Тема: Загадка с ОЗЗ, помогите разгадать.
Произошло "волшебное" отключение по защите замыканию на землю, МПУ MUPASZ ( Уставки I0 = 10А, t=1 сек) двух ячеек 23,24 ЗРУ-10 УПН-1 - отх. линия на ЗРУ-10 БКНС-2 при переключениях, восстановление нормальной схемы на ЗРУ-10 БКНС-2. Однолинейная схема прилагается, для наглядности убраны потребители не участвующие в отключение.
Исходная схема. ПС35/10 УПН-1 2Т- выведен в ремонт, яч.2 ЗРУ-35 откл. яч.4 ЗРУ-10 откл. яч.10 СВ ЗРУ-10 вкл. По сути обе секции шин ЗРУ-10 сидят на одном напряжение и питаются от 1Т и 2х Генераторов. яч.23 -вкл (под напряжение, но второй конец отключен яч.3- откл ЗРУ-10 БКНС-2). Обе секции шин ЗРУ-10 БКНС-2 Запитаны через яч.24 ЗРУ-10 УПН-1, т.к. яч.9 СВ - вкл.. В работе на 1СШ был одинАД /(двигатель) на 2СШ 3шт АД.
При востановление нормальной схемы: яч.3 - включают в ЗРУ-10 БКНС-2, происходит отключение яч.23, 24 ЗРУ-10 УПН-1 по защите ОЗЗ. Как это можно объяснить, ведь по сути с 2х концов одно и тоже напряжение, откуда мог взятся ток нулевой последовательности? Возможно ли повлиять не равномерность загруженности СШ работы АД-10кВ, какой нибудь ток не баланса?
До этого, когда разбирали нормальную схему (яч.9 СВ - включали, а яч.3 Ввод1 - отключали на ЗРУ-10 БКНС-2) на яч.24 ЗРУ-10 УПН-1 МПУ MUPASZ зафиксировал пуск защит по ОЗЗ ,но кратковременный 0,245 сек, и отключение не произошло, а вот когда обратно собирали присутствие I0 затянулось дольше 1 сек и получили отключение.
Помогите разобраться в чем может быть причина?
Добавлено: 2016-11-01 16:02:33
В ЗРУ-10 УПН-1 имеются так же заземляющие Трансформаторы (указаны в схеме) эфективнозамемленная нейтраль, так тоже стоят МПУ MUPASZ , но они нечего не зафиксировали.
