сигнал 161) БК еще не вернулась.... Поэтому и было отключение.... Да, потом, примерно через 120мс  (когда БК уже вернулась) идет постоянный сигнал отключения от ДЗ1, но там направление "назад" по контуру СА, а по контурам АВ и ВС - вперед..... Нужен "оригинал" осциллограммы, чтобы посмотреть величины сопротивлений контуров. Алгоритм должен был бы "откинуть" бОльшие величины и оставить "меньший" по величине.  При КЗ действительно нет напряжений, похоже реле берет их из какого-то "предаварийного" режима, так как направление "назад" правильное. А вот почему потом идет "переориентация" - вопрос... Это уже вопросы к алгоритму.....
62
Оригинал осциллограммы.
https://yadi.sk/d/CBwMCNYEVMfcIA
63
Conspirator писал(а): ↑
2019-01-15 07:09:17
Пуск БКт вернулся на 0,5-й секунде, а устойчивое срабатывание ДЗ-1 (ДК-168) произошло на 0,6-й секунде. Короткое подрабатывание ДЗ-1 на 0,5-й секунде как то неубедительно, т .к. выключатель отключился примерно в момент 0,71 сек. т.е. спустя 0,21 сек. Для качественного анализа  нужен  оригинал регистрограммы. У меня есть подозрение, что первые аналоговые каналы АК1,2,3,4, это и есть напряжение защиты Л101, которое должно присутствовать после отключения Л100. Может была потеря цепей напряжения из за отключения автомата в шкафу ТН, при том, что никакого перекрещивания напряжений нет, т.е. защита линии 101 питается от "своего" ТН.
64 (2019-01-15 12:00:23 отредактировано High_Voltage)
Вроде вопросов нет.
Внешнее КЗ, пуск БК, потеря цепей U, дребезг реле сопротивления АВ, ВС, СА как прямонаправленных так и обратнонаправленных, пуск ОАПВ от 1 ст. ДЗ, отказ избирателей в выборе фазы, отключение 3-х фаз через 200 мс по факту отказа избирателя.
Избиратели похоже на токовом принципе.
Long Live Rock'n'Roll
65
Да, в своих же наблюдениях разыскал опасность перекрестного действия защит (http://dororz.ru/cons_21_8.htm). Но нужно немного еще почесать репу для полного устаканивания темы.
66
kolenval писал(а): ↑
2019-01-15 09:09:55
Вы указали диск d: компьютера в Вашей локальной сети, к которому мы не имеем доступа. Надо осциллограмму выложить на форум.
67
Да вроде нормально скачивается (правда еще не открывал)
1.zip 41.81 Кб, 7 скачиваний с 2019-01-16
68
2019-01-16 20:07:50
Совсем не та осциллограмма! Она вообще ни о чем.
69
Почему не та?  Открыл, все нормально, даже напряжения есть все в предаварийном режиме. Просто на скрине "доаварийный режим был "обрезан", поэтому напряжений и не было видно...
Добавлено: 2019-01-17 07:12:55
Внизу даже работа БНН показана, правда странно она себя ведет, или что-то подключено не так, или алгоритм неправильный, еще бы техописание "актуальное" выложить и схему подключения защит
70 (2019-01-17 10:04:43 отредактировано scherenkov)
2019-01-17 07:12:55
Прошу извинения. Открывал программой WAVES, а в ней по умолчанию стоит масштаб "по цепям" и токов вообще не видно. Не сообразил по неопытности переключить масштабы, отсюда и казус.
Добавлено: 2019-01-17 12:00:09
scherenkov писал(а): ↑
2019-01-17 08:07:17
Почему не та?  Открыл, все нормально, даже напряжения есть все в предаварийном режиме. Просто на скрине "доаварийный режим был "обрезан", поэтому напряжений и не было видно...Добавлено: 2019-01-17 07:12:55Внизу даже работа БНН показана, правда странно она себя ведет, или что-то подключено не так, или алгоритм неправильный, еще бы техописание "актуальное" выложить и схему подключения защит
1 зона ДЗ сработала тогда, когда сигнал ввода быстродействующих ступеней ДЗ от блокировки при качаниях еще существовал. Так что вроде бы, все верно.
Однако согласен с подозрительным поведением БНН. Еще прерывается кратковременно показ примерно 12 дискретных сигналов приблизительно на 0,008с. Некоторые принимают это за дребезг. Что-то с регистратором?
