shf_05 писал(а): ↑2019-03-18 15:48:30
Суть в том, что при включении ВЛ500 ВЧ канал может передать команды ФВЛ, за что мои коллеги получают втык, а с первичников и местного отдела РЗА как с гуся вода.
Действительно, ФОЛ строится таким образом, что на ФОЛ с одной стороны приходят сигналы включ. и откл. линии с противоположного конца.
1. Считается, что линия отключена если отключена хотя бы с одного конца. Алгоритмы строят по разному, поэтому проверьте логику, фиксация отключения линии возможна пока на ней не зафиксирован ремонт, если линия включается из ремонта, то не должно быть в принципе! Ставят линию в ремонт и пытают всю аппаратуру УПАСК и ПА, но сигнал ФОЛ в АПНУ не проходит. и даже если и придёт какой-то дистанционный сигнал отк. с линии в ФОЛ. По логике фиксируется любой сигнал откл., но до формирования-фиксации ремонта линии, например сигнал "отключение линии после неуспешного АПВ", причём может быть, что свой ФОЛ зажевал-затупил, но по приходу с противоположного конца сформируется сигнал ФОЛ. Это один принцип построения. КУ "Линия в работе" переводится только после того как линия включена, причём некоторые даже дожидаются сигнала "не соответствие КУ линия в ремонте положению линия включена" и пока этот КУ в состоянии ремонта линии ни какая команда не может быть зафиксирована. При выводе линии в ремонт, наоборот пока линия не введена в ремонт она будет фиксировать все аварийные сигналы и тогда возможно формирование ложной команды ФОЛ. Но это отдельная история и сейчас не об этом...
2. ФОЛ чисто самостоятельные и они работают только по локальным сигналам и в них не заводятся сигналы от УПАСК с противоположных концов, а каждый ФОЛ подаёт свой сигнал в АПНУ, в которой и организуется логика откл. и включ. линии и соответственно её ремонта-неремонта.
3. передаётся сигнал включения линии, для подтверждения что линия может быть переведена в рабочий режим, но такой сигнал, я как понял Вас не волнует.
То, что такая плесень при включении линии и тем более 500 кВ, так сколько угодно, есть и более по причудливей. Какое-то заподлянское стечение обстоятельств. Не могли бы привести параметры линии и параметры ВЧ-контура, может всё в наложении частот свободных колебаний при включении и резонансной частоты ВЧ-заградителя...
