Тема: Вопрос по осциллограмме пуска АД
Здравствуйте,
Вопрос по осциллограмме пуска АД 6кВ.
Впервые, на подстанции (завод, потребитель) в конце 2018 года установили систему РАС Нева.
Опыта работы с осциллограммами нет никакого, поэтому прошу без наездов.
При пуске насоса АД- 500кВ , номинальный ток 56А, записалась осциллограмма.
По ней увидели странную форму тока на фазе "А" при пуске АД, тогда как на фазах А и В все нормально.
После пуска форма тока на фазе "А" нормализовалась.
Напряжение в норме, АД запустился без проблем
Может кто то с таким сталкивался? Вопрос из-за чего может так исказиться ток одной фазы:
- что то не в порядке с АД, например плохой контакт в сети 6кВ или с ТТ,
- что не в порядке с датчиками в системе осциллографирования.
Тем кто заинтересуется, наверное (наверное потому что не раз не высылал) смогу выслать файл пуска в другом формате.
